Скрежет
Bruklin73
Подскажите пожалуйста.
Во время катания появился странный скрежет когда жмёш на газ и взад и вперёд.
Я думаю то что:
1)Износились шестерни передающие мощность к валам
2)Смазка кончилась
Искал на форуме находил темы только про самолёты.
Snarky
“Дорогие ученые, у меня в подвале происходит подземный стук. Пожалуйста, разъясните, почему и отчего он происходит” (С) Сказка о Тройке.
Разбирать и смотреть надо 😃
andres24
что за мотор? если электро, то скорей всего мотор, у меня было такое не так давно на электро ! просто место подшипника на задней крышке стояла втулка, то ли смазка там сгорела или вовсе не было! скрежет не реальный был и потеря тяги 70% примерно! по началу лечил смазкой но потом воткнул подшипник и все прошло!)
lehuy
Bruklin73:
Я думаю то что:
2)Смазка кончилась
Опишите нормально ситуацию. Какая у вас модель? Скрежет глухой или звонкий? Колеса руками крутили, если усилие? Может банально камень попал или палка…
Bruklin73
lehuy:
Описываю.Скрежет глухой и потеря мощности.Тоесть если раньше он выживал примерно 50км/ч то сейчас до 30км/ч доходит только.Звук где то около двигателя.Модель HBX Massive-Pro.Колёса руками кручи,стук где то в передающий части,такой стук как будто шестерни перекатываются,а другое колесо не крутится(езжу на заднем приводе)
ZigZag_ZZ
Хороший стук наружу вылезет!
Старая мудрость!
А разобрать трансмиссия-религия непозволяет!
Купил-поехал!
технику иногда и обслуживать надо на предмет износа и попадание в её посторонних предметов!
Всех ответов тырнет недаёт!
Bruklin73
ZigZag_ZZ:
Старая мудрость!
Купил-поехал!
Ну извините я не очень в ней понимаю
VinerMT
понимание со временем придёт) Скачай инструкцию и разбирай. Увидишь, это не так уж и сложно))
Bruklin73
VinerMT:
Она есть.Опасность заключается в том что разберу,а собрать уже не смогу:)
VinerMT
Ну, волков бояться, в лес не ходить. Верно? Там по сути всё просто, собрать можно. Многие боялись, а справились. А с неисправностью кататься это не дело.
Wolandd
Такая же проблема, только на монстре электро пилотажевском.
Звенящий звук при езде, потерю тяги не наблюдая. Также не крутится правое заднее колесо.
разобрал, диф как новый, пиньён чуть уже поеден, спур нормальный. Почему не крутился правый привод понять не смог.
Пока собрать не могу правда(пока был на работе, кто-то половину запчастей спёр), дико горюя заказываю новые.
Renitron
Bruklin73:
Бред. Зачем спрашивать о возможных причинах, если разбирать не собираешься? Думаешь узнаешь причину - и она сама пройдет???
ZigZag_ZZ
Не , она сама ВЫЛЕЗЕТ, полюбасику!
Садись и разбирай, поможем миром!
Bruklin73
ZigZag_ZZ:
Разбирать буду в выходные,щас времени нету.
Одна поправочка.Это не скрежет,а скорее шелест.
Если всё же смазка кончилась,то какую купить?Если можно название.
Renitron
Bruklin73:
При такой постановке вопроса - купи любую. Вазелин, зеленку, йод. Толку все равно не будет, а вот деньги сэкономишь.
Bruklin73
Проблема со скрежетом вроде бы исчерпала себя.Это коазался песок.Другая проблема возникла.Когда разбирал и переворачивал модель,вылетела втулка вала,которая соеденяет его с какой то деталью.Теперь придётся покупать ещё и её.Но всё равно спасибо за помощь.
ZigZag_ZZ
Я говорит о посторонних предметах!
Изучай матчасть , кури инструкцию, удачи!
Renitron
Bruklin73:
вылетела втулка вала,которая соединяет его с какой то деталью.Теперь придётся покупать ещё и её.
С чего ради? Обратно ее поставить нельзя что-ли? Она же не отломалась и не разлетелась на куски.
Модель какая?
Прежде чем разбирать - обзавелся взрыв-схемой и инструкцией по сборке?
Bruklin73
Renitron:
Модель какая?
Cхемы есть,проблема в том то что она потерялась.В инструкции эти втулки идут вместе с валом.Это предётся новый вал покупать?
Renitron
Bruklin73:
Блин, ну ты мастер )))
Модель скажи и номер потерявшейся детали по схеме - глядишь подскажем что с ней делать…
На будущее.
Машину рекомендуется разбирать/собирать/обслуживать на ткани, можно ворсистой - чтобы ничего не скатывалось и не улетало.
Я использую многосложенную старую простыню. Опять-таки и стол не пачкается.
Bruklin73
Renitron:
На будущее.
Номер детали:6588-H001 Centre Dogbone
Renitron
Bruklin73:
Взрыв-схему не смотрел, но это же кость.
Она несколько сантиметров в длину, сложно не найти такую… Дома разбирал? Никуда она не делась, ищи, нефиг покупать.
Ломаться там нечему, она и должна выпадать при разборке - она никак не крепится.
Bruklin73
Renitron:
Нее,не сам вал,а вот две штучки торчащие по бакам(Извините за простолюдность,незнаю как он называется:))
И ещё как-то открутился болт вот у этой детали.Centre outdrive(6538-H010)
Я понятия не имею как он открутился!
ZigZag_ZZ
rc-go.ru/cat/cat688.htm запчасти
Все болты и винты ставят на локтайт (жидкая гайка) во всех автомагазинах продаётся!
