Вопрос по Рексу 600Е
Прикупил тут моторчик для Тирекса 600Е а он в раму на 1мм не влезает
Вопрос по установке двигателя Z-Power Z50(это аутранер), кто нибудь ставил уже этот двигатель.
Если пилили раму то как хотелось бы фото посмотреть.Если ставили другую раму то какую под стандартные сервы.
И вообще посмотреть как провода протянули.
Заранее спасибо.
Раму в этом месте можно распилить, вот как у этой
www.readyheli.com/…/chp-0600fut.htm
у меня щас такая стоит. Двигло полностью видно.
Саш а ты эту раму в Москве покупал? Скинь в личку координаты.
Со стандартной рамой там машинки на том же расстоянии чтоб верт не перенастраивать?
Вот так распилил стоковую, с металлической вообще никаких проблем, но вот карбоновую пилить не приходилось.
Спасибо за фото, я вобщем то так же хотел распилить, меня смущает только один момент там где шестеренка очень тонкое место получается на карбоне не будет ли мотор выворачивать, карбон он все таки играет.
Я смотрю у вас регулятор стоковый стоит, как летит с этим мотором, лучше? Или регуль желательно тоже поменять?
И еще вопрос сколько зубов на главной и сколько на маленькой шестеренке?
Над карбоном я сам задумывался, думаю для уверенности можно сделать накладки - полоски из 1 - 2 мм дюраля.
Регуль стоит rce bl 100g, стоковый кипел даже на штатном моторе.
Шестерня сейчас Mikado 15т, основная 170т, хочу ещё попробовать 16т. Но это уже после того как возьму новые акки, а то старые того и гляди совсем сдохнут.
А какие акумы вы пользуете???. под 100А регуль.
вот раму распелил хлипковато, завтра куплю 15 шестеренку погода наладится поеду облетаю посмотрю как себя ведет.
Аккумы использую 6S Kokam SLPB 30C, 100А для двигателя надо у него же в пике сто ампер, я конечно попробую на стоковом но по опыту с контроником лучше полетит.
Контроник уже заказан с Эсприта.
Все магазины объехал, нет нигде 15 или 16 шестеренки на двигатель, диаметр вала 5мм.
Может кто подскажет где в Москве есть?
Я брал в Хоббилайне .
Кстати, а какой именно контроник вы заказали?
Нету не у Виктора Орлова не у Игоря Наконечного.
Контроник заказал 80-6-18
Шестеренку нашел на эмэйне ща закажу, но если кто знает где можно купить сейчас в Москве буду очень благодарен.
Прошу прощения с испытаниями пока шестеренка не куплена,
А кто нибудь летал на этом моторе? Как он по мощности? Ест я понял не хило, крутить должен тоже наверное?
И вообще посмотреть как провода протянули.Заранее спасибо.
Буржуи употребляют его с 10S батареями.
Но я бы поставил такого монстра www.scorpionsystem.com/catalog/…/HK-4035-560/
Его можно и на 90-й класс ставить под 10-12S.
Ну или обожди немного, где-то через месяц должна выйти линейка моторов специально для 600-го класса.
www.trextuning.com/600-motor-roundup.php
Tango 45-10 хочу опробывать на 6S c 17 шестерней.
2400W, встает с любой рамой без проблем.
Должен быть вполне достойным мотором для 600TR.
А вот такого никто не ставил на 600-го Plettenberg
HP370/40/A2 дури в нем немало, таскает Джокера 110 класса с полетным весом 8 кг.
Дороговат моторчик то-462евро.
Если кто знает подскажите по стандартному Элайновскому мотору 600х 1620Kv какая частота ШИМ(широтно импульсная модуляция) двигателя и какое количество полюсов.
Прикупил регуль хакер 77мастер опто, настраивал слишком быстрый старт даже на SOFT запустить практически невозможно, при програмировании регуля есть выбор частоты и выбор количества полюсов не не зная не могу выстовить timing подскажите пожалуйста а то в документах на мотор у меня ничего не указано.
Заранее спасибо.
C 16, 17 шестерней оч даже не плохо на уровне HiVolt XL только мягче, тише и дольше работает, греется до 65°C при наружной 26°C и хорошем 3D.
С 13, 14 для новичков вообще идеально - 18-17 минут висения c EVO5000mAh, петлю и бочку легко.
Ну как облетал кто нибудь Z-Power Z50!?
С 13, 14 для новичков вообще идеально - 18-17 минут висения c EVO5000mAh, петлю и бочку легко.Ну как облетал кто нибудь Z-Power Z50!?
А вот такие никто не ставил??? http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=5223
У меня 24-4 на Лого 600 В-бар стоит, чумовой мотор (эти двигатели под 10с)
Подскажите, пожалуйста, количество полей у Z50 1150kv.
Нужно для настройки СС85HV с новой прошивкой.
ЗЫ тахометра пока нет потому вычислить поля не могу.
