Постройка T-Rex 500 - Видео от Bob White
Я все равно ничего не пойму. В английском ноль. Но важен принцип сборки, да и себя проверить. Вот у вас еще спрошу, имеет ли значение какой стороной оконечник установлен на шарик??? а то в соседнем топике я уже походу народ развеселил 😃 Я лично даже внимания не обратил на это при сборке. казалось он с любой стороны одинаков. Да и судя по видео, Боб какой то другой вариант собирает, потому что у меня на микшер в комплекте шли 4 одинаковых шарика, а у Боба 2 длинных и 2 коротких
В общем соседи просветили 😦
Буду пересматривать установку этих оконечников 😦
На микшер шарики длинные тоже есть в комплекте - поищите по мешочкам. Линки надевать (если правильно помню) буквой А от шарика (наружу).
эх мечты… такое видео все же надо смотреть с переводом. На английском увы не все понятно 😦
Так всетаки ставить одинаковые или разные?
И еще прикол, там где монтируется место под приемник, в инструкции вкручиваются болты без прокладок, а в видео с прокладками, т.к. болт там длинный!
В связи с увеличивающимся интересом к T-Rex 500 (в том числе и моим) выкладываю видео от Боба Вайта по его постройке и настройке.
Удачного скачивания.
+1
Приношу свою искреннюю благодарность! И когда только ты время находишь!
Это видео- вещь полезнейшая!
Мой пример немного не о 500-м, но ценность видео трудно переоценить.
На днях ушатал в конец подшипники на моторе 600-го (OS Hyper 50), пришлось менять. Вовремя. Шарики были почти квадратными… 😲
Ну, делать нечего, менять надо…
Нарыл отличное видео в разделе боба на хелифрике где подробно, со всеми обьяснениями описан весь процесс включая использование подручного инвентаря, такого как кухонная духовка и морозилка холодильника.
Первый раз в жизни менять эти подшипники это полный кошмар. Особенно, если подсказать некому. Видео оказалось просто бесценным.
BTW, неужели в “конюшне” ожидается пополнение в виде 500-го???!!!
Приезжай, полетаем, покажу моего 500-го пепелаца в работе. На длинных выходных. Ну или на нейтральной территории - между Торонто и Китченером 😃 Где-нибудь в Химках… 😂
Я его уже несколько месяцев назад собрал, и (3х тьфу через плечо) голову пока больше не трогал. Вечерком гляну, но на сколько я помню, я поставил разные (с одной стороны короткие, а с другой длинные).
… но на сколько я помню, я поставил разные (с одной стороны короткие, а с другой длинные).
Не, в пакетике были все 4 одинаковых. Вот если из запасного пакетика ставить, то там можно длинные взять. Я поставил пока как поинструкции, все 4 коротких и одинаковых. Из-за этого тяги немного под углом.
А вот с положением линков на шариках так до сих пор и не разобрался 😦 А всегда наруужу шарика? Это правило??? Если это так, то либо я слепой, или инструкция привирает…😦
планируете оставшиеся файлы выкладывать? Шаги по сборке скачал, но есть еще видео, в том числе
->Why the Link Geometry is like it is (30 Megs)
Интересно было бы посмортреть, может ир разобрался бы с правильным расположением оконечников на шариках 😃
в этом видео про шарики ничего нету 😃 Могу его выложить куда-нить если надо
Блин, опять меня терминология подвела 😦. Увидел Link, подумал что об оконечниках речь… 😵
ЗЫ. Может автор топика подскажет, почему некоторые файлы по 2 раза выложены? который качать? хотя уже скачал все что выложили, заметил, что пара файлов при воспроизведении тормозила, но не засек какие, смотрел все подряд и быстро 😦. Может это они и есть??? Типа повторная закачка без ошибок?
Качайте вашу геометрию 😉 . Если еще что интересно, дайте знать.
Два одинаковых файла - ошибка Rapidshare uploader - иногда он показывает ошибку закачки, несмотря на то, что файл удачно загружен, я загружаю снова - в результате два файла. Видео никаким переделкам/перекодировкам не подвергалось - если тормозит, это скорее проблемы видео, которые я не могу исправить, или проблема компьютера.
P.S. Геометрия в той-же папочке.
Спасибо за теплые слова. Увы, не ожидается, пока только присматриваюсь и осваиваю на 450 лететь попом вперед 😇 . Детали - письмом.
На всякий случай - тут 450 й
rapidshare.com/users/XQUUE6
а тут 600 й
rapidshare.com/users/9IBZPI
600 й нитро
rapidshare.com/users/DVFEL
700 й выкладывать 😉
