самый простой девайс для отсечки липо?
6wings
Купил сыну простецкую игрушечную р/у машину (620 руб), у которой качестве силовых используется блок NiCd аккумуляторов 7.2 В небольшой емкости (около 350 мАч, судя по циклам разряда/заряда, коробка с акками - неразборный пластмассовый блок). Появилась мысль воткнуть туда парочку своих старых липо 1500 мАч, на которых летать уже затруднительно, а для этой игрухи они были бы в самый раз - и по размерам и по току (там 2 коллекторных мотора класса 270 с редукторами). Но не хочется совсем уж сокращать срок службы липо, неконтролируемо разряжая их в игрушке до упора.
Что бы эдакое придумать (спаять, а еще лучше купить), чтобы при падении напряжения ниже 5.5 В липо-батарея отключалась или машинка переставала бы ездить (тянуть)?
Кстати, игрушка оказалась неплохой - джип с дутыми колёсам, хорошо гоняет по полю и по траве пока мы летаем, но только заряжать её уж слишком часто приходится 😃
boroda_de
Если есть регулятор:
www.aero-hg.de/uablipo.html
Для 2ЛиПо номиналы Ra = 56k , Rb =15k
Если нет, то можно попробовать светодиод/пищалку на edit: пятую ногу микросхемы: при падении напряжения ниже заданного диод должен светиться
6wings
регулятора нет, спасибо за схему, но эту 7665 надо еще где-то изыскать.
Я, всё-таки, продолжаю размышлять на тему - нельзя ли туда что-нибудь готовое приспособить?
SAN
По теме.
Недавно V_Alex, кажется, спрашивал: заинтересует ли народ именно такая приблуда - автономная отсечка. Особого энтузиазма не наблюдалось и идея замерзла. 😦
Мне бы такая тоже пригодилась, для Торы.
Главное - сделать можно всё на одном чипе микроконтроллера.
Кто б из разбирающихся не поленился программу написать? 😇
А для игрушки могу предложить отлетавшие свой ресурс Торовские аккумуляторы от Обухва.
Вроде, парочка, ещё невыкинутая, где-то валяется .
Посмотрел в ЧипДипе; www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=7665
Мелкосхема стоит 110-120р, но сейчас живьём нету 😦
6wings
SAN:
О как! Точно, что-то такое было - припоминаю… Стало быть, нас двое уже.
не понял зачем там микроконтроллер? Компаратор и мощный ключ.
Спасибо большое, но у меня своих полно.
Просто большие никели туда всё равно не влезут, а старые липо - жалко убивать. Такой, вот, я мягкосердечный человек:)
Кстати, обвешал машинку светодиодами - ярко белые диоды в фарах, под днищем синие светодиоды - “неон”, красно-синияя мигалка на капоте (включается при езде вперед), красные сзади - тормоз и задний ход, а у ракет - родная красная подсветка… Электричества жрут копеечное, а красиво!
Родную батарею раскачал до 550 мАч при зарядке. Мож, там 600?
serj
А мы отсечками на самолетах уже почти год как пользуемся… весьма нужная вещь. позволяет не убивать бортовые банки в случае забывчивости… размеры 7.5x12mm, вес менее грамма. по схеме это на самом деле это балансер без нагрузок, только с порогом 9 вольт, и гистерезисом.
SAN
Исключительно для уменьшения количества деталей.
Резистор не нужен будет.
В схеме по ссылке просто закорачивается канальный импульс.
И мощности там не надо: току через ключ менее 5мА будет.
Вот как,конкретно взятый, регулятор отреагирует на полное отсутствие импульса - надо бы проверять.
А вот вспомнил: 521СА3 тоже с однополярным питанием.
И открытый коллектор на выходе. 😇
V_Alex
Скорее всего, как на импульс шириной меньше 1 мс и , соответственно, отключится или как на пропадание импульса (с теми-же последствиями). Ну а как компаратор лучше использовать LM393D - они низковольтные и их два в одном корпусе, ну и цена поменее, чем у “золотого” 521СА3.
SAN
По параметрам может и лучше.
Но за ними в магазин надо ехать, а СА3 в столе лежат. 😃
Попробовать что ль?
6wings
сегодня после полётов, когда наступили сумерки, гонял машинку по полю - красота! 😃
Пришел к выводу, что надо делать постоянно горящие задние габариты (кроме стоп-сигналов, которые уже есть), дополнительные передние противотуманные фары, включающиеся при езде вперед, а весь “неон” на синих светодиотдах под днищем поднимать выше, чтобы было видно только пятно на дороге, но сами светодиоды были бы не видны - их там 6 штук и два из них видно.
Батарея “раскачалась”, хавает уже 600 мАч и ездить теперь можно довольно долго - минут 10-15.
Еще интересно, что смешные передатчик и приемник на 27 МГц с антенками на пружинках длиной сантиметров по 15, спокойно добивают до конца ВПП (метров 40-50), но при этом не лезут ни в какие сканеры, т.е. помех другим не создают.
Когда разбирал машинку - удивился насколько добротно сделан редуктор: толстые большие шестерни и самое интересное - почти полный картер густой смазки вроде литола. Вот, ведь, китайцы стали прилично дешевые игрушки делать! Удивительно!
klim
serj:
Схему в студию. ☕ Плиз.
undead
Есть еще такой вот девайс (где-то на форуме проскакивало уже):
Защитное уст-во для 3-4 Li-Po
оно при просадке снижает сигнал на движок вдвое. Только боюсь просто так его к схеме той машинки не приспособить.
6wings
undead:
К сожалению, Вы правы. Там дискретное управление. Вещь в себе, увы.
