Желе гоупро на коптере. Быть или не быть.
Шайтан… Опередил, вот не дал доразвить соображалку 😃
Обоим Серегам спасибо!
Тезка, вродь хорошо 😉 Шикарные виды у вас тама 😉)))
дык этта… что за подвес и чем и как крепится гопроха???
Главное тесты проводить при солнечной погоде когда выдержка минимальная, вечером мылиться чутка картина но желе не видно даже когда проха болтом прикручина к раме, и желательно в разных режимах работы вмг, так как демферы имеют собственную частоту резонса которую может генерить вмг при определенных условиях.
Так и есть, дошли руки полетать в солнечную погоду и мерзость вышла наружу. А ведь после 18-00 все более менее нормально было… Опять мараковать…
2 дня боролся с желе
Очень много лишнего веса. Вы пробовали положить на весы защитный корпус от прошки и закрутку? Они тянут под 130 грамм лишнего веса. Посмотрите пост 11 У меня нет никакого желе и все работает супер
пост 47, вроде видно все
Сделал вот такое крепленик прохи. Идея не моя заимствованная с rcgroups немного видоизменил.
К нижней плантформе также крепитьяс батарейки для инерции так сказать.
ЗАвтра испытания (если погода позволит). Это будет мой второй вылет с прохой первый был не очень(и мозги шалили и гель).
Вообшем по результатам отпишусь. Хотя уже сейчас кажеться что 4 демпфера сделали конструкцию излижне жесткой.
Вот вроде наснимал. ПО сравнению с гексой желе меньше но я все равно не доволен. Небольшое желе есть. снимал на R5 может стоит режим поменять на R3? Что делать дальше чтобы убрать желе не знаю. РАзве что убрать сильную вибрацию с одного из моторов.
способ крепления частично себя оправдал. Что думают люди?
PS: В канал на ютуюбе шас заливается еше видео если кому интресно милосьти прошу.
Правильно ли я понимаю, что если хоть один мотор люфтит (а тем более два на гексе), то от желе не избавится, как на балансируй пропы?
на гексе сам Бог велел на камеру делать виброразвязку серьезную, чтобы никакие люфтящие моторы не вносили желе. мотор люфтит - надо балансировать, если это возможно.
У меня все шесть люфтят, давно пора менять, желе давно нету из-за мягкого (черезчур мягкого) демфирования, но зато вылезают низкочастотные вибрации при резонансах.
И это, между прочим: HD2 дает НАМНОГО более приличную, в смысле четкую, картинку в 720p/60, чем HD1, желе там поймать сложно и с совсем жестким подвесом, а видео легко лечится постобработкой. Ведь далеко не всегда требуется снимать в 1080p.
Приехала пишущая ФПВшная камерка, начал думать как ее на коптер лучше установить. Достал коробку СиДиромными демпферами и сел колдовать. Если делать очень жестко, плохо гасит вибрации, если делать очеь мягко - резонирует. Долго морочился, пока не понял ошибочность большинства вариантов креплений. Закрепил демпфера на горизонтальной оси (самый правый вариант) и резонансы пропали. Отсутствие рычага дает возможность ставить очень мягкие демпферы без возникновения резонансов.
Что-то я плохо понимаю разницу между средней и правой картинкой. Поясните, пожалуйста!
Практически никакой. Это частоиспользуемые варианты, т.к. удобней крепить.
Разница в расположении ЦТ гопро относительно демпферов со всеми вытекающими;)
На мой взгляд правая картинка самая оптимальная.
Только демпферы нужно где то еще такие длинные найти. а у длинных свои косяки. как вариант использовать основание в виде подковы
Вот по этому то я и начал чертить новую раму ФПВшную, с квадратным вырезом впереди, в нем повиснет на демпферах камерка.
вот вот, я это и имел в виду
Всем доброго времени суток ! Я забрел из соседней темки " Другие " . Летаю на радио параплане с ДВС . Камеру ГоПро креплю намертво к раме . Картинка плывет только при увеличении оборотов. В горизонтальном полете и на снижении картинка вполне устраивает . У нас тангаж регулируется как раз увеличением или уменьшением оборотов . Есть желание избавится от желе на всех режимах полета. Пробовал подвесить камеру на резинках . Картинка отличная , но появляется эффект маятника . В первом посте присмотрел подвес по кругу . Можно ли избавиться от желе, подвесив платформу на резинках только в горизонтальной плоскости на четырех опорах ? ( по типу как подвешивают приемники и мозги квадров ). Сколько нужно опор и в каких плоскостях ? Или по горизонту будет достаточно ?
Только методом тыка можно подобрать, у Вас похоже 4 такта, а на этих моторах вибрация бывает жуть какая на перегазовках. Мне кажется обычный 2х тактный мотор здесь подошел бы лучше, а еще лучше электрический, с ним точно можно будет победить вибрацию.
