История одного боевого похода
Или у меня со школьным курсом физики проблемы, или не будет оно так работать.
все предельно просто.
представте внутри лодки шприц медицинский, штуцер для иглы связан с забортным пространством.
набираем воды в шприц (моторчиком тянем поршень) - лодка тонет, так как становится тяжелее.
выпускаем воду - всплываем.
при этом воздух, который по другую сторону шприца (связвно с внкутренним герметичным отсеком лодки), естественно сжимается (вместе со всем воздухом в объеме лодки)
но, так как берем на борт, например 50 гр воды. а объем воздуха внутри 500сс, то повывшение давления внутри всего 10%.
объем воздуха компенсируется балластом (его мнооого)
это не устройство конкретно ЭТОЙ лодки, его я не знаю, но так тоже делают…
видимо, физику в школе Вам действительно усвоить не удалось , оно БУДЕТ так работать 😛
Взял такую - ну что сказать - прикольная штука - только в ване одному скучно 😃
жаи хоца сразу начать усовершенствовать
на днях сделаю трепанацию - погляжу что там и как
по поводу погружения - в обшем - там цилинд с поршнем через редуктор - ход - пара кубиков
нормальо погружается и плавает - прикольно ее на месте под водой заставить покрутиться
руль поворота там активный - в некоторой полости врашается некоторое подобие шестеренки и создает поток перпендикулярно корме лодки - прикольно это первое с чего начну наверно модернизацию поиграюсь с сечением боковых “дюз” этого узла
а вот винтик там совсем крохотный - хочется поставить побольше - да где взять и не спалить электронику - регулятор ходового моторчика
свет горит постоянно - хотя не мешает - а вот светодиоды в пульту - яркие и бьют по глазам
частота 49 мгц есть ли разделение по каналам - не знаю - вскрою погляжуу скажу - прикольно будет если несколько лодок можно будет одновременно запускать - чтоб погонять и там по подводным препятсвиям походить
в обшем - если кто из владелецев аналогичного чуда знает где можно компанией поплавать - всегда рад 😃 зы - самое прикольное я не хотел ее покупать - ехал за сервами - и вот прикупил в нагрузку 😃
Поделитесь- как правильно обзывается такая штуковина, где продаётся и скока стоит? У нас, в Киеве, я таких не видел. Буду, если что, в Белокаменной заказывать.
Дык, самый сложный вопрос. А сделать трассу для прохождения, как я убедился, дело 5 минут. Отлично подходят пластиковые плечики-вешалки, например. Дааа, гонки было бы здорово устроить. Аууу, Пилотаж, идея пропадает. Стоял же у вас в МЕГЕ аквариум для них.
Хе-хе 😜
у меня в пульте кварц на 49.860 мгц
Кирил - а у Вас ?
Интересно, конечно, в каком-нибудь просторном бассейне проверить: какой у неё радиус действия аппаратуры под водой, максимальную глубину погружения, скорость в надводном и подводном положении?!? В стандартном корыте ванной комнаты вряд ли что поймешь.
Понял- Спасибко.
Кирил - а у Вас ?
Увы, такой же 😦
Кто еще с лодками, какая частота?
оказывается все гениальное просто. Только не понял зачем какойто объем воздуха компенсировать какимто балластом. имеется в виду чтоли чтоб сохранять положение горизонтально ?
имелся в виду ВЕСЬ объем воздуха в лодке. что бы утопить лодочку весом 500 гр с водоизмещением 1000 сс, придется добавить ей балласт 500 гр. тогда у лодки не будет запаса плавучести.
ставим балласт 490 гр. запас плавучести 10 гр (вес рубки и торчашего над водой корпуса).
при погружении набираем в цистерну 11 грамм воды и лодка медленно тонет.
набираем еще 9сс, и тогда лодка имея перевес в 10 гр погружается быстрее, еще наберем - еще погрузится. выпустим воду - всплывем, или замедлим погружение.
усЁ.
Можно устраивать соревнования на субмаринах 😃
Несколько вопросов владельцам:
Лодка погружается с диффирентом на нос?
Может ли она стабилизироваться на перископной глубине?
На какую глубину может опуститься?
Атомная или дизельная? 😃
Лодка погружается с диффирентом на нос?Может ли она стабилизироваться на перископной глубине?
1 плашмя 😃
2 перископная глубина находиться на середине ваны - да - может
3 максимальная глубина погружения - дно ванны
4 - ионная
И последний вопрос, о ресурсе и ремонтопригодности!
Сколько может прослужить и есть ли запчасти?
Запасных частей нету - это игрушка, а не серьезная модель. Ресурс при правильном уходе довольно большой, хотя уплотняющие прокладки изнашиваются и могут со временем дать течь.
Стоит брать?
Стоит брать?
Если есть допуски по работе на ИПЛ, то почему бы и нет
Я имел в виду по качеству: если через неделю сломается, то нафиг нужна такая игрушка…
