ремень и хвост на 450
junk
столкнулся с проблемой - истрепался ремень на 450ом. заодно сменил и хвост на родной алинговый V2 (с пластиковой шестернёй на хвостовом валу. на переднем валу железка). Так проблема в том что уже одеваю 2 ремня и каждый раз при движнии ротора рукой чувствуется некоторое усилие… у меня клин что прошлый хвост+ремень крутились практически без усилия. а тут чувствуется - в чём может быть проблема ? натяг ставлю нормальный или чуть посильнее в расчёте на то что за окном -4… при этом крутишь ротор по часовой стрелке руками - на пальцах чувствуется вибрация. как будто ремень не попадает в пазу на шестернях. ремень не перекручен 😃
просто думаю - что-то не так или его просто обкатать надо …
vedl
чувствовал тоже самое, когда перетянул. попробуйте всё таки ослабить натяг.
AlexSr
junk:
По часовой хвостовой ротор?
Проверьте подшипники промежуточного вала хвоста. Долго искал один раз, откуда вибрация.
junk
ослабляешь - лучше но всё равно не то.
основной по часовой хвостовой слева смотреть тоже)
проверил. шестерню промежуточного подклеивал - проскальзывала
Ремень не перекручен дважды?
да нет. когда перекручен там явно это понятно… хотя перепроверю ещё раз. ремни новые крутит во все стороны (
junk
запустил ещё раз ремень. на этот раз старый. тоже самое примерно… значит дело в новом хвосте - покупал в сборе. при раскрутке ротора быстро появляются еле слышимые счелчки в районе хвоста. что может быть ?
UPD счелки дают хвосты … хвосты hdx 450 tts… оба счёлкают и оба новые “из коробки”…непойму в чём дело
AlexN
Если ремень от Тирекса, а хвост - от HDX450 (или наоборот) - тогда все ясно, там зубья на ремне/шестерне разные.
Еще вариант: на новую шестерню в хвосте HDX450 страшно было смотреть, вся в заусенцах, я у себя ножом их вырезал.
aarc
  • без ремня вал ХР и передняя шестерня должны вращаться без усилия.
  • +1 по поводу шага ремня и шестерен. проверить на слабом натяге, если ремень периодически поднимается на зубцах над шесеренками значит шаг не совпадает.
junk
да. видимо шаг разный. один ремень от коптера - второй трексовый. а хвост от HDX.
подскажите - www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/7075 вот это ремень получается для HDX у них с пластиковой шестернёй на валу ? или к каким хвостам он подойдёт по шагу.
а на эти валы какие ремни налезут ? www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/7090
у них просто маркировки справа сверху - неясно… покупал хвост 450V2 а оказалось HDX )))
FRUKT
HDX-кий ремень совместим с родным Элайновским хвостом, летаю только на HDX ремнях, родные Элайновские лохматятся и рвутся(поимел 2 обрыва родных ремней в воздухе и завязал с ними навсегда)😃
FRUKT
AlexSr:
+1 имел такие же проблемы, оказалось один подшипник умер, так же советую проверить затяжку обоймы самого слайдера, если он нового образца, у меня был случай, когда она выкрутилась полностью.
junk
запутали, господа) толи совместимы толи нет )))
junk
дабы закончить тему - разобрался - проконсультировали в рцроторе.
На хвосты HDX идут другие более длинные валы и родные от рекса не подходят, а ремень на них нужен 397 зубьев - и если счёлкает - мне сказали что надо просто облетать - это почти сразу проходит и притирается. вроде так. у меня на счастье откопался один ремень с меткой B397MLX щас перетяну
8 days later
pxkeeper
junk:
Было тоже самое! Даже летал на таком ремне некоторое время, звук от него еще такой сильный идет - это несовпадение ремня, хотя ремень брал для 450го [?] Решил просто заменой на другой ремень - желтенький такой, все стало гуд.
Abval
AlexSr:
+1 Была та же байда. Долго менял ремни, хвосты, балки пока не поменял промежуточный вал с подшипниками.
