Желе гоупро на коптере. Быть или не быть.
Andrey_Lopatko
Bluebird:
фотка крепления камеры
Ужаснах! 😃 Ну не могу я с таким летать, хоть убейте 😃 Желе меньше раздражает 😃
Covax
согласен с Андреем, всетаки хочется не уходить от планируемой схемы подвеса гоупро и более-менее сохранить эстетический вид. Но все варианты я услышал, еще раз спасибо!
Andrey_Lopatko
Сергей, мне понравилась тема с кольцами! Думаю если между кольцом и прохой красиво заполнить правильным поролоном - самое то будет. По гелевым проставкам: очень четко надо ловить границу между плотностью силикона и массой камеры - перепробовал все доступные гели для изготовления воблеров - нифига не получилось.
Единственное, только сейчас понял свою ошибку - крепил (клеил) камеру к силикону или притягивал резинками. У ребят, у кого велкрой притянуто - велкра похоже работает, как гаситель автоколебаний.
Еще одно наблюдение: если проха без подвеса, просто на площадке с поролоном - качество картинки приемлемое, но нет стабилизациии… Если есть стабилизация - качество страдает. И здесь мне кажется дело не только в мозгах и отработке подвеса, но и микролюфтах на осях и сервах.
Да, еще и масса - много терли про установку на подвес ходовой батареи - да, действительно качество много лучше, но - уже несколько месяцев бьюсь над конструкцией, чтоб и батарею цеплять удобно было и подвес скидывать за ненадобностью и весу не набрать…
Covax
Andrey_Lopatko:
Андрей, этим и занялся вчера, успехи есть, но не 100%, но я торопился, было уже темновато, буду подбирать поролон и длину стоек, чтобы и держали, и не сильно сминали поролон, чтобы не терял свои свойства. Гель не работает, все равно получается жестко, а когда его много то и тяжело.
Andrey_Lopatko
IvanDeft:
В первом видео как раз на этой технологии все и построено!
Хорошая технология, но нужен большой ассортимент силиконовых шнурков для подбора необходимой упругости, в Серегином варианте можно попробовать поиграться количеством резинок
Covax
Andrey_Lopatko:
На H раме это получится неудобно, и тяжело. Я думал пропустить под коптером деревяшку 5мм толщиной, 40мм шириной по всей длине, на нее крепить и камеру и батарею, но эстетика и лишний вес отговорили от этой затеи (+30 грамм).
Andrey_Lopatko:
Хорошая технология
Она тяжелая прежде всего, +100гр, и выглядит как сантехнические кольца…
Andrey_Lopatko
Covax:
Я остановился на комбинации поролона и подвеса на топливных трубках - но результатом не доволен… Вечером могу сфотать
Bluebird
Эстеты блин))) топливные трубки - отстой… Не работают нифига, ни растяжение ни на сжатие…
Andrey_Lopatko
Covax:
я именно в этих муках и прибываю. Н рама. +30г не пугают, а вот задемпфировать эту платформу тот еще праздник
p_vel
Covax:
Креплю на H раме прошку так, на антивибрационных желеобразных пластинках для гир Align
Сергей, узел крепления лучей, да и вообще рама выглядит очень хлипко. Я думаю это тоже играет не последнюю роль ИМХО
Covax
Слава Богу, что это только кажется) Это nцтый по счету коптер и 3й в H раме, все там сделано отлично. Пластины 1.5 и 2мм СТЭФ с лебедем, а не китай какойнибудь.
Andrey_Lopatko
Covax:
СТЭФ с лебедем
Сергей, что это???
А у меня что?
Лебедь, это важно?
Covax
Ну на СТЭФе оч. крепком россейском нарисованы логотипа лебедя (или кто это? 😃). Это очень хороший СТЭФ. Есть еще китайский, зеленоватого цвета, там эпоксидки больше чем ткани, он и менее крепок и вообще…
Bluebird
Тезка, там значок типа распальцовки 😉
Covax
Поменял гель на полоки поролона - супер, даже в fullhd нет желе! Но не 100% vibra off! Надо еще мараковать.
Andrey_Lopatko
Сергей, это на подвесе или жестко к раме?
Какой поролон, толщина?
Razek
Covax:
Главное тесты проводить при солнечной погоде когда выдержка минимальная, вечером мылиться чутка картина но желе не видно даже когда проха болтом прикручина к раме, и желательно в разных режимах работы вмг, так как демферы имеют собственную частоту резонса которую может генерить вмг при определенных условиях.
Bluebird
Шо я вам казав куме… 😉
Сереж зажми еще Аттитуде гейн до 60-80%, и плавнее полет и будет супер 😉 И давай уже ролики твои посмотрим 😉
Успехов!
Covax
Andrey_Lopatko:
Сергей, это на подвесе или жестко к раме? Какой поролон, толщина?
Все на подвесе как на фото, только стойки +1 см и поролон по 1см сверху и снизу. Видео не покажу, у емня на даче инет тонкий 😦 Так если только совсем кусочек.
Ну гейны то тут причем, мне вибру надо убрать, а не мотыля.
Andrey_Lopatko
Bluebird:
гейн до 60-80%
Напомню на всякий случай
Для каждой конфигурации сии параметры индивидуальны,
а то зараз пионери як ломануться з холодцем боротися
потим дядько Синийптах винуватим буде 😃
Bluebird
Спасибо дорогой товарищ Лопатко за напоминание! Оно верно, к месту и своевременно! 😉))))
Andrey_Lopatko
Надо взять себе за правило не ломать, покуда не построил что-то взамен. Вчера за 15мин, на коленке(читай на скотче) собрал старую конфигурацию подвеса и поехал на залив закат снимать. Дык, что я Вам доложу - качество картинки лучшее, что у меня было. Как доберусь до быстрого инета выложу пару роликов без обработки.
Подвес и раму я уже где-то выкладывал, думаю мне простят 😃
Covax
Вся соль в дискоболе, я так и думал! ))
Andrey_Lopatko
Тестовый ролик на желе.
Подвес отказался работать, в причинах еще не разбирался…
Чего я не так делаю, картинка не вставляется?
