История одного боевого похода
Солнце едва окрасило тонкой полоской розового горизонт, а экипаж “Барракуды” уже стоял по местам.
Молчаливое прощание с остающимися, и винты лодки взрезали морскую плоть, увлекая боевую субмарину прочь от стоянки.
Капитан был молод, да и опыта ему еще не хватало, но все компенсировалось юношеским максимализмом, и горячим желанием выполнить поставленную задачу.
Солнце уже высоко поднялось, высветив матовые бока лодки, шедшей в надводном положении.
Но вот и граница территориальных вод. Штурман выдал сведения о курсе, и капитан отдал приказ о довороте…
и начале погружения. Путешествие даже в нейтральных водах не сулило ничего хорошего лодке, и ее отважной команде. Заработали моторы, и вода с шумом устремилась в балластные цистерны.
Еще немного, и волны сомкнулись, скрыв под своей толщей “Барракуду”.
Спустя несколько томительных часов, уже ночью, лодка подошла в заданный район.
Лишь слабый свет луны немного разбавлял чернильную темноту морской глубины. Командир лодки отдал приказ остановиться для последнего сеанса радиосвязи.
Ну что же, пора приступать к выполнению непосредственной боевой задачи.
Включены поисковые фары.
Идет тщательное сканирование подводного пространства.
И вот! Точно в предполагаемом месте обнаружена наша секретная подводная база!
Тщательно проверив придонное пространство…
… и убедившись в безопасности, капитан отдал команду развернуться правым бортом к базе, и начать разгрузочные работы
Команда быстро переправила на базу письма с Родины, патроны для подводных автоматов и сухой кислород. Буквально через несколько минут лодка уже отошла от секретной базы
Задание выполнено успешно. И ничего не помешало исполнению задуманного. Солнце еще не взошло, когда лодка вынырнула на поверхность в своих территориальных водах. Обдуваемая легким бризом она шла полным ходом домой, на базу. Ведь там ждали друзья и близкие.
Эк тебя на Святках-то скрутило… 😂
Как общее впечатление и управляемость лодкой ?
Тоже думал на новый год обзавестись, да ноги не дошли…
А по какому принципу она погружается/всплывает? На сайте вроде божаться что не с помощью поступательного движения и винтов
Впечатления хорошие. Все предсказуемо.
Как в рассказе написано 😃 Через балластную цистерну.
Без труда удавалось уравновесить в воде на половине глубины.
Ого! Это уже интересно
Надо будет такую же прикупить…
Забавная подлодка, думаю что-то подобное сделать.
Отличная штука, развлекался пару часов. Такие маневры устраивал…ууу. 😃
Сын довольно ловко проплывал через различные препятствия. Через старую металлическую терку, например 😃
А папа со штативом и фонариком упражнялся. Не по-децки! Решпект!!!
Не, без штатива обошелся 😃
Люблю фотографировать, ёлки-палки. Хотел вот гонки на монстрах поснимать, да не сложилось нифига 😦
красиво.
очень красиво.
а у нас не продаетсяяяяяяя…
Ну, значит с эрзац-штативом упражнялся. Упирался во что-то — факт. Иначе при таком волшебном освещении никак.
красиво.
очень красиво.
Баракуда- нет, а вот что по проще, это пожалуста www.speed-control.co.il/site/…/detailDetail.asp?de… 😁
Да ладно, никак 😃 Снимал с рук
Фото с 6 и до конца
Восьмое фото в полной темноте, остальные с подсветкой игрушечным светодиодным фонариком.
ISO - 1600
F-number - f/4.5
Exposure time - 1/15 s
Первое фото
Освещение какие то маленькие лампочки по 40 ватт, 3 штуки и далеко 😃
Если присмотреться, то видно тройную тень.
ISO - 640
F-number - f/4.5
Exposure time - 1/50 s
Остальные с пыхой сделаны.
Жаль, конечно, при пережатии в JPEG на темных фото вылезли сильно шумы.
Это не от компрессии. Это матрица фотоаппарата “шумит” на высоких значениях чувствительности. Причем видно, что матрица хорошая, малошумная. А JPEG просто сильнее проявил этот эффект.
Давным-давно развлекались в ванной с ГДР-овским “Дельфином”. На носовые рули прилепили лезвия бритв “Нева”, наставили мин (шарик от пинг-понга и биток из металла), и давай форсировать минное поле. Срезали мины неплохо, но однажды я намотал “минреп” на винт и завис. При попытке освободиться - “подорвался”…
Ну да, про это я и говорил:
Коряво только 😃
Всетаки не понятно как она всплывает.
там же нет запаса врздуха в балоне.
Наверное только цестерна, и если возух выпустить, то лодка погрузится, то где взять воздух длявсплытия?
насколько я понимаю устройство балластных камер подлодок они воздух выкачивают из балластных камер в другие камеры но гораздо меньшие по размеру и там держат его под брольшим давлением а когда надо всплыть то выкачивают воду из балластных камер и заполняют их воздухом из меньших камер где он в сжатом виде хранился. но как такую сложную системы насосов и клапанов реализовать в такой маленькой подлодке да еще задешего это и для меня тайна
все предельно просто.
представте внутри лодки шприц медицинский, штуцер для иглы связан с забортным пространством.
набираем воды в шприц (моторчиком тянем поршень) - лодка тонет, так как становится тяжелее.
выпускаем воду - всплываем.
при этом воздух, который по другую сторону шприца (связвно с внкутренним герметичным отсеком лодки), естественно сжимается (вместе со всем воздухом в объеме лодки)
но, так как берем на борт, например 50 гр воды. а объем воздуха внутри 500сс, то повывшение давления внутри всего 10%.
объем воздуха компенсируется балластом (его мнооого)
это не устройство конкретно ЭТОЙ лодки, его я не знаю, но так тоже делают…
оказывается все гениальное просто. Только не понял зачем какойто объем воздуха компенсировать какимто балластом. имеется в виду чтоли чтоб сохранять положение горизонтально ?
