Надо форточку починить
Ершов
Смысла вкручивать саморезы, не вижу. Если склеите правильно, по клеевому шву не расколите.
Covax
Звоночек, что пора ставить пластиковые окна)
Василий
Это хорошие окна, тёплые, шум не пускают, просто олень по комнате пробежал и рогом форточку своротил))
Василий
Порылся у себя в закромах в поисках струбцин и нашёл вот такую штуку, для чего у неё посередине приблуда понять не могу
Игорь_Петрович
место склейки можно усилить шкантами , деревянными , но нужно найти длинные , были раньше на барахолке москворецкого рынка , под нагрузку после полного срока склейки
ADF
90% успеха - придумать и подготовить оснастку, чтобы правильно прижать. А клеить либо на эпоксидку, либо на пур.
CrazyElk
Игорь_Петрович:
Шканты ставить - до склейки и на клей.
Шканты разных различных разнооборазных размеров есть в Леруа, ОБИ, Кастораме
Если бы был инструментарий/направляющие можно было бы засверлить раму и откол “от трещины” в обоих направлениях и поставить стандартный котроткий шкант 3-4 см “впотай” этого было бы достаточно.
Если разметить точно и засверлить посадочные “от трещины” не удается то без клея на струбцинах собрать “как должно быть” и с торца сквозь отщеп засверлить длинным сверлом на глубину приблизительно 2 см в тело рамы (если шкант 4 см - если длинне или короче то на пол длинны шканта). Разобрать промазать раскол и посадочные под шканы клеем, вставить шканты в тело рамы (именно туда плотно на клей чтобы половина в раме до упора а полвина торчит) и посадить на них с клеем отщеп зажав струбциной. 4-6 шкантов будет за глаза . Как минимум ставить по шканту с каждой стороны петли
Саморезы лучше не ставить если на них будет пойдет нагрузка то работая концентраторами и имея другой модуль упругости они рано или поздно рано или поздно разболтатают свои гнезда точно также как это сделали петли на фото. А если не пойдет то они бессмысленны. Шканты за счет большой толщины и одинковости с рамой модуля упругости передадут нагрузку “равномерно, плавно и нежно”.
Ежели какая из дырка будет шибко глубокой в нее можно загнать несколько коротких шкантов “чтобы прикрыть” али “до заполнения” срезав последний торчащий из отщепа “по уровню”. Эти “заполняющие” шканты работать не будут но красоты рад и вогнать их стоит.
V_Alex
ARFы и RTFы таки сделали свое черное дело: треснула палка - собираем консилиум 😃
Промазать обе стороны скола эпоксидкой, лишнее снять. Прибить тонкими гвоздиками для фиксации. Оленя заставить держать, пока прибиваете, чтобы не сместилось. И чтобы впредь неповадно было…
Василий
Олень уже рога на стену повесил))
А по поводу консилиума, так две головы завсегда лучше одной. Спасибо всем за советы, будем сегодня чинить, чопики поставлю обязательно, забыл если честно про них.
Игорь_Петрович
да забудьте вы про эпоксидку , тепло-холодно-сухо-мокро и нет склейки , ПВА или ПУР водостойкие , крепко и надёжно
Василий
Место излома все внутри помещения, по идее перепадов температур не должно быть
CrazyElk
Василий:
Зато будут перепады влажности. Воспользутесь имеющимся UHU и все будет нормально.
ADF
Игорь_Петрович:
  • Сэр, какая восхитительная у Вас чушь! 😃
Эпоксидка, в точности как ПУР, и как димерный ПВА - частично впитывается в деревяшку и в случае чего разрыв будет никак не по клею, а опять по деревяшке.
Минус эпоксидки - она в нижнюю точку норовит стечь в процессе полимеризации и если где-то плохо прижато - могут возникнуть полости.
Минус ПВА - внутри может долго сохнуть.
Минус ПУРа - детали надо очень плотно прижимать на все время склейки, иначе распидорасит + из шва потом будет торчать, требуя соскабливать, шливовать-грунтовать, красить.
У всех вариантов есть минусы 😃
Василий
Как итог, от эпоксидки отказался, ПУР днём с огнём не сыщешь, буду пва клеить
5niza5
Засверли 2мм сверлом по всей длине несколько отверстий, воткни зубочистки, смазав пва, и сожми. Слишком много фантазий на такую мелочь 😃
doctor66
Рога оленей (сухие)
Рога различных видов диких копытных животных - оленей, горных козлов, диких баранов и антилоп - находят применение либо в качестве декоративных украшений, либо в качестве сырья для выработки разных мелких предметов широкого потребления.
Вновь отрастающие рога некоторых видов оленей (панты) высоко ценятся в качестве лекарственного сырья. Но и окостеневшие, вполне развитые рога различных оленей идут на украшение комнат, на черенки ножей, вешалки для платья, ручки для палок, пуговицы и другие галантерейные изделия или, наконец, для выварки клея; сухие рога пятнистых оленей, маралов и изюбрей находят спрос в Китае, где их используют в качестве лечебного средства.
Василий
Я думал про клей из рогов, но их хозяин приволок сумку пива))
