До чего дошел прогресс.поговорим о роботах пылесосах.
Ну про питомцев уже все насмеялись,некоторые питомцы и в тапки минируют.Пока еще не слышал, чтоб люди от тапков отказались из за этого,включая тех у кого нет животных.
Как раз за питомцем и нужен уход и тренеровки,чтоб не гадил где попадя.
А насчет робота самоубийцу.Я бы хозяину,всетаки дал премию дарвина,с пола поставить на стол.В следующий раз он подаст газ на газовую плиту,не поджигая ее ,для ароматизации помещения экзотическим запахом…
Котэ как минимум раз само включило робота, а потом за ним внимательно наблюдало, чтобы робот всё хорошо убрал…
паровой шваброй
Извините за оффтоп, а как работает паровая швабра? Пар хорошо растворяет грязь, это понятно, а дальше грязь куда девается, обратно там же засыхает?
… а дальше грязь куда девается, обратно там же засыхает?
На тряпку девается. Она же швабра.
После помойки - тряпка стирается-полощется.
Нашел спрей “АНТИСТАТИК”,пшикнул на тряпку,протер робота(включая внутренние части).
Теперь пыль собирается только в лотке,а сам робот стал на порядок чище.
На какой срок хватает обработки?
Уже четвертую неделю держит.
Заметил,что и пыль в лотке,практически не прилепает.
Как ни уговаривал продавец I-robot-а и самсунга,решил брать самого дешевого,им и оказалась лыжа.
В качестве следующего робота пылесоса- присмотритесь снова к Айроботу. У меня Румба 555 (препаяная со 110Вольт американка).
- у Айробота МОДУЛЬНАЯ конструкция. - прост в ремонте. Я менял блок щеток. 3 минуты. Запчасти (оргигнал) полно на ебее и в мск есть.
- Очень продуманная конструкция - все что надо “потянуть” или "открыть - помечено разными цветами.
- Большой выбор неоригнальных батарей. Годика через три - задумаетесь.
- Выбор расходников (щетки, фильтры) - море. От оригинальных до реплик.
Я лично был приятно удивлен продуманностью конструкции и качеством материалов.
Вытряхаю его после каждой уборки. Полную читску - раз в месяц.
Уборку обыкновенным пылесосом делать надо. Раз в месяц где-то. Но Румба - молодец. Я поначалу удивлялся сколько он каждый день находит грязи!!!
Еще есть СКУБА - это уже на любителя… То вода кончилась, то батарейка села (зарядной станции у нее нет ибо ВОДА). да и по ламинату ее н следует пускать. Она сначала мочит, потом через 20 мин сушит. И совсем не так резво порожки перепрыгивает.
Румбе уже 6 лет. За это время поменяно: блок щеток-1раз , батарея 1 раз, ну и расходники: щетки - 2 раза, филтры -не припомню. Щетка-пропеллер раза 4.
Андрей,спасибо за отчет !
А как он насчет шума?
Сегодня произошло чп.
Прихожу домой,робот стоит по середине комнаты,в метелку попал юсб кабель,короче порвал его и замотал.
Странно.
Шум - в одной комнате с ним находиться дискомфортно. Если он в соседней, то ок. Но он больше не шумом надоедает, а тем, что постоянно под ногами крутится. Даже если сидишь на диване, ты понимаешь, что когда он подъезжает - ноги надо поднять, иначе он в этом месте не почистит)))
В румбе стоит хорошая систеиа защиты от “проводов”. Причем она выполнена в механике!!! Работает отлично. Сколько проводов пытался сожрать - ни одного не порвал и не сожрал толком.
Раньше был Roomba 620, с пол года как заменил на Roomba 870.
Отличный подметальщик. Нравятся резиновые щетки 800 серии. Чистить их гораздо быстрее и проще, чем старые волосатые.
Лоток вытрясаю по индикатору, чищу от случая к случаю - когда жене припрет основной пылесос выкатить.
Есть такая тема - стираются покрышки 😃 отдельно что-то не попадались, а весь модуль колеса менять кучеряво из-за резинки . Это и у 620 было, даже в большей степени. 870 быстрее вдупляет, что залезть на препятствие не получается и перестает жечь резину. Да и вообщее офф-роад аккуратнее штурмует.
Доброго всем!
а что порекомендуете под конкретные условия - зал 75 м2 , пол - ламинат и немного плитки, есть собака и кот (подлец)
уборка ежедневно
Порекомендую запускать только вручную (без всяких таймеров-расписаний) и только убедившись, что подответственная роботу территория - не заминирована собакой или котом. Чтобы не получилось, как в сообщении номер 21.
собака ночью на *псарне*, а кот гадит только в отведенное место.
Работа устройства по расписанию в ночное время. важно что бы батарейки хватало на все помещение.
У ы-роботов начиная от 700х, вроде, от 80 квадратов прощадь уборки за раз. Но при такой предельной площади он точно оставит места, в которые заехать забудет, так как карту помещения не составляет. Для гарантированной уборки я бы выбирал кого-то, кто запоминает помещение (лыжи, гнусмасы, и-клебо?). Список моделей на бумажечку выписать, потом по каждой читать обзор.
