вал от T-Rex 600E
Добрый вечер!
проблема: погнулся вал двигателя на T-Rexe 600 электричка, может кто сталкивался с такой проблемой как устранить это?
Добрый вечер!
Как вы умудрились вал погнуть? Проще в барахолке новый мотор купить чем этот ченить.
даже сам не знай, сначало была вибрация , все валы поменял, вибрация не пропала , посмотрел вверху шестерни , а он не ровно крутиться
А двигло стоковый 650Л , странно вообще там вал коленый.
Покрути без пиньена.
Может он кривой.
двигатель стоит 600xl ,без шестерни смотришь вроде ровный , поменял шестерню на движке , завтра посмотрю как вести себя будет
всё поменял , осталось единственное ведомая шестерня,вибрация так и осталось, может кто подскажет что делать?
с уважением!
Характер вибрации какой?
Радиальная? Продольная? Поперечная?
На малых или больших оборотах или как?
По лопастям “бьет”?
Бабочки точно нет? Лопасти сбалансированы?
Чувствительность гироскопа не высокая?
Если ремень, то не перетянут ли?
И вот еще что - если стоковый регулятор, то можно попробовать выключить режим гувернера.
я новичек пока в вертолётном деле да и в городе всего 2 занимаются вертолётами , так что спросить не у кого
вибрация начинается при сильных оборотах в основном по моему когда рулишь хвостовой балкой
по лопостям не бьёт
бабочки нет, лопасти отболонсированны
это началось после краша
заменил:хвостовую балку, подкосы, главную шестерню,хвостовой корпус ну и так по мелочам
сначало думал вал на двигателе согнул, но вроде ровный
может ли быть новая основная шестерня с браком?
А главный вал? Проверяли, заменяли? С него обычно начинают.
И промежуточный проверьте.
и главный и промежуточный были заменены
Если хвост убил, почему не поменял вал хвостового ротора?!
Про хвост так и не сказал. Я так понимаю - ремень?
Натяг смотреть надо.
на 600м надо жестко приложиться , чтобы их согнуть.
…может ли быть новая основная шестерня с браком?
Теоретически- всё возможно, но она в принципе может быть яйцом (это норма)
А вот зазор ещё проверить стОит до кучи (это так не про вибрацию а вообще).
а после замены характер вибрации не изменился?
я так понял, верт по прежнему вибрирует влево-вправо по курсу?
вот вал хвостового ротора не смотрел, ремень и барабаны в котором он ходит все зубья целы
если погнут меж лопастной вал, как будет вести себя верт?
Колбасить будет постоянно.
Его проверить легко.
Сними лопасть и покрути винт шестигранником.
На другом конце “гулять” будет не слабо, даже при минимальном биении
Про ремень- я имел ввиду натяг проверить.
Когда перетянут такая же, как у тебя, фигня бывает.
Ослабь до проскальзывания зубьев и чуть-чуть подтяни.
по-моему проще снять мотор и в руках его раскрутить. если вибрации не будет, ставить и подключать по очереди шестерни и вал ор, ремень хр, сам хр, потом ор без лопастей и т.д. и смотреть когда появится вибрация.
если все валы прямые и все отбалансено то раскрутилась тарелка. или шары в голове.
