По просьбе знакомого “дедушки” притаранил из Китая его заветную мечту - White Shark 33кубика. Та ещё история ( вес в деревянной упаковке 11кг). Суть не в этом. Собрали, завели…приёмыш с саттелитом бешено мигают, сервы соответственно постоянно пытаются встать в “файл сэйф”. Аппа Spektrum DX6I, зажигание - простое магнето. Сначала грешили на приёмыш (FR6200)…несколько раз меняли на другие - эффект тот же. Выкинули выключатель борта - без результата. Человек расстроен жутко. Сам я “самолётчик” и все коллеги летают с электронным зажиганием - вроде без проблем (на той же аппе). Может быть “собака порылась” именно в магнето? Порыл в поисковике - ни какой конкретики…кто чего говорит - от ферритовых колечек до свинцовой капсулы на мотор.
Простой вопрос - может быть есть у кого подобный агрегат? И как его оживить?
Была похожая ситуация. Дело было в питании передатчика. После замены, всё заработало. Сателлит там лишний - это раз. И обязательно вывести антенну наружу те удлинить.
Сателлит отключал, приёмыши меняли - эффект тот же… Заменили тросик газа на пластиковый в боудене - стало гораздо лучше, но периодически помехи пробивают. А в чём были проблемы с питанием?
Передатчик на 2.4 требует стабильного питания. Стоял металлгидрид, поставили LiFe. Плюс любые касающиеся друг друга металлические детали.Так что обратите внимание на питание передатчика.
Дык на питание стоит 2S LiPo. А вот про касающиеся детали…надо просмотреть.
Думаю Вы хотели сказать приёмника?
Даже не думаю - ПЕРЕДАТЧИКА! Не хватает напряжения.
у меня такая же проблема, аппаратура - JR MAX 66 ADT, дергается серва газа. менял на другую - то же самое. в чем проблема, в передатчике, или кварцах?
ВСЕ!!! Металлические детали в корпусе,соединить проводами(как можно более короткими и толстыми)и подключить к минусу бортового питания.Все сигнальные кабели положить в одном жгуте,а не разбрасывать по корпусу.Проверить наличие резистора в колпачке свечи.При его отсутствии,заменить колпачок.Спрятать провод свечи в металлическую оплётку от коаксиального кабеля и соединить с корпусом двигателя,и с металлическим корпусом колпачка.Вот и всё.😉
С уважением Алексей.
Часто не “дружат” цифра и аналоговая серва. Должны быть или аналог или цифра. У меня на 3х моделях стоят вперемешку и работают . А на бензине отказались , только 2 цифры.
Достаточно поставить металлическую вилку на газ а не пластик , то может дергатся при заведеном моторе. Любое касание металлических частей друг об друга , почти всегда даёт помеху.
Спасибо за науку! Сервы обе аналоговые: одна 3003 “Футаба” , другая “хекс Троник”. То что было под рукою. “Футаба” (на газе) глючит чаще… Будем дальше экспериментировать. Самому уже интересно становится…
Не в этом дело,кто с кем дружит.Просто цифровое серво,меньше подвержено влиянию импульсных помех,в силу особенности способа обработки сигнала приёмника.При правильном построении системы управления,работает хорошо и то,и другое.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"49807db83df9550077772912":{"_id":"49807db83df9550077772912","hid":43471,"name":"FitterAE","nick":"FitterAE","avatar_id":null,"css":""},"4d03e1813df9550077758d86":{"_id":"4d03e1813df9550077758d86","hid":76297,"name":"Sanekk","nick":"Sanekk","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4ffc01183df9550077339235","hid":285345,"title":"Помехи. Бензин 33сс.White Shark.","views_count":1539,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4ffc01183df9550077339735","first_ts":"2012-07-10T10:16:56.000Z","first_user":"4e2721253df95500777503cd","last_post":"5002bb683df9550077339749","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-07-15T12:45:28.000Z","last_user":"47b0aaa63df955007777d9aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
