Кривая PITCH в холде для T-Rex 500
binomax
Какая должна быть кривая PITCH для 500-го в режиме Throttle-HOLD? в инструкции об этом ничего нет.
ugh
Я настроил так - (угол/процент хода - стика):
-4/0%
0/50%
+11/100%
Т.е. у меня эта кривая полностью соответствует таковой в режиме Normal.
З.Ы. Разок уже пришлось проверить - работало нормально. Главное руками и головой правильно работать, что-бы не “загасить” ротор раньше времени…
RC-Flyer
Поскольку в холде обычно настраивается вся механика(по крайне мере я так делаю), то никаких особенных кривых у меня там нет. от 0 до 100% - прямая линия от -12 до +12 градусов. На 450-м и 500-м точно также.
А авторотация ведь штука довольно многогранная, и не всегда укладывается в -4 градуса. Поэтому я предпочитаю авторотацию делать “руками” при 100%-ном ходе шага в обе стороны. Мне как-то комфортнее, зная, что “все в твоих руках” 😃
Кроме того, если авто делать в инверте, то положительный шаг тогда надо ограничивать… 😃 Не, я уж по простому, ручками… 😒
binomax
Мда уж… сколько людей столько и мнений. Опять таки противоположные рекомендации.
С одной стороны как в нормале удобно (потомучто не будет скачка в шаге при переключении в холд) но с другой стороны, полный диапазон дает больше возможностей…
P.S. кстати нормал у меня как по инструкции сейчас стоит. -2 (ручка внизу) +5 (ручка посередине)
+11 (ручка вверху)
Кто нибудь еще прокомментирует?
RC-Flyer
Э-э-э-э, когда я говорил про авторотацию, я имел в виду 600-й. На 500-м ни разу не делал. На 600-м раза 3-4 за полет. Я от этого “манЮвра” на 600-м просто балдею! 😃
ugh
binomax:
Попробуйте с -2 в ветер верт посадить… 😉 В середине хода стика лучше всего 0 град. выставлять во всех режимах, что-бы при переключении небыло скачков по шагу.
binomax
Мне бы вообще его посадить, я еще не летал. Поэтому инструкции и придерживался.
Почему тогда по инструкции в нормале при среднем положении ручки 5-6 градусов, ее что дураки писали? Я просто пытаюсь понять. Какие настройки лучше сделать для первых полетов, а первые полеты думаю что в ветер я летать не буду.
А насчет удобного переключения - так не на 0 градусов же из режима в режим переключаться (иначе верт вниз будет лететь), а если не на 0, то какой смысл 0 град во всех режимах выставлять? тогда уж логичней на ховере, то есть на тех самых 5-6 град в середине или я не прав?
ugh:
sergei90
Вы невнимательно смотрели инструкцию
в инструкции на 500 тирекс написано что 5-6 градусов питча в нормале при ручке НЕ вцентре а при 60-70 процентах газа
binomax
Смотрю еще раз. дословно:
General Flight:
Stick position at high/ Throttle 100%/ Pitch +12 (верхнее положение стика)
Stick position at hovering/ Throttle 70-75%/ Pitch +5 – +6 (среднее положение стика)
Stick Position at low / Throttle 0%/ Pitch -2 – 0 (нижнее положение стика)
справа указана таблица, в ней перечислены точки кривых газа и питча. так вот третей точке, тоесть среднему положению стика соответствует значение кривой газа 70-75 (а не положение ручки газа) и pitch от +5 до +6 градусов. И что именно я невнимательно смотрю?
sergei90:
AlexSr
binomax:
… Stick position at hovering/ Throttle 70-75%/ Pitch +5 – +6 (среднее положение стика)
😲 Это как : 75% хода стика газа у Вас получается “среднее положение” ??
Внимательнее надо быть, батенька 😃
binomax
Я предельно внимателен.
Вы видимо увидели слова “Throttle 70-75%” и подумали что это положение ручки газа?
70-75% - это не положение ручки газа, а значение кривой газа в 3 точке из 5, что видно из таблицы. 3 точка соответствует среднему положению стика.
AlexSr:
ugh
Уважаемый binomax, не ломайте голову над тем, над чем другие голову уже ломали. Во всех режимах питч идет (от середины хода стика) от 0 до максимума. Таким образом, при переходе из нормала в айдл1 и айдл2 в любой комбинации меняется отрицательный питч и кривые газа. Но в нормальном положении вертолета (ротором вверх) происходит мягкое переключение, без резких рывков. Хотите сделать у себя +5 град. при 50% хода стика газа в нормале - сделайте. Никто ведь не мешает. Мы вам только советуем… 😉
З.Ы. У вас всегда есть 2 выхода. Даже если вас съели, у вас есть 2 выхода… 😉
RC-Flyer
А ведь и правда!
www.trextuning.com/t500-manual.pdf
Страница 23.
