Поломки при крашах T-600N
Dmitry_Leshchenko
Вопрос в следующем - какие узлы в ,основном, вылетают при крашах. Как ведет себя рама G-10 ( стекло) и т.д.
P.S. Понятно что краши бывают разные , но хотелось бы уидеть статистику, так сказать усредненный вариант. Существуют ли слабые места?
maza
Вы сами уже ответили, краш крашу рознь =))
Без сомнения лопасти в минус и почти всегда фонарь.
Остальное по вкусу - межлопосной вал, основной вал, машинки, любые пластикое детали, при жестких случаях в минус цапфы и весь механизм АП, хвостовая балка.
В общем ломается абсолютно все в зависимости от ситуации (даже рама).
Dmitry_Leshchenko
Не посчитайте за наглость… А конктретные примеры можно, типа : " Упал из инверта на бок - минус лопасти, осн. шестетерня, межлопастной, основной, балка целая, флайбар на узел." И т.д.
Jocker_cms
Dmitry_Leshchenko:
150-400у.е.
Dmitry_Leshchenko
Jocker_cms:
150-400у.е.
С суммой краша я разберусь, можно статистику по элементам!
Jocker_cms
Dmitry_Leshchenko:
Вал межлопастной - 80%
Вал основной - 90%
Вал хвостовой - 80%
Балка - 95%
Лопасти основные - 80%
Сервоось - 100%
Шасси - 100%
Подкосы - 75%
Канопи - 100%
Ремень - 50%
Шестерня основная - 70%
Хвостовое оперение - 80%
Остальное как повезет
можно добавть так же - сервы, рама, тяги, микшеры, держатели канопи и т.д.
beatl
Jocker_cms:
Вал основной - 90%
Вал хвостовой - 80%
Балка - 95%
Сервоось - 100%
Шасси - 100%
Подкосы - 75%
Канопи - 100%
Ремень - 50%
По шассям я б поставил 90%, т.к. был у меня случай ,когда от вертолета остались целыми ТОЛЬКО шасси и нижняя площадка рамы. По канопи 80%.
С остальным согласен.
matvy
Приложил своего 600-го 2 раза
  1. Заглох вися в инверте. Успел перевернуть по элеронам и недосавторотировал. Все цело, кроме:
  • балки
  • лопастей вдаривших по инерции по балке
  • межлопастного вала
  • шестеренок привода кардана
    Наиболее вероятная причина: износилась и отстегнулась серьга с дросселя.
  1. Зарулился и ХРЯПС. Упал в моток с колючей проволокой пытаясь до последнего вырулить. Высота малая, скорость тоже уже невелика была, НО:
  • межлопастной
  • основной
  • ВСЕ 3 элемента рамы
  • шестеренки привода кардана
  • пластиковый слайдер ХР (сломался-таки наконец тот непревзойденный обмотанный ниточками и проклееный циакрином на карбоне дизайн)
  • хвостовые лопасти.
  • Лыжи (согнулись буквой зю)
AlexSr
Господа! Ставте для тренировок ПЛАСТИКОВУЮ конопушку - сносу ей нет!
Причём, я да же не срезал у родной “приливы” по краю. Они не только прочности добавляют, но и не дают канопи резонировать.
А “красим” её - плёнкой самоклейкой.
xu10
Мне тоже интересно, подскажите карбоновая рама на много прочее стеклопластиковой или в принципе одинаково они ломаются?
MWano_A
xu10:
запас прочности может и побольше, но сломается все равно!
aarc
Стекловолоконная кабина неплохо клеится циакрином и эпоксидкой. Покраска, конечно, страдает, но кабина после ремонта работает.
Jocker_cms
Dmitry_Leshchenko:
Спасибо за подробные ответы. Есть над чем подумать 😃
Т.е. это была предварительная оценка потецниального попадоса, т.е. теоритический подсчет стоит-ли это хобби того или нет? =)) Если так, то зря, после первого же поднятия верта , стомость и количество денег уходит на второй план, ну если коенечно не быть совсем уж скрягой =)))
Dmitry_Leshchenko
Jocker_cms:
Да я летаю уже 7 лет из них 1,5 на вертах 😎 Сейчас планирую поменять (или добавить) четвертую модель (электрички не в счет).
А про предварительною оценку правильно ( как вы догадались? 😁 )
Jocker_cms
Dmitry_Leshchenko:
=))) Сам такой был 3 года назад. Считал сколько % от зарплаты придется выделять на верт в случае краша =)) Потом понял что это бесполезно, т.к. уходило временами и 80% =)
ilia77
😁 Эт точно содержание верта не поддается ни каким экономическим закономерностям.
Вертолеты это черная дыра ( зато как затягивает! 😃 )
Jocker_cms
ilia77:
+1 😁
