Что то пробовал погуглить, не нашел. А сам что то не уверен что правильно думаю. Есть котел www.stout.ru/…/stout-elektricheskiy-kotel-9-kvt. По описанию 2 ТЭН-на, 6 уровней мощности 1.5/3.0/4.5/6.0/7.5/9.0.
Как реализуются эти шесть уровней?
Стр.3 www.stout.ru/…/instrukciya._elektrokotel-web.pdf
ТЭНы объединены по три в блоки, каждый ТЭН включается собственным
силовым реле. Дополнительно поступление электрической энергии
контролируется электромагнитным контактором, служащими
для защиты при отказах реле. Количество включенных ТЭНов определяется
контроллером прибора в зависимости от измеренных температур
теплоносителя,воздуха в помещении и на улице в соответствии с выбранным
потребителем режимом работы, таким образом,чтобы обеспечить максимальный
комфорт и энергетическую эффективность, а также минимизировать число переключений
Точно. По фото не разглядел второй блок проводки. Думал всего четыре провода входит. Тогда ещё вопрос. Получается на каждой фазе висит по два тэна по 1.5. Если режим 3.0, он включит два тена на одной фазе или на разных?
Выбор, конечно, за Вами, но… 33 тысячи за 9-киловаттный котел… Что в нем особенного-то за такие деньги?
По хорошему нужно равномерно нагружать фазы, но в таком случае не получиться равномерная регулировка. Как именно коммутируются фазы может рассказать производитель.
Я бы по хорошему посмотрел бы “клещами” как нагружены фазы и догрузил бы их часто подключающимися ТЭНами. И временами конечно контролировал бы нагрузки.
Но это все перфекционизм и он требует “телодвижений”, тут уж решать Вам.
Так они и не нужны по практике .На худой конец только 2,а так на полную и вперёд.Гораздо важней иметь выносной датчик на включение и выключение котла при достижении опр.темп.воздуха в помещении.У меня 3мощности пользуюсь только одной -макс.котел включается 7раз всутки на 30мин.стоит кот.15000
Да все просто. Котел ставится сейчас а какая будет выделенная мощность не известно. Хотел взять с запасом, но если урежут можно ли будет путем регулировки нагрузить равномерно три фазы но на меньшей мощности.
Странно все это… А если Вам выделят мощность 5 квт, а дом - 100(судя по выбранному котлу), отапливать будете половину?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da3bcbb3df9550077797470":{"_id":"3da3bcbb3df9550077797470","hid":773,"name":"pv11","nick":"pv11","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"495bd5df3df9550077773fb6":{"_id":"495bd5df3df9550077773fb6","hid":42214,"name":"Летунов","nick":"Летунов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"5bec2bfb3df9550077c6f382","hid":532378,"title":"Коммутация в электрокотле.","views_count":1362,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5bec2bfb3df9550077c6f905","first_ts":"2018-11-14T14:06:51.000Z","first_user":"487dd21c3df95500777790f0","last_post":"5bed75bf3df9550077c6f913","last_post_hid":8,"last_ts":"2018-11-15T13:33:51.000Z","last_user":"458af5283df955007778744a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
