Помогите с гувернером Align RCE-G600
pxkeeper
Den_L:
Находил лишь только, что привязать его к полетным режимам зачем-то…
Ну так он вроде и привязан к выключателю полетных режимов, все логично. В режиме нормал у вас одни обороты, пониже… в айдле1 соответственно первый полетный режим, обычно делают обороты ближе к максимальным, в айдл2 уже по максимуму.
Den_L:
Новый вопрос появился: в процессе пропали 3 микса! Было 6, а стало 3. С чем это связано и где искать недостающие?
К сожаления у меня был спектрум, а там всего 3 микса которые забивались настройкой говернера. Говорили, что ЖР7 точно такая же, но видимо нет…
Дэн
Den_L:
Да, спасибо! Буквально вчера ночью нарыл инфу на английском. Все настроил. Все у нас здесь было, но про то, что нужно в ИНПУТ СЕЛЕКТ вырубить АУКС2 ни слова… Находил лишь только, что привязать его к полетным режимам зачем-то…
Вот тут и я тебе не подскажу… Спроси у Лёхи (beatl) он точно должен знать !!
Den_L
pxkeeper:
Если в инпут селект выбрать аук2 ф-моде, то миксу не миксуй результата нет. Только если аукс2 там инх сделать и замикшировать, то все начинает работать
Миксов точно 6 было и в мануале 6, но при создании 2 модели стало 3. Хотя точно не могу сказать, что после создания второй это произошло. Удалять вторую модель для проверки не хочется, только все настроил!
pxkeeper
Den_L:
Все верно, аукс2 не нужно назначать выключатель полетных режимов, иначе у нас значения в говернере будут “странными”, что то типа -100, 0, 100. Поэтому мы аукс2 отключаем - делаем ИНХ. А уже в микшире присваиваем определенное значение (оно же процент газа) в канале аукс2 при определенном положение (он же полетный режим) переключателя полетных режимов.
P.S. Грубо говоря, в системном меню аппаратуры есть возможность назначить каналам аукс2 и геар какой либо переключатель… Например у нас стоит на канал геар переключатель геар (gear->gear), такое сочетание дает при одном положении переключателя геар значение в канале геар -100, в другом +100 (значение 100 в канале геар можно ограничить тревелами). Может использоваться и чаще всего используется именно для выпуска и уборки шасси например. Тумблер геар выключен, значение в канале -100, шасси убрано, серва в одном крайнем положении. Тумблер включен, значение на канале +100, шасси выпушенно, т.к. серва переходит в другое крайнее положение.
Или еще вариант с геар - чувствительность гироскопа (только для этого нужно отключать системное меню гироскопа, которое выставляет чувствительность от полетного режима)… Втыкаем управляющий провод гиры в канал геар приемника. Назначаем в системном меню геар-геар. В меню настроек в тревелах, ставим конечные точки равными необходимой нам чувствительности гироскопа (например 45% - режим нормал и 75% - режим удержания). Теперь в полете можно переключать режим гироскопа тумблером геар с 45% и режима нормал на 75% и режим удержание.
Den_L
Да, да, вот теперь всем будет понятно как гувернер настраивать. А то столько инфы про это, а вот этот основной момент везде отсутствует. Осталось найти мои потерянные миксы.
Я на геар гиру повесил.
pxkeeper
Den_L:
Ну это понятно, у меня тоже на геар гира висела, но я включал встроенный запрограммированный микшер на этот канал, что бы при полетном режиме можно было назначать разное значение чувствительности.
Den_L
Мне показалось это не совсем удобным. Прии чем у меня получалось так, что нормал и ст1 одна чувствительность, а ст2 другая. Не удобно на мой взгляд. Сейчас самое оно надо переключил не зависимо от режимов. Есть еще преимущество, что пока на старт донесешь верт гира сдвинется и при старте малость верт развернет, а тут просто тумблером щелк-щелк и серва хвоста вертикально.
pxkeeper
Den_L:
А я тупо стиком слайдер в центр ставлю и раскручиваю - все гуд 😉
Den_L
ну щелк-щелк удобнее и смотреть не надо ровно ли он встал. Конечно, кому как удобнее.
ВЕРНЕМСЯ К ПОИСКУ МОИХ МИКСОВ!