Наш iclebo убирает 80м2 за раз не просаживая батарейку в желтую зону. Мог бы и дважды, но смысла нет, уборкой доволен.
Roomba 800-900 серии. Там стоят обновленные резиновые щетки, их гораздо легче очищать от волосни, чем классические лохматые:
PS Кота - воспитывать! 😉
Roomba 800-900 серии. Там стоят обновленные резиновые щетки, их гораздо легче очищать от во…
Разрешите уточнить: т.е. чистка будет на минус одну волосатую щетку проще? Но при этом также надо с боковой щетки все дерьмо оборвать (она кстати как там снимается, маленький винтик под крестовую отвёртку?), обтереть (лучше пылесосом, обычным) все днище с оптодатчиками, выколупать дерьмо из переднего колёсика, фильтры в бункере протрясти. И с осей щёток волосню повыковыривать.
Как-то не кажется, что оно проще…
Чистка волосатой щетки главный гемор. Она не очищается пылесосом. Ее надо вычесывать рукам и - долго и нудно. 620 у меня был - знаю о чем говорю.
Сейчас 870 со щетками все проще. На его резиновые щетки волоса наматываются только на торцах и удаляются буквально одним движением. Остальное примерно так же - среднее колесо и боковая щетка устроены также. Не знаю почему, но на боковую щетку волосы почти не наматываются - очень редко ее навещаю и всегда там практически чисто. Алгоритм управления у него тоже ощутимо улучшен - с препятствиями обходится аккуратнее, меньше долбится, меньше буксует там, где не может залезть. Улучшенный аккум, HEPA фильтр и тд и тп…
В целом чистка девайса сейчас абсолютно не напрягает. Чищу, в среднем, раз на пять вытрясаний контейнера (вытрясания по сигналу индикатора - раз в 3-5 дней). Процедура эта всегда приурочена к желанию супруги помахать старым добрым самсом с аквафильтром и занимает пять минут с тремя перекурами. Никакой доп. инструмент не требуется.
В случае старой щетки надо еще 5-7 минут ручной возни с пыльной волосатой щеткой и туевой хучей всяких чесалок для удаления из нее волосни.
Причем, щетки 800ки в таком состоянии я у себя никогда не видел (только то, что висит на торце, где желтая втулка), а вот у 600ки щетки ровно каждый раз были именно такие.
PS
Ее надо вычесывать руками - долго и нудно. 620 у меня был - знаю о чем говорю
Очищается за минуту до состояния новой с помощью круглой красной приблуды под струей воды.
Силиконовая щетка моется с фейри.
Кстати, удобно иметь два комплекта щеток, пока одни сохнут, другие в работе.
Ну еще водных процедур только не хватало 😃 Сушить ее потом. Мне этой радости с аквафильтром хватает.
Все эти круглые и плоские приблуды у меня были в большом количестве. Сейчас их нет (достались новой хозяйке 620) - и я этому очень рад 😃
Чище щетка скребок - чище пол 😃
Ее необходимо мыть в любом случае.
Качество уборки улучшается радикально.
Чистка волосатой щетки главный гемор. Она не очищается пылесосом. Ее надо вычесывать ру…
Добрая половина робота чистится только руками! Пылесос только гладкие поверхности обсасывает, да “лежаки” для валов щёток. Ну, может, фильтры еще прососать может. Все остальное всё одно чистить руками: где обдирать, где срезать, где плескаться под краном (с фэйри, как уже отметили). Ободрать от волос волосатую щётку - от общей чистки пылесоса не более 10%…
А по делу вопрос таков: 900-ый карту помещения составляет или также, как предыдущие, в слепую тычется?
Мужики, мне для одной чистки в месяц хватает обычного пылесоса с щелевой насадкой и 5 мин времени.
Вода, фейри, чесалки, фен, укладка, завивка - я в этом не участвую, тут без вариантов 😃
iRobot’ы карту не составляют, у них свой хитрый запатентованный алгоритм “прочесывания” территории. И чистят не хуже тех, что с картами
Крайне спорное утверждение!
На своего 700-ого каждый день смотрю (насколько слышал, в 800х алгоритм не менялся, про 900 не в курсе) - качество прочесывания теорритории очень сильно зависит от геометрии помещения (и текущего уровня беспорядка) и случая!
Более-менее гарантированно он уберет, если:
- Закинуть его в одну конкретную комнату (без коридоров и закутков), закрыв дверь;
- Все стулья закинуть наверх (убрать носки-труселя - само собой);
Если в углу стоит стул и робот пролезает ему промежду ног - то он половину всего времени уборки вполне может провести под стулом.
Если пустить его сразу по всей квартире, не закрывая двери и не ставя виртуальные стены - то он более-менее нормально объелозит не более 50% подответственной территории, в какие-то комнаты может вообще забыть заехать. Или заедет и почти сразу вуедет, не проведят там достаточно времени.
Да, алгоритм поведения у него и вправду не простой - но он работает, в основном, на то, чтобы робот тупо не застрял нигде. А вот равномерность уборки поверхности - на тройку с минусом.
