Обрешетка в моем случае это вертикальные деревянные несущие стойки из доски 20 мм соединненные попарно. Стоят с шагом 50-60 см. К ним пневмопистолетом пришит гипсокартон. Как определить где они точно стоят с минимальными потерями. Фотку выставлю не моя а для понимания конструкции.
пневмопистолетом
Если пришит гвоздями/скобами, то с помощью кусочка неодимового магнита ищем их, стойки-за ними.
Там гвозди в пневмопистолете почти без головок. Пришивалось все по краям и затем швы(соответсвенно и гвозди) покрывались специальной лентой. Потом все шпаклевалось,грунтовалось дважды и красилось дважды. Короче магнит ничего не видит.
шило втыкать не вариант?
вам что-то повесить надо? дюбеля-бабочки не удержат?
Тогда старинным способом-простучать тяжёлым резиновым молотком.
простукивать … и по звуку
Есть специальные приборы для этого. Ищет весьма точно.
Направление куда копать я показал. Ну а что у вас с магазинах есть - я не знаю.
Гипсокартон…гвозди в пневмопистолете почти без головок
Ну во первых- как они держат рыхлый ГК, если “почти без головок”?(С)
Во вторых- металлоискатель- реагирует на любое железо, независимо от его названия? И шляпка это или тело гвоздя- пофиг?
Так что, вперед за металлоискателем!
Любые “искатели неоднородностей” (есть такое чЮдо по ссылке 😂)- это маразм! Только металлоискатель! Тем более, гвозди забивались в середину каркаса? А именно это и надо?
А чем там кто покрывался- ему по барабану. Он то- искатель именно металла?
Хотя конечно, “скорость стука превышает скорость звука”(С) но ГК- рыхлая структура и понять что то по звуку- нереально (ИМХО) Тем более и точность будет- плюс/минус лапоть?
Я немного в теме по металлоискателям. Так вот, дома все они работают плохо по причине того, что холодильник или телевизор, или стиральная машина гораздо больше размером, чем гвозди. И сначала вы находите их, а потом, если повезет - гвозди. Ну и там в работе с металлоискателями еще очень много других тонкостей. Или Вы имеете в виду что-то очень-очень специальное?
По ссылке даны вполне работающие приборы. Все строители тут ими пользуются. Я ни разу не промахнулся мимо деревянной стойки. Ну а если гуглоперевод выдал это как искатель неоднородностей - то тут я ничего сделать не могу.
использую металлоискатель охраны , находит иголку в ковре
Я- тоже. У любого нормального МИ есть регулировка чувствительности, которая позволяет отличить холодильник от гвоздя, даже зарытого слоем ленты и шпаклевки 😃
Интурист красиво излагает, только непонятно, почему проезжая мимо проводов и трубы- прибор не зажигает красный глазик? Хотя труба- может быть пластиковой? Но провода то-вряд ли?
Пинпоинтер вам в помощь! Верный спутник любого уважающего себя копаря… С его помощь найти мелкую монетку в куче грязи проще простого, с точностью до миллиметров. Даже мелкие дробины видит с расстояния пары сантиметров… Может знакомые есть, кто металлопоиском занимается?
Металлоискатель стоит минимум сотню (приличный в разы больше).
Та приблуда, что указал Сергей - от 20ки до полста, а работает отлично, даже если там гвоздей вообще не будет…
P.S. большинство моделей еще о проводке предупреждают, в отличии от металлоискателя, который как раз в провод нацелить может.
Купил StudSensor HD55 Цена 21$. Все гениальное просто. Находит деревянные столбы за гипсокартоном без проблем. Также видит электропровода. По инструкции глубина поиска 39мм. Работает от батареки Крона 9v. Отличная штука.
Странный вопрос, стоят либо 60 см либо 40 см, 40 - это обычно если перегородка, а обшивают стену 60см, ну и от угла по 60 см отсчитывать?
потомку что этот прибор не ищет металлы.
Александр, включите субтитры, переключите их на русский язык и все сразу станет понятно.
Труба серая и в кино выглядит как металлическая. На самом деле это полипропиленовая водопроводная труба (которая кстати на сегодняшний день здесь запрещена к применению). Такие трубы были популярны у строителей лет 20-30 назад. Не знаю, можно ли обнаружить трубу в стене. Сам не пробовал.
Провода этот девайс показывает только в том случае, если на них есть напряжение. Если они просто проложены без подключения - он их не видит. Как справедливо было отмечено выше - это не металлоискатель. Ну а в ролике дядька очень популярно и качественно обьясняет как правильно пользоваться этим прибором.
Рад за Валерия, что ему удалось найти стойки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"41e571d53df95500777928d6":{"_id":"41e571d53df95500777928d6","hid":5653,"name":"Berlingo","nick":"Berlingo","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4980de483df95500777728c1":{"_id":"4980de483df95500777728c1","hid":43492,"name":"Саня71","nick":"Саня71","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4ccf0a803df955007775a755":{"_id":"4ccf0a803df955007775a755","hid":74247,"name":"SergDoc","nick":"SergDoc","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312959,"last_post":"674a13ed6bffb2a544c258b5","last_topic":"672bdee8f9bb00ab89c25e0c","last_topic_hid":572564,"last_topic_title":"Уро......ы заблокировали форум!","last_ts":"2024-11-29T19:20:13.542Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"615dc1cf3df9550077bbb6ec","hid":568926,"title":"Как найти обрешетку под гипсокартоном.","views_count":1683,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"615dc1cf3df9550077bbb9cc","first_ts":"2021-10-06T15:33:35.000Z","first_user":"41e571d53df95500777928d6","last_post":"616bb7d03df9550077bbb9ec","last_post_hid":17,"last_ts":"2021-10-17T05:42:40.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
