хвост (ремень) на 500 esp
Warlock1979
Друзья, на время обучения хочу поставить на свою 500esp хвост с ремнем (сейчас стоит вал). Для такой конверсии подобрал следующий набор.
Сам хвост + ремешок
www.ebay.com/itm/…/320864770253
Подскажите, что ещё может понадобиться?
Warlock1979
Спасибо!
Эта шестеренка Align 500 Tail Drive Gear Assembly при крашах не страдает? Одной штуки будет достаточно?
Val-ksd
Если зазор между этой шестерней и обгонкой будет нормальный то проживёт долго, сужу по 450му, а про зазор почему сказал у друга 500 HK была, так там из за недостаточного сцепления(Большой зазор) шестерню срезало, решилось проточкой крепежа и сдвиганием всего бокса .
Warlock1979
moonchild:
Посоветовал бы выкинуть эту хрень и заменить на Таротовский - он на 100% совместим с Элайном
Павел, если не сложно, поделитесь ссылкой на нужные компоненты?
Dmitryi
Warlock1979:
Лично у меня на элайновской пятисотке страдает(не знаю как у других). А посему рекомендую брать не одну. Иногда от клона попадаются кривые. У меня так раз было с HK-Parts. А посему рекомендую брать не одну.
И валов хвостовых еще бы на всякий случай, гнутся они иногда при падении.
Кейс кстати вам от тарота порекомендовали очень даже. Я бы его лучше взял (копия элайновского, да и цена ниже), чем с ебея.
Но все субъективно, может вы послезавтра пересядете на вал… и все это уже не понадобится.
moonchild
Dmitryi:
За полтора года сломалась только одна. Но в запасе есть парочка.
Warlock1979
А слайдер, держатели лопастей и т.д. подойдут от версии с валом?
Saney
Dmitryi:
Для статистики - сдохла в первом вылете 😦, я ещё подумал - и толку то с ремня для обучения (холодно правда было)…
И это не краш был (остальное целое), а задел планету ХР.
5niza5
А чем ремень лучше вала? Задел грешную если хвостом, то на ремне балка в узел. Или советчики настаивают? 😃
moonchild
5niza5:
Задевали!?..или так, со слов…*)
5niza5
Задевал, и не раз. В месте креплении подкосов закручивает. Один раз выпрямил, но это уже не то. Пы Сы. Но один 500 с ремнем есть, и 250 тоже. Остальные с валами.
Alex71
5niza5:
А если карбоновую балку поставить!? Я себе поставил:)
Saney
5niza5:
Ну я так читал, что типа ремень эластичный и должен прокрутится при блокировке ротора. Но на практике что-то не прокрутился…
Балка, подкосы, подшипники и всё остальное осталось целым (были ещё мелкие выбоинки на лопастях ХР от встречи с цапфами)
Dmitryi
5niza5:
Вопрос уже неоднократно обсуждался когда массово появились валы на Элайнах.
Здесь нет точного ответа что лучше. Взвесив все плюсы и минусы каждый что-то выбирает.
Краши и повреждения бывают разные…
У ременной версии страдают вал ХР, рвет ремень или слизывает зубцы, реже обламыват зубья у промежуточной шестерни. У версии с валом страдает сам вал (кот в балке), также вал ХР, реже обламыват зубья у промежуточной шестерни, плюс как правило страдают какие-либо конические шестерни. Причем конические шестерни страдают при неаккуратной посадке (когда случайно хвостовыми лопастями цепляет землю). По цене конечно же вал дороже копеечного ремня (при замене).
При всем при этом:
-ремень “вытягивается” на морозе (нужна подтяжка)-вал стабилен.
-есть мнение что с валом гироскоп ведет себя адекватнее.
-с валом отсутствет статика.
-авторотация вроде как с валом получше.
-сборка узлов с валом осуществляется проще (мое мнение).
-при ремонте балки (когда хотим сэкономить и выгибаем балку обратно) вал более требователен к ровности балки-ремень может работать с чуть искривленной балкой.
Лично сам также как и топикстартер сделал даунгрейт с вала в пользу ремня, когда взял 500 ESP. Отлетал с ремнем сезон. Сейчас перевел на вал. В запасе остался узел с ремнем в сборе. Т.е. при краше, если отсутствуют запчасти для балки с валом, всегда есть балка с ремнем как временное решение, пока запчасти не приедут (благо на пятисотке менять узел целиком проще, чем к примеру на 450м).
По запчастям впринципе вал не дорого сейчас.
-сам вал 7$
-комплект шестерен на одну сторону 2,5$
…элайновские чуть дороже, чуть ровнее.
Warlock1979
Дмитрий, если не сложно, дайте ссылку на валы по 7$ и шестерни по 2.5$. Меня при использовании вала именно цены на расходники смущают 😃
moonchild
5niza5:
Что закручивает?
за полтора года лета на 500ке ремень был порван один раз… в воздухе… в результате разрушения кейса ХР. А сколь раз копал траншеи лопастями ХР - не счесть… штук шесть комплектов, наверное… только лопасти в труху. Все, что закручивало, так это вал ХР.
