хочу себе такой (ссылка внутри) (мини вертолёт)
nikolel
Скорее смесь реального с оттенками “фентази”…
И да пушка будет стрелять… но механизм стрельбы однозарядный от пластикового пистолетика и как раз в масштаб “вписывается”.
ZigZag_ZZ
nikolel:
Весь?
Или только механизм ?
nikolel
Не пистолетик а механизм. Он почти весь будет использован. Спуск будет реализовываться затягиванием нити или тяги двигателем…
ZigZag_ZZ
nikolel:
Любопытно!
И всё от этого передатчика?
Paul
nikolel:
Наверное лучше будет использовать сервоприводы!
nikolel
ZigZag_ZZ:
Любопытно!
Нет, пока на проводах… Может потом 6-ти канальную аппу возьму
Paul:
Во первых, они дорогие.
Во вторых, они больше самого механизма стрельбы.
Paul
nikolel:
и вы считаете что двигатель с нитями или тягой даст то усилие которое требуется для спуска? сомневаюсь!потребуется редуктор для этого двигателя,который будет ещё более грамоздкий… но есть и микро сервы…вот поэтому я и сказал выше-вы бы для начала сделали бы ствол с системой спуска и привода, а потом бы и башню прикидывали…
nikolel
Там усилие 100 грамм… Движок с маленькой шестерней потянет его уже проверил.
nikolel
Всем привет. Всю неделю пробовал сделать механизм стрельбы, но механизм удержания поршня клинило и он слетал. Движок с 6 вольт легко “выстреливает”. Буду делать заново но уже после 15 числа.
Orche
nikolel:
Боюсь вы удивитесь, узнав цену на регуляторы хода и электромоторы… …при условии что ваша аппаратура работает.
nikolel
Цены я видел и все регуляторы от 1500р, а сервы от 400р + доставка
Paul
а вы смотрите не в отечественных магазинах, а в иностранных. на хоббикинге можно серво с усилием 2-2,5 кг за пару долларов взять… можно на фокалпрайсе брать, там с бесплатной доставкой…
kashara72
nikolel:
angar72.ru/shop/index.php магазин находится на Дом Обороне. Там всё по трогать и по смотреть можно.
nikolel
Вот это прикол;) не знал даже что в Тюмени такое есть. Надо проверить будет;) Но самый дешевый серво 180р… Мне проще моторчик воткнуть, ведь он работает. И тем более для серво нужен блок управления.
Paul
nikolel:
странно) ходят слухи что серво работает напрямую от приемника:-)
ну а вот вам с вашим двигателем понадобится регулятор скорости.
хотя у меня есть сомнения относительно вашего понимания принципа работы всех электронных компонентов вашей модели…ИМХО.
nikolel
Значит вы пропустили фразу “пока будет на проводах, может потом куплю 6-ти канальную аппу”. Я уже присмотрел но денег пока на нее нет.
Paul
хорошо. пусть так, но как вы собираетесь делать ограничение во вращении вашего двигателя? ведь у ствола определенный угол возвышения. ваш пульт имеет обычные контакты (и никаких там регуляторов какивы думали нет.).
nikolel
Для того что бы ствол плавно двигался есть пассивные регуляторы(из старых советских радио). В цепи идут они и кнопка. Все очень просто. Кстати корпус(корыто) будет от старой игрушки но доработан
1Dimon1
Николай, если вы говорите о переменных резисторах, которыми в советских приемниках регулировали громкость, то для двигателя они не подходят, это во первых. Во вторых как вы собираетесь их крутить чтобы регулировать обороты двигателя? или я что то не понял?
nikolel
1Dimon1:
Ну сам основной двигатель будет работать через “настоящий” регулятор, а приводы ствола на ручных регуляторах, которые будут установлены в сам корпус на определенное напряжение.