А я и не знал… 😊 У меня в нормале стоит что-то несуразное, а в айдле ±12 по шагу и прямая полка 100% по газу. Поскольку в нормале давно уже не летаю… 😃
ugh:
Ну, про посадку вообще отдельная песТня…
Для нее как раз холд ±12 и нужен 😃
Я их все так и сажаю. В холде. 450-й и 500-й в метре от земли щелкаю - садятся как миленькие! В любой ветер!
на 600-том - только на авторотации, метров с 40-50.
Еще два аргумента в пользу ±12 в холде:
  1. Я один раз чуть не опрокинул уже севший верт после авторотации. Просто потому, что было ветрено а я не “придавил” верт. Один из наших топ-пилотов видел это и посоветовал в момент контакта сразу переводить стик вниз. Особенно актуально при авторотации, поскольку ротор уже “вялый”. Что я теперь всегда и делаю. Даже на 450-м. Посадка гарантирована! 😃
  2. На 600-м сколько времени вы будете ждать, пока ротор остановится? Минуту? У меня терпения не хватит 😃 А лезть к хедстопперу через весь ротор - ну его нафиг! Я уже видел, как хорошо лопасти режут штаны и ноги (был у нас на поле случай). Так вот, когда я после посадки даю полный стик вниз, ротор останавливается секунд за 4-5 максимум. Учитывая, что на 500-м
    хедстоперы мы снимаем, чтобы не ломать цапфы при краше, то там это тоже актуально. В смысле быстрая остановка ротора.
ugh
Ну, тут я тоже согласен, но мне пока и -4 хватало.
перехватчик-барсик
вообще не понимаю о чём тут речь )))))))
сажаю без проблем и при -2 и при -4… и в айдле при ±12… а то что в нормале -5-6 и 75% по газу в середине, так он нормально… он при этом как раз отрывается от земли, а в ±0град он даже шелохаться не будет…
в холде, не понятная установка на -4град, давить полностью до конца стик вниз чтоб поиметь -4град жутко не удобно, имхо, ±12 это оптимально, можно регулировать авторотацию как тебе удобно, всё равно пока не будешь чувствовать ротор, она- зараза, ))) не получится…
FRUKT
RC-Flyer:
А вот интересно насколько адекватно рулится и садится 450-й на авторотации? У меня Холд тоже на первом Рэксе-450 был распущен на +/-11,5 но сажать на авторотации честно говоря боялся, наслушался много раз, что маловат 450-й для полноценной авторотации, вот и хочу прояснить для себя у того, кто это сам делал 😃
В симе любой 450-й(их у меня там 4 разных) сажаю на авторотации легко, а как он себя ведёт на самом деле?
PS: про аварийные посадки я не спрашиваю-всё понятно, разговор именно про плановую посадку в Холде.
FRUKT
перехватчик-барсик:
450ку сажал на широких лопастях, на стандартных не пробовал даже…
А широкие это какие? 😃
Я сначала летал на карбоне 325PRO, потом на 325PRO но уже деревяшках. По моему они одинаковые по ширине 😃
undead
binomax:
binomax:
Скажем так - “Stick position at hovering”=“среднее положение стика” переведено неверно, т.к. hovering - висение. Т.е. если перевести правильно - это положение стика в режиме висения. По выкладкам инструкции эта точка совпала со средней точкой программы, которая предположительно есть среднее положение стика. На самом деле это не самая лучшая “программа” кривых для полетных режимов. В частности при подобной настройке вы не добъетесь плавного переключения режимов Normal/Idle1/Idle2 в висении - при переключении в Idle2 вертолет будет проваливаться.
Я у себя настраивал кривые по этой статье: modelka.kiev.ua/?t=691 - там достаточно подробно расписано какие параметры для чего настраиваются и что мы от них будем иметь. На то, что это для другого вертолета внимание можно не обращать - физика она везде похожая (я и на 450ом и на 500м использовал)…
Потом когда освоитесь можно будет некоторые настройки под себя немного подправить, когда придет понимание…
AlexSr
binomax:
Ну, если это Ваш аргумент 😁 тогда вот мой:
Вы видимо увидели слова “Stick position at hovering” и подумали что это “среднее положение стика”? Т.е. 50% хода?
А, простите, почему вы так решили?
Ну хорошо, привыкнете так. А когда начнёте переключать в айдлы? Будете переучиваться? А оно надо? Может стоит сразу привыкнуть к тому, что вертолёт висит в горизонте всегда - когда стик не в центре. А вот на вертикали - стик как раз должен быть строго в центре, что бы с этой вертикали не уйти …
И в результате Вы придёте к тому, к чему приходят со временем все - Ваши “кривые” станут прямыми (по шагу) и одинаковыми. Просто - так удобнее.
