Когда завожу стартером двигатель, слышится металлический скрежет, что это? Крыльчатка за что-то цепляет? Или еще чего?
Мотор конечно заводится и вертолет летает, но чувствуется, что игнорировать данный скрежет не стоит.
Вертолет Т-рекс 600 Нитро.
Какой процент нитры используете? Как на зиму консервировали мотор?
20 нитро, двигатель не консервировал, летал каждую субботу.
Разобрать двигатель, срочно!
Хорошо, разберу, а в чем там может быть дело?
Какой мотор? Очень похоже на коренной подшипник. Можно открутить заднюю крышку и посмотреть. Обычно если металический звук то уже коленвал трет по корпусу изнутри.
TT53 Redline, а посмотреть действительно не мешало бы.
Может проворачиваться шестиграник на валу стартера. Там два контрика.
У меня был такой скрежет при запуске. Они ослабли и прикручивались на валу, но цепляли при этом худо бедно. Вот
Спасибо!
Дело оказалось в стартовом шестиграннике (проверили другим стартером - никакого скрежета), на нем накрылась обгонная муфта и похоже разбились подшипники. Под резкой нагрузкой (как у залитого мотора) штырь просто проворачивался, но не сам штырь, а обгонка. Я так понимаю что от плохой работы, появлялась вибрация, которая резонировала по штырю, а отсюда страшный скрежетащий звук.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bcaae13df9550077792df8":{"_id":"41bcaae13df9550077792df8","hid":5305,"name":"seva7","nick":"seva7","avatar_id":null,"css":""},"4696691d3df9550077782927":{"_id":"4696691d3df9550077782927","hid":25683,"name":"Alexius","nick":"Alexius","avatar_id":null,"css":""},"482abd843df955007777aedf":{"_id":"482abd843df955007777aedf","hid":34492,"name":"Wargass","nick":"Wargass","avatar_id":null,"css":""},"484457fe3df955007777a47c":{"_id":"484457fe3df955007777a47c","hid":35134,"name":"Xenomorph22","nick":"Xenomorph22","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"49c3e2ec3df95500779d8686","hid":135105,"title":"Металлический скрежет при запуске двигателя","views_count":2983,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49c3e2ec3df95500779d8dfb","first_ts":"2009-03-20T18:39:40.000Z","first_user":"484457fe3df955007777a47c","last_post":"49c5d3b83df95500779d8e0b","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-03-22T05:59:20.000Z","last_user":"484457fe3df955007777a47c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