Танк будет приводится в движение одним двигателем от шуруповерта 12 вольт. Повороты будут происходить за счет ослабления ремня на привод одного из ведущих колес(вот тут уже нужна серва). И вот еще фото как будет выглядеть танк. Внутри корпуса будет копийный отсек мехвода. И еще если хватит сил люки и ящики будут открываться.
nikolel
Где-то валяются;) наверно заменю ремнем от вентилятора охлаждения в машине
UNISYS
может стоило все таки башню попробовать изготовить из полистирова, он и в обработке легче, если в ходе работ произошел косяк, то с легкостью можно исправить. да и вес будет полегче, раз решил с одним двигателем.
nikolel
А где его взять? Я делал из прочного и тяжелого металла. Как раз что мне нужно. Тяжелый что бы поведение было реалистичнее.
UNISYS
полистирол используют рекламщики, а вес всегда можно добавить, хотя бы свинцом-дробью.
nikolel
Металл прочнее. Легко обрабатывается. Да и другого материала нет при руках. Сейчас нужно делать пушку и ходовую. Затем уже из пластика интерьер.
figaro1
mozg:
Хотя нет, 22х10 - кажется оптимальнее
cgi.ebay.com/NEW-APC-22x10-Propeller-LP22010_W0QQi…
Этот подойдёт или он для электричек?
Ну Мозг, ну Мозг-фанат екстрим. -Хочу Вашего ОПТИМИЗМА!!!
Пусть у Вас все получится- только поделитесь- интерестно-же.
С ув. Виктор.
Brandvik
Ага, всем сердцем болеем! Только народ вокруг не порубайте винтом!
mozg
Ну в общем… зато вертикальный взлёт - посадка если удастся сделать так чтобы висел на винте.
Вы думаете не полетит? (хвост сделаю потяжелее)
Если не полетит то у меня есть пара 1.5 киловатных движков и аккумулятор на 500 ватт часов 6.5 кг.
figaro1
mozg:
Ну . а я че говорю-ЕКСТРЕМАЛ 😛
С ув. и пожеланием успехов 😎
mozg
оказывается мой двигатель работал на половину мощности (если это была только половина мощности…). аккумулятор - 12 вольт, а двигатель - держит до 22-х. контроллер - до 20-ти. по видимому аккумулятор соберу на 24-ре вольта. это в теории позволит подавать кратковременно 1920 ватт на двигатель. естественно буду следить за тем чтобы не перегревался ни двигатель ни контроллер если они сразу не сгорят.
Хочу попробоать поднять двумя моими двигателями аккумулятор. в сумме установка будет весить 7 кг. теоретически мощи должно хватить.
Наверное стоит задуматься о LiFePo4 аккумуляторах…
Prophead
mozg:
Вы раздел форума по бензиновым моторам почитали бы, вопросы там какие задали…
mozg
Однако… перепаял на 24-30 вольт аккумулятор. чуть чуть крутанул мотор… ёёлки… контроллер рассчитаный на 20 вольт - перегрелся сразу, но не сгорел. короче нужен контроллер на 30 вольт - минимум. на полную крутить не стал он и на 10% рвёт мощь чувствуется…
пишёл бензиновый двигатель… он раза в 4 больше чем я думал. вонючий… кошмар. пока не запускал надеюсь будет не очень шуметь. знать бы ещё какой бензин ему нужен…
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=30020…
симулятор пришёл… можно полетать.
Кстати пока я не угробил двигатель можете у меня его купить за 500$ (тогда я себе ещё два куплю)
mozg
поднять человека в воздух - вопрос денег и времени
рассмотрим сколько стоит статическая тяга без редукторов в электрическом и бензиновом варианте
Электрический вариант (наиболее оптимальный найденный)
Двигатель + контроллер 67$
cgi.ebay.com/3732-480KV-RC-Outrunner-Brushless-Mot…
1400 ватт
10656 оборотов
винт - 16*4 - 15$
аккумуляторы: 46$
cgi.ebay.com/2x-MAX-30C-25C-11-1v-2200mAh-3-Cell-L…
Оценка статической тяги - 6,5кг - масса сисьемы - 500г - чистая статическая тяга - 6 кг.
