450-й SE v2, 65MG + 401 +9650
Делал переворот через хвост, перевернул, выровнял и разбил верт.
снимали на камеру, проглядел потом покадрово, оказалось верт перевернулся в инверт сам около самой земли через правый бок.
Заметил, что правая (смотреть с хвоста) тяга сильно упирается в шестерню при отклонении стика до предела вперед и вправо.
В нормале никаких проблем с этим, а в инверте оказалась такая кака.
Длинна тяг как по инструкции, субтриммирование было, уменьшил так, чтоб приподнять свошплату вверх.
теперь на максимальном положительном угле атаки (11 градусов) весь механизм упирается в ограничитель сверху, снизу у свошплаты есть теперь больший запас при отклонении на -11 градусов, но все так-же длинная тяга (Pitch помоему?) упирается в шестерню при отклонении стика вправо до упора и ещё больше упирается (вижно что не только качалкой но и ушком тяги) при отклонении стика вправо-вперед до упора. Это нормально?
И ещё вопрос, 3D на каких оборотах ротора рекомендуете крутить? У меня шестерня 11T и 2400 на лопастях, мне кажется верт вялый, стоит ставить 13T на деревяшках? Будет ли верт устойчивее? У меня шестерня на моторе на локтайт посажена, срывать просто для экспериментов не хочется.
То что упирается - откусить.
Я же говорю, сильно упирается, если стику вперед-вправо дать до упора. Так что аж ушко качалки немного уходит за плоскость шестеренки.
Это нормально для рекса 450-го?
Есть такой недочет, бороться с ним можно путем ограничения ручки на пульте:
Еще из этой же серии, при таком же положение ручки лопасть может зацепить за хвостовую балку.
А еслри качалку повернуть на оси, так чтоб не упиралась, а потом отрегулировать тягу?
Уфф, значит собрано все правильно 😉
а то я голову ломал, где косяк в механике и должно ли такое быть.
PS. фотку поначалу не понял, потом подумал - это наверное Mode-1 и газ справа?
Всмысле сместить горизонт качалки относительно ноля сервы???
Нет, это некоторые делают именно в Мод-2 (газ слева). Видите, на снимке видно, что левый стик(газ) убран полностью вниз?.. Таким образом “компенсируют” то что стик может по диагонели ходить больше, чем по вертикали/горизонтали. Вроде как, на некоторых 3д фигурах удобнее…
Сорри не увидел сразу на моем мониторе кружок-вставку и прямоугольную вставку 😃
А я сдуру переворачивал верт через хвост, стику максимально отклоняя назад!
Скажите, а за счет чего плоскость вращения лопастей так сильно отклоняется, лопасти так изгибаются? Там же межлопастной вал в этой плоскости жестко их фиксирует. Мне казалось это просто обман зрения (лопасти как бы машут при вращении, двигаясь криволинейно при наклоне свошплаты) и небольшой изгиб лопастей.
точно.
а можно машинку поставить в верхнее гнездо (если поместится),
от оси сервы до шестерни (в стандартной сборке)у меня получилось 13,5 мм маловато конечно , а какое у вас плечо качалок, можно плечи уменьшить.
Воизбежание проблем с низким расположением сервы, переставил ее этажом выше:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"485f30673df9550077779a9a":{"_id":"485f30673df9550077779a9a","hid":35789,"name":"Grek","nick":"Grek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48c4faee3df9550077abb4a9","hid":112824,"title":"Упирается качалка PITCH в шестерню, что делать?","views_count":1563,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"48c4faee3df9550077abb877","first_ts":"2008-09-08T10:14:06.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"48c69ace3df9550077abb889","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-09-09T15:48:30.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
