Мотор Scorpion на 450
Так если Хайвольт под рукой, зачем вообще Скорпион? 😃
Так Вы и живёте в Канаде, а не в России.
Им без разницы, где вы живете. В Канаде, России или Китае. Письма ходят, почта работает… Зависит от людей и политики фирмы, а не местоположения клиента. У меня вот в элайновском глушителе отвалилось что-то, дребезжит. Я им в америкосовское представительство написал, один раз ответили, и всё, молчок, ни ответа, ни привета… Уже несколько писем отослал, никакой реакции.
А вот нарыл комплект керамических подшипников на Скорпион:
Scorpion HK-2221 V2 Ceramic Bearing Kit
Керамика на V1: Scorpion HK-2221 V1 Ceramic Bearing Kit
Хорошо бы знать их максимальные допустимые обороты. А то могут и сдохнуть быстрее родных 😃 А Хелидирект об этом скромно умалчивает…
Обороты и прочие харктеристики:
Первый - 48 тысяч.
Второй - 56 тысяч.
Это самые дешевые варианты с http://www.bocabearings.com Очевидно, если заказть напрямую, то можно подобрать сильно лучшие варианты (скорости до 75 тысяч).
Просветите, плиз. Какие обороты у этих движков и почему им нужна керамика? Может смазку нужно правильную?
ХайВольт верой и правдой отслужил мне год с лишним, дав более 300 вылетов… Ушатал я его. И пока его автор (спасибо огромное Александру) его ремонтировал, я потыркался со скорпионом.
Ну вот… Теперь металлическую коробочку на почтамт и с номером RMA сверху надо оформлять…млять.
И вот терзают смутные сомненья. Ну да, зверюга мотор… Но если он не выдержит и 50 вылетов, то может есть ему более надежная альтернатива со схожими характеристиками? Да, HiVolt. Но его цена…
Так есть или нет (на считая HiVolt)?
Шестерка, если я не ошибаюсь - максимум 55.000 оборотов в минуту 😈
Никакая стандартная смазка не выдержит.
Дело не в том, керамика или не керамика, а в том, что подшипники, нормально выдерживающие такие обороты под нагрузкой, стоят довольно дорого, и в моторе стоимостью 55 баксов на них явно сэкономили 😃
Рискну взять его, и подшипники нормальные сразу закажу. Думаю и по цене будет хорошо, и ресурс станет приемлемым.
Спасибо! 😃
Мне тут подсказывают, что керамику в турбины ставят, где 120 тысяч оборотов. Вот Скорпиончик - ну чем не турбина? 😁
Скоприон поехал в-зад за океан.
А вот кандидаты с претензией на скорпионоподобность:
TP 2415-03T Brushless Heli Motor 4850kv
Что-то мне подсказывает, что это “перебор”.
Вот рядом:
TP 2415-06T Brushless Heli Motor 4400kv
Цитата из одного комментария:“At less than 1/3 the price of another popular brand(S******N) it’s a great deal…and so far no problems with the bearings like that other brand mentioned…”
Интересно, насколько правда?
И, почти 8-ка:
TP 2415-07T Brushless Heli Motor 3850kv
Цена у всех смешная: ок. 16$ Интересно, насколько они хороши?
А вот про этого
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
написано, чтио мощьность 700ВТ 😃 😮
А вот про этого
написано, что мощьность 700ВТ 😃 😮
70 грамм, 700 ватт, 17 долларов… Что-то тут явно не так, либо китайцы, как всегда, всех победили 😃
Единственный способ узнать - это попробовать самому, отзывов от надежных источников век не дождешься.
Привет всем, простите что вмешался, нужен совет, если можно с сылочками сразу - собираюсь купить себе пару мотор + регуль , так как акцяия на миракле на СЕ прошла собираюсь брать коптер х в2, мотор не знаю какой, + регуль тоже не знаю какой, думал брать скорп + алигн на 35 А, но видел что они разные а чем отличаются не пойму… прочитал тему - тонкости в уходе… пока расчитываю только на инверт, никакого жесткого … плиз посоветуйте что нить ПС: брать собираюсь на ехиробо, или предложите более удачный вариант любой компановки ТУшка + мотор + рег, только если брать Коптер Х + скорп + алигн на 35 регуль = 310 с доставкой, не хо выходить за эти рамки сильно… тушка 205 с доставкоей т.е на мотор и регуль около 110 без доставки… + пиньен нужно не забыть!!! спс еще раз
Кто-нибудь ставил на Scorpion приличные подшипники, и чем это закончилось? Либо мы просто хаим мотор? Простите, еще один вопрос. Всех устраивает 3 мм вал на Хайвольте?
Никто здесь не хает мотор. Здесь разбираются его конструктивные недостатки и методы их устранения.
Ко мне мотор еще не доехал, а подшипники будут еще позже.
Конструктивно - это когда рассматриваем методы устранения недостатков. Пока вижу, возврат Scorpion и покупка альтернативного. Очень уважаю подход tim001. Он делает попытку устранения недостатка девайса, а потом обсуждает.
Вы тему читаете или не глядя пишете?
В теме уже предложены два метода решения проблемы: регулярная смазка подшипников (19 пост) и замена родных на высокооборотистые керамические (22 и 28 посты).
Методы то предложены, а вот подтверждения их эффективности … ?
Что дала замена, каков теперь ресурс? Скока точно, в граммах, отходил моторчег? Вот, тут то и проблема.
Вы тоже не читаете тему, браво! Разве кто-то написал, что уже заменил подшипники?
😮 А разве я не написал?
Каюсь!
Заменил, на подшипник подходящий с хелидиректа АВЕС 3.
Но, пока наработка очень маленькая. Да и при замене (V1 мотор), я не стал ставить дополнительный упор на подшипник, а просто притянул родную шайбу к обойме. В старом моторе это можно сделать за счёт регулируемой посадки вала в роторе. Посмотрим.
AlexN! Я смотрю вы здесь модератор.
