Заряжаем 3S батарею липо от 4S, помогите разобраться
yakav
Просто расскажу про свой подобный опыт зарядки. Использовал зарядник imax, заряжал акум 3S (1500 и 2200), при этом питание зарядника от акума 4S 4000. Никаких предохранителей не ставил, зарядка быстрая. Заряжал 4S 1600, питание от автомобильного акума, заряжает без проблем. К питающему акуму подключался толстыми проводами AWG с крокодилами или разъемом как на самом акуме. В варианте с питающим Липо на балансовый разъем вешал пищалку.
blade
yakav:
Ну, заряжать от ЛиПо- никто не запретит, лишь бы ее при этом не убить?
Пищалка, надо думать- для этого и ставилась?
Covax
yakav:
Пищалку повешу конечно)
А не выясняли соотношение, сколько mah уходит с 4S чтобы 3S зарядить? Есть вообще потери в такой схеме?
blade
Covax:
Потери есть, само собой: хотя бы- питание зарядки- берется откуда то? Да и сам процесс заряда- имеет весьма низкий КПД?
Ли По не измерял, как то мысль не приходила, а вот свинец по инструкции, заряжается 15 часов- током 0,1 С.
То есть- вливаем 150% номинала? Думается, у Ли-По соотношение не лучше?
Хотя вот Вам отличная возможность поведать народу: заряжаете исходную 4S4000 батарею до упора, потом от не- заряжаете 3S а потом- опять исходную, до упора. Полученная разность от влитого в 3S и в 4S- и будет искомым КПД?
Covax
Да, такой эксперимент запланирован. Но мало ли ктото уже проделывал.
yakav
Думаю что питающий акум должен быть не меньше 4000 для заряжаемого 3500. Что касается питания от авто акума (~55000) то тогда на соревнованиях от него заряжали свои маленькие (1000-2000) 😃 3S и 4S акумы десятка полтора спортсменов в течении нескольких часов, так что сказать сколько получилось зарядов, не полных конечно, а примерно половинных, не представляется возможным 😃 но много. Пробовал заряжать 4S от большого 3S, не пошло, зарядник стал сильно греться 😦
AsMan
Covax:
И вопрос: какой емкости должна быть эта 4S батарея, чтобы полностью зарядить 3S с учетом потерь (и какие потери могут быть)?
Чтоб совсем не думалось, дели требуемую емкость на 0.5 чтоб получить исходную. Хотя думаю и на 0.7 прокатит. Только яб заряжал более вумным зарядником, нежели каким то там азу.
Covax
Тоесть хочешь сказать, что потери до 50%?
AsMan
Covax:
Имаксом липо от липо заряжал и не раз.
Covax:
Это если, чтоб не думалось. Типа с гарантированным запасом.
Covax
Так как раз хочется знать точно:
4s 10000mah стоит $110 весит 1кг, если она способна зарядить 2батареи 3s 3500mah, которые стоят по $90 это хорошо, но три батареи то лучше)
AsMan
Это только экспериментом, измерив КПД твоей зарядки.
Кста вполне может оказаться что та АЗУ тупая, и сама зарядка в нутре целевой батарейки. Тогда имаксом пробовать не стоит.
rrteam
Ну обычно на “нормальных” зарядках модельных КПД 80-90+. А иначе-бы они грелись как кипятильники.
У меня при 5А на Icharger 308 даже вентилятор не включается. Правда там мост, на дроссель нагружен.(внутри)
И внутренняя температура поднимается всего 3-5 градусов.
Так что тестируйте.
