Желе гоупро на коптере. Быть или не быть.
Предлагаю в этой теме делится хитростями и решениями относительно виброразвязок всенародно любимой камеры gopro hd/hd2, она же прошка , при использовании ее на коптерах.
Сам нахожусь в неистовой борьбе с желе, просто задолбался 😃 Малейшая вибра на видео раздражает, причем на r5 желе явное, но смотрится странно, но картинка четкая. На r3 желе нет, но есть тряска картинки, картинка смазанная, смотреть невозможно.
Креплю на H раме прошку так, на антивибрационных желеобразных пластинках для гир Align:
Снимает с желе. Может велкро подливает масла в огонь? Сервушка не подключена и все крепления сильно зажаты, так что не в этом проблема.
Что буду делать:
Полностью балансировать в динамике все ВМГ. Муторно, долго, опасно, не люблю я это дело, но придется. Другого варианта бороться с резонансами на раме/подвесе пока не вижу. Подвесик/прошку в бутерброд из поролона закатывать не хочу. На батарею крепить не хочу, на H раме все тело рамы будет в кадре, но на прошлых рамах это был лучший способ.
На ютубе есть интересные варианты:
во второй половине видео результат работы
www.youtube.com/watch?v=3e3eOmU7IHA
как сделано
www.youtube.com/watch?v=yGtdN6uHFOQ
Выглядит конечно убого, надеюсь общими усилиями мы найдем более менее приемлемый вариант.
Сереж, обмотай гоПРоху паралоном и будет тебе счастье 😉 Убивает желе напрочь.
450 рама с жестко прикрученой камерой, через паралон. Желе просто нет.
А можно фото как это выглядит? Какой толщины поролон? И всетаки хочется крутить камерой вверх-вниз…
Ой… фото не делал… Вечером воспроизведу. Суть проста - между рамой и камерой слой паралона, камера с паралоном прихвачена лентой липучки к раме. Паралон толщиной 5мм в два слоя в виде скобы или буквы П охватывает камеру снизу, сзади и сверху.
Воспользуйтесь уже давно существующими технологиями и решениями этого рода проблем!!! В первом видео как раз на этой технологии все и построено!
ЗЫ… пачиму спасибок так мало…
“Только после вас” © Покажите мне свое видео с гоупро, без желе, брошу все дела и сделаю так же.
Сереж, обмотай гоПРоху паралоном и будет тебе счастье Убивает желе напрочь. 450 рама с жестко прикрученой камерой, через паралон. Желе просто нет.
Или лыжи не едут, или не сезон для них 😃 Обмотал прошку двумя лентами поролона по 10мм, прикрепил все это дело к раме велкро. Как было желе так и есть. Займусь ВМГ…
Если поставить 50 или 60 кадров желе практичиски уходит, но есть другие неприятности…)
Так вот именно, желе уходит, но картинка становится мыльной и вибрация видна…
Кстати летаю на H раме по вашему образцу Сергей, летает очень смус, но вот видео на гоупро вся в вибрациях.
Самое класное - это отвязать гопроху от рамы мягкими демпферами, и обязательно с батареей - чтобы вес был больше, тогда 90 процентов, что вибрации не будет!
После долких поисков и борьбы с желе и дрожанием, траты денег на разные подвесы, сделал сам вот такой подвес. Материал - липа 2,5мм Прошка плотно вставляется и поджимается резиновым уплотнителем 2мм толщина Никаких больше креплений камеры нет
Подвес имеет компенсацию по тангажу с управлением от крутилки, очень легкий. Оси вращения на подшипниках. Использовал старые от KDA 20-22L
Да, самое главное, на этом же подвесе ( 2 трубки 8мм ) закреплены батареи с обратной стороны. За счет увеличения массы вибрация уменьшается
Демпферы с сидиромов нас спасут…
Ага, хорошее решение. Только главное не пережимать их - сразу прекращают работать.
Ну так мои липкие гелеобразные пластинки не хуже резинок из сидиромов, может надо в два слоя? Попробую!
Думаю лучшая защита от желе - хорошая балансировка.
На своей Х-раме как ни боролся с желе, и поролоном, и на трубочках, и к АКБ, и сбоку, и над, и под… все бесполезно. Дерьмовые винты, кривые моторы твердо делали свое грязное дело.
А собрал Н-раму на других моторах и винтах, отбалансировал, и вот результат. Никакой виброразвязки, жесткое крепление Прохи на стандартную липучку. Ни желе, ни вибраций. Режим r3
Вот специально необработанный кусочек видео и фотка рамы:
А меня спасли сиськи накладные (бюстгальтер), там очень мягкий силикон))) Положил под гопро и зафиксировал стяжкой для акка. Вибрации полностью ушли. Движки у меня rctimer и пропы от туда же.
Владимир, покажите… Как крепили, куда подкаладывали…
А мне давали ГоуПро поснимать, просто ставил на липучку и всё… Никаких желе… Видео очень нравится… Или я после брелка идеализирую записи с Прошки? Правда режим был какой-то особенный, 1024 и 60 кадров, если я не ошибаюсь… Надо у Димы ака DVE спросить, что у него там установлено было. Мой фотик Сонька отдыхает просто, там жутка вибра и мыло… 😦
П.С. Прошка ничем, кроме “дна”, рамы не касалась! А фотик касался…
Только тут момент - демпферы типы СДРОМных должны работать на сжатие, а не на растяжение. Сереж, может у тебя пластинки на растяжение работают? Тогда они вытягиваются и смысл свой теряют…
Ща сфоткаю как крепил гопроху…
Владимир, покажите…
Ага! Заодно и тему сисек раскроем )))
Тоже кстати вариант… Липуха гасит вибрации.
тема не раскрыта ))
Андрей, по фото у меня на сжатие или растяжение? ))
У тебя комбинированная схема 😉 верхние на сжатие, нижние на растяжение.
Вообщем-то конструкция правильная. Но, гель у твоих прокладок наверное гасит вибру если их нагрузить бОльшим весом. Плюс, планки на которых удерживается серва и камера они тонкие и нет откосов перпендикулярных, жесткость только в одном направлении. Получается тонкий СТЭФ, в твоем случае, проводит вибро или сам резонирует и поддерживает вибрации. Во загнул… О_о…
Чет мне кажется надо делать подвес по другому, больше жесткости. Хотя демпферы от СДРОМа тебя может быть спасут, поставить их сверху. Чтобы верхняя планка давила на них чуть сжимая.
А пока фотка крепления камеры из второго поста Темы.
Я свою конструкцию уже разобрал… Но осталась верхняя плита с демпферами, они опирались на трубки. Вот так они работали на сжатие.
Да, вибрации ушли действительно зачетно)
Серёжа почему так не сделаешь
Я раскрыл тему сисек еще зимой))) под гопро просто полоска силикона.
Крутаа 😉 Смотрю что липучки от ноутов наш главный спонсор 😉 Спасибо Владимир - ценно!
Александр, желе нет? Заметил что если гопроха слишком свободно закреплена - сама дрожит, резонанс на нее какай то нападает может, слишком сильно прижата - тоже. Надо баланс найти, между сильно и слабо.
