Добрый день! Помогите мне пожалуста разобраться ( сам нефига не понимаю опыта не хватает). Вчера менял основной вал ( после неудачной посадки), поменял все хорошо , проверил что вибрации нет что все нармально работает и крутится. И когда уже уберал инструмент увидел что ремешок немного раслаблен, я его подтянул, ну думаю щас проверю можт еще лучше будет. /Включаю апаратуру включаю верталет, верталет делает первый люлюконье дергаются сервомашинки и ВСЕ!!! Далие происходит следущие судя по всему от мотора издается пип--------пип--------пип----------пип--------пип и так бесконечно. Я проверил все визульно все вроде нармально как и должно быть не один провод без дела не болтается и прочие. Просто что это может быть для меня вообще не ясно . Помогите разобраться!!!
Приемник не видит передатчик. Проверить кварцы.
Ручка газа на пульте в нижнем положении стоит при включении приемника?
ручка стоит в нижний положение !!!
У меня апаратура Мультиплекс и приемник такой же
и квацев не имеет 😊
звуки мотора говорят о режиме регулятора. может быть он в режиме настройки (полный газ с передатчика в соотв. полетном режиме) при стике не на нуле передатчик в общем случае дает звуковой или др. предупредительный сигнал и сигнал в “канале газа” все равно 0. нужно разбираться с передатчиком и настройками регулятора (могут слететь при краше и бросках напряжения)
какой регулятор и т.д.? что с полетными режимами? как настраивали регулятор? и аппаратуру?
похожи слетел при подключении питания
завтра поеду на братиславскую просить что бы научили лечить эту проблему ( их приемник их передачик они настраивали)
не плохо иметь инструкции на всю аппаратуру и самому разбираться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"47bc6aac3df955007777d684":{"_id":"47bc6aac3df955007777d684","hid":31829,"name":"andyx","nick":"andyx","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""},"491ace1f3df95500777758dd":{"_id":"491ace1f3df95500777758dd","hid":40561,"name":"mediacomp","nick":"mediacomp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4927d6da3df9550077a5e5c3","hid":121961,"title":"помогите с 450","views_count":1024,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4927d6da3df9550077a5ef16","first_ts":"2008-11-22T09:54:34.000Z","first_user":"491ace1f3df95500777758dd","last_post":"49294d103df9550077a5ef22","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-11-23T12:31:12.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
