Trex-250 или опять я первый начал? :)
То есть, если апгрейдить под DFC голову, то и тарелку менять надо? Засада. Мне едет DFC голова, думал что со старой свошплатой будет работать. На 450 и 500 с обычной свошплатой работает DFC без проблем.
потому что с обычной тарелкой линки у DFC цепляются за края тарелки, и верт падает
Засада. Заказал обычную тарелку от комплекта Se… Теперь придется покупать ещё одну. Ну да ладно.
а у маленького цепляет, а когда цепляет у FBL (по крайне мере у микробиста) едет крыша от вибрации и заваливает верт набок
Странно… у меня на 250 не цепляет.
Такой эффект наблюдается, если на алайновскую тарелку поставить линки от клона. - они держатся хорошо, но сидят на шарике не так глубоко, как штатные. При подвороте линка, он цепляет за обратную сторону рогов тарелки. Ставишь алайновский наконечник линка - не цепляет.
Какого клона? Оригинальная DFC голова )))
Тьфу. Проглядел слово DFC. Весной просто бодался с цеплянием в обычной тарелке…
Кто подскажет, такой узел слайдера встанет на обычный тайл-кейс?
Не встанет… мерил уже. TT tail case длинее чем обычный
Наконец стал счастливым обладателем мотора Scorpion HK-2206-3900kv. Хотелось бы узнать, какие пиньоны поставить лучше всего? Читал в отзывах о моторе, что ставили 16Т, но это по моему очень и очень круто. Буду очень благодарен если дадите сразу ссылки на пиньоны.
Псы, если понадобиться, есть код скидки.
а зачем он нужен Cкорпион?
Новый motor Align 250MX и то его мощнее… 170/250Watts, а не 150
www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id…
Мдэ… Не знал что у Align появился такой моторчик, ну да ладно.
продай… пока новый )))
неее… если брать то чтоб с BEC был на 5А
Какой же тогда взять регулятор?
а у меня мотор 350 Ватт… штырит как надо
Юра, а нельзя ли подробней какой мотор, батареи, пиньон?
Здесь у человека 5500 обороты 😃
В барахолке kontronic 20 продаётся за 2000р., новый $100. У меня такой на GAUI 200 3s, очень доволен, всё-таки это лучший гувернёр. Единственный момент, про который надо помнить, обороты двигателя не должны превышать 50000 об/мин для 6-полюсного движка. С движком 3900 kV и 3-мя банками - всё великолепно.
kontronic 20
У данного регулятора BEC всего 2 Ампера. Может проще поставить внешний BEC? Вот только я не знаю, какого же BEC будет достаточно, что бы питать 4 сервы + систему стабилизации… Раньше был BEC 2А и уже при включении, регулятор начинал быстро нагреваться. Т.е. в режиме ожидания температура была около 34-40 Гр.
В контронике хороший импульсный бек, в пике 3А легко выдержит. Это за глаза для более-менее вменяемых цифровых микросерв. У меня микробист, 3х Henge MD922 + Futaba S3157, никаких претензий к питанию. В режиме ожидания температура окружающего воздуха, после полёта - не более 40 градусов.
Какой регуль (или бек) на 2А был у вас?
Регулятор был Китайский Turnigy plush 25А, но после последнего пожара, решил покупать только хорошую электронику:)…
Заинтересовали сервы Henge MD922. Если судить по их описанию, то по размерам могут встать на 250…
Turnigy plush 25А
Это неплохой регулятор, но BEC в нём линейный, естественно он грелся. Прикинем, если у нас 3 банки, то это 11.1 В. Пусть весь борт питается от 6 В, и жрёт 1А в какой-то момент. Тогда бек превращает (11В - 6В) * 1А = 5Вт в тепло. Это дофига при его размере. И, конечно же, никакого гувернёра.
Сервы не самые лучшие, но пойдут. Шестерни металлические, пережили несколько крашей. Люфт был изначально небольшой, такой и остался.
При цене в 15$ За штуку, это более чем хорошо на мой взгляд. Пожалуй возьму на пробу. Так же возьму Align 410, для сравнения.
СС ICE Lite 50A c BEC на 5А и upto 6V
22 гр. весит