бензиновый вариант
винт 22*8 - 20$ (допустим (существует ли такой винт - не проверял))
17,5 кг тяги - 3 кг масса системы - 14,5 кг чистой статической тяги
128$ за 6 кг - электро
308$ за 14,5 бензо
ничья.
pakhomov4
mozg:
аккумуляторы: 46$
ничья.
Запор… Мерин… НИЧЬЯ! 😃
А хде денюшку берём? На экскрименты? 😃
mozg
Я-ж типа супер пупер мегакрутой специалист по 3D и изобретатель + презентабельная внешность и отличное физическое состояние и отсутствие вредных привычек и ответственность - такие сейчас нужны вот и платят… всё - честно заработанное.
весы приехали. теперь можно будет тягу мерить.
7 days later
mozg
купил контроллеры бесколлекторных двиателей из которых можно будет вытянуть 5,5 кВт, два движка на 6,5 кВт максимум и 600-х лопастей 4 комплекта. жду пока пиедут.
Этого должно с запасом хватить чтобы человека в воздух поднять. редукторы понадобятся.
С аккумуляторами - пока думаю.
бензиновый двигатель пока не заводил… завтра может попробую.
Шифт
Ух здорово! Вот бы здорово было если бы вы соорудили чтото вроде видео блога этого процесса
Brandvik
Не получится, этой мощности хватит от силы на 50 кг взлетного весу.
mozg
Я использую программу propeller selector для приблизительных рассчётов
при диаметре 130 (лопасти + держатели) и шале 26 см и затрачиваемой мощности - 5,5 квт получается 40,7 кг с двигателя на 4-х лопастном винте. в сумме - 81 кг. я вешу - 63.5 кг.
как ещё можно посчитать статическую тягу?
mozg
может даже напрямудю можно будет двигатель на винт посадить. надо - пробовать. если да - то здорово. всётаки профиль - симметричный.
Brandvik
Ну ладно, удачи в попытках, надеюсь фото и видео всех испытаний (даже не удачных) будут.
Brandvik
Пересчитал я по вашими данным в пропселкторы. Винт диаметром 130см, шаг 26см. 4 лопасти. Получил данные, 40 кг тяги, при поглощенной мощности в 5383 Вт и 500Вт еще какой-то. И того почти 6 кВт. При этом винт должен вращаться со скоростью 2200 об\мин
Brandvik
mozg
Планируется что-то среднее между самолётом и веротолётом что мсожет взлетать и садится и так и так.
два электрических двигателя и один бензиновый. (бензиновый сегодня пытаться заводить не буду - времени нет.)
Из бензинового хочу вытянуть примерно 17 кг (6,5 Лошадей)
Из электрического надеюсь вытянуть 3,7 кВт на 2200 оборотах
Надеюсь что вся конструкция уложится в 9 кг. тоесть всего поднять надо 70 кг
Если ввести в prop selector следующие циферки (по очереди): (0, 2200, 0, 130)
то 30,5кг, 3,7Квт
Кстати если есть желание поюзать мой бензиновый движёк или супер аккумулятор то без проблем могу с ним к вам прийти поставите его на свою модельку, полетаете, потестируете, заведёте, померите что хотите если разобьёте - ничего страшного. а я на это - посмотрю (и мне хорошо и вам может быть интересно например посмотреть на движёк прежде чем покупать например).
конечно надо экспериметнировать. может придётся увеличивать радиус винта чтобы тяги при той-же мощности добится больше. а может не удастся вытянуть столько мощности на малых оборотах, а может разумнее будет использовать редуктор - не знаю.
29 days later
mozg
Пришли движки и лопасти. теперь проблема в том чтобы присоединить одно к другому.
Я могу сделать чертежи в солиде деталек крепления, но проблема в том где их заказать. может кто знает где бы заказать так чтобы быстро и не дорого. заказывал на арсенале - ждал месяц. долго очень. могу в принципе и сам сделать, но хотелось бы заказать.
mozg
Пришли контроллеры, вся электроника и электрика - есть, лопасти - есть.
Сделал чертежи (solid) держателя лопастей. пытаюсь найти где в питере сделать лазерную резку 1,5-2-х мм немагнитного металла (может Д-16). если не найду - то фрезеровкой.
