Читайте комментарии к видео обязательно!
Все видео нудные и длинные, так как я их не обрабатывал.
По этому целесообразно смотреть - перематывая.
Подвес после капитального ремонта!
Наступила осень - похолодало.
Сперва подумал, что вибродемпферы подмерзают.
Как так?
На всякий случай проверил моторы на громыхание подшипников - все подшипники исправны.
Что могло повлиять?
а) Вес аккумулятора немного отличается, но не более чем на 50 гр. Сомневаюсь, что причина может быть в этом.
б) Может дело в самой камере? На улице немного стемнело и камера подстроила ISO ( или еще чего то ) - от сюда и желе…
в) Может температура немного упала и вибродемпферы подмерзли???
Крепление Аккумулятора должно быть жестким.
Не должно быть ни каких люфтов.
Масса АКБ должна поглощать вибрацию винтомоторных групп.
Как видно в данном видеоролике, аккумулятор люфтит по оси ROL.
Температура воздуха за бортом -3’C.
Это намного холоднее, чем в предыдущих видеороликах.
Вибродемпферы могли задубеть, но желе нет, хотя тряску я наблюдаю.
Изменил настройки SJ4000 следующим образом:
Частоту сети установил 60Гц вместо 50Гц, это должно увеличить количество кадров в секунду.
Притянул аккумулятор к раме изо всех сил.
Аккумулятор немного болтается по ROL. ( видно в предыдущем ролике )
Это вполне может повлиять на появление желе эффекта.
Надо закрепить АКБ так, что бы он совсем не мог болтаться.
результат полета:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5249c5133df955007773197a":{"_id":"5249c5133df955007773197a","hid":176571,"name":"uwrtey","nick":"uwrtey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"59e21cac3df9550077cf3ce1","hid":508389,"title":"Одна из причин желе эффекта","views_count":4830,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"59e21cac3df9550077cf4264","first_ts":"2017-10-14T14:18:20.000Z","first_user":"5249c5133df955007773197a","last_post":"5a8830e23df9550077cf426c","last_post_hid":5,"last_ts":"2018-02-17T13:40:50.000Z","last_user":"5249c5133df955007773197a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