RC-Flyer
AlexSr:
Ото-ж, блин! 😕
У меня на 500-м в айдле даже на газе прямая! Полка на 100% газа… 😦 А что делать? Стоковый мотор и Zippy-евские, блин, батарейки…
binomax
undead:
Скажем так - “Stick position at hovering”=“среднее положение стика” переведено неверно, т.к. hovering - висение. Т.е. если перевести правильно - это положение стика в режиме висения. .
Переведено все верно. Я руководствовался не переводом, а таблицей настройки. Откройте инструкцию еще раз : www.trextuning.com/t500-manual.pdf
23 страница, справа таблица, в которой напротив 3-ей точки в режиме NORMAL стоит значение угла 5-6 градусов и значение кривой газа 70-75%. 3 точка, как видно из графика под таблицей соответствует среднему положению хода ручки. Если быть точным, то на графике по горизонтальной оси отложены точки от 1 до 5. 1 - ручка полностью вниз, 2- 25% хода, 3-50% хода, 4 - 75% хода, 5 - ручка полностью вверх. Если включить в передатчике режим настройки кривой, то отчетливо что по горизонту отложен именно ход ручки, там даже линия перемещается, которая показывает положение ручки при движении горизонтально по гафику. а по вертикали - задаваемое значение газа или шага.
Если же руководствоваться вашей логикой, то вообще выходит нонсенс при определении положения ручки, т.к. “положение висения” можно настроить хоть на треть хода ручки, хоть на максимум при желании…
AlexSr:
Уже объяснял почему. Если еще раз и подробно то ответил в данном посту, но все это было и ранее: см. пост #9, ключевые слова про таблицу,
AlexSr:
А вот с этим я согласен, кривые точно станут прямыми… но это со временем.
Если аккумулировать опыт то получается, что как по инструкции оно не всегда хорошо в жизни. и может действительно и стоит настроить 0 градусов на при 50% хода ручки. Перенастроить через несколько “полетов” думаю, будет не проблема и привыкнуть не успеешь к чему-либо.
FRUKT
binomax:
Можно и мои 5 копеек 😃 Я попробую изложить своё видение темы по кривым-прямым шага т.к. пробовал летать и с настройкой “КРИВОЙ” шага и с настройкой “ПРЯМОЙ-кривой” шага.
Вариант 1. Если в Нормале и Айдлах настроить шаги с 0 в среднем положении стика газа и далее прямая до 100%(т.е. фактически это прямая шага), то плюсом будет совпадения шагов при переходе в Айдлы и обратно в нормаль при любом положении стика газа на положительных шагах, т.е. верт не будет при этом ни проваливаться, ни выстреливать. Минусом же будет только повышенная резкость откликов вертолёта в режиме Нормаль, что на мой взгляд ни есть хорошо для неспешных полётов блинчиком когда батарея уже подсажена. Также при посадке ротор будет развивать порядка 2000 оборотов т.е. по идее не должно быть провалов при посадке на просаженой батарее это тоже плюс.
Вариант 2. Если сделать кривую шага в Нормале более мудрёной т.е. именно КРИВОЙ, то можно добиться взлёта и посадки практически при любом положении стика газа, начиная от 40% его хода, но при этом нужно более скурпулёзно настраивать участок от 50 до 100% и только опытным путём сделать кривую шага такой, чтобы не было провалов и отстрелов на переходах в Айдлы. Это реально достижимо и именно с такими настройками я и летал. Более растянутая КРИВАЯ шага в Нормале позволяет намного комфортнее летать блинчиком т.к. ход стика газа больше и соответственно реакция вертолёта менее острая на движения стиков. Т.е. при втором варианте настройки получается комфортнее пилотировать БЕЗ 3D или другими словами немного рассабиться, что иногда очень полезно для снижения адреналина например после вытягивания зарулившегося верта у самой земли 😁
В обоих Айдлах у меня прямые по шагу и переход Нормаль-Айдл1-Айдл2 и обратно верт делал без малейшего провала или отстрела, так что каждый пилот настраивает верт под себя и одной, универсальной настройки просто не существует 😉
beatl
binomax:
Именно. И для дураков. Потому что обяснить в инструкции почему надо настраивать -11 - 0 - +11, они не считают нужным.
Для этого существует опыт пилотов и здравый смысл.
Уважаемый binomax!
Вам 5 человек (вполне опытных пилотов) попытались дать аргументированный совет.
Можете их слушать, а можете не слушать (2 варианта) 😃
