T-rex 450 SE v2 - апгрейд хвоста на вал. Проблемка.
Badger-rc
Коллеги, подскажите. Устанавливаю апгрейд с хвостовым валом (значится, как v3) и голову сломал, как решить проблемку. Дело в том, что при его установке, верхняя коническая шестеренка оказывается в опасной близости от качалки задней сервы АП. Серва - Пилотаж 06. Вертолет - классический SE v2, купленные больше года назад. Коплект апгрейда встает без проблем, только на пару винтов меньше требуется, чем в крепеже редуктора штатного ремня. Единственная проблемка, с которой я столкнулся по невнимательности (RTFM - великий совет всех времен и народов! 😉), по несмазанной внутри балке очень трудно поставить серединный подшипник. Промучился пару часов, пока не сбрызнул ВД-шкой и не протолкнул его за пару секунд.
А вот главная проблема, касательно которой хочу испросить совета уважаемого All:
Верх конической шестеренки практически касается качалки сервы. И это в статике, без нагрузки!!! При помощи напильника и шкурки довел зазор до более или менее удобоваримых 1.5-2 миллиметров, но все равно, не в восторге от такой близости весьма нагруженных и ответственных узлов:
Сгрузил с сайта Align PDF-ки по Pro и V3, долго курил мануалы, но… так и не понял, как сделать правильно. У Прошки задняя серва вообще по другому стоит и немного другой редуктор. А v3, для которого идет данный апгрейд, по идее имет точно такую же раму. Перевернуть серву - безидейно, тяга будет идти под углом и около шестерни окажется другой конец тяги. Ставить другую серву? Пилить качалку еще сильнее?..
Подскажите, пли-и-и-из!
ЗЫ: А еще, на пластиковый корпус переднего редуктора совершенно не клеется гелевая подушка под гиру. Пришлось ставить через двухстроннний скотч и на период испытаний подстраховать мягкой стяжкой…
Саныч67
А сделайте фото при максимальном ходе качалки в низ, какое положение она займет.
Остается 2-3 мм?
Badger-rc
ЗЗЫ: Добавочка. С опозданием нашел статью по переделке хвоста HK450 в блоге уважаемого Maximus43. Теперь вижу, что это не баг а фича. 😉
Саныч67:
Остается 2-3 мм?
Ну, я бы не сказал бы, что 3мм, но старался подточить побольше, только опасался за потерю прочности самой качалки. В верхнем положении также, а в самом нижнем качалка приближается примерно до 1-1.5мм. Попозже доберусь до верта с фотиком…
Oleg_fly
[QUOTE=Badger-rc;1993642…потерю прочности самой качалки. В верхнем положении также, а в самом нижнем качалка приближается примерно до 1-1.5мм. Попозже доберусь до верта с фотиком…[/QUOTE]
Все нормально - ничего не опасайся. Все летает супер!!! Миллиметр - достаточный зазор… ИМХО - и полмиллиметра достаточно.
Запасись вот этими передними шестеренками - у меня на два краша хватило. У некоторых - говорят - и на один краш не хватает.
А летает конечно заметно лучше, чем с ремнем!!!
Badger-rc
Вот, сделал фоты в крайних положениях.
Oleg_fly:
Спасибо, прикуплю. Заранее не запасался, так как еще не знал результата. Одно напрягает - не напасешься подушек для гиры, так как для замены придется все разбирать и отклеивать. А с нижним подвесом повторно клеить - страшно.
Кстати, а черные ломающиеся валы разве шестеренки не спасают?
ЗЫ: Летает действительно впечатляюще. Особенно когда ждешь фиг знает сколько, пока ротор на посадке не остановится. Чувствуется, какая потеря мощности была на ремне…
Oleg_fly
Badger-rc:
…разбирать и отклеивать. А с нижним подвесом повторно клеить - страшно.
Валы какие? Внутри балки? Дык они то же алюминиевые - просто покрашены так (или анодирование). Гнутся легко - простая алюминиевая трубка. Если его и сломаешь - то уж шестеренка точно сломается - пару зубъев.
Я один раз упал - все целое было - удачно упал… Другое погнул-поломал…
А вот уже на второй раз - и впереди ни обеих шетеренках по 1-2 зуба сломало и задний вал хвостовой согнул, шестрни нормально задние.
Еще себе не заказал … переставил опять ремень… полетал чуток.
Но буду заказывать - пару комплектов передних шестерен и задний комплект (два вала и шестрени) закажу…
Балку гнуло - в обеих крашах, вал внутри - целый. Но конечно - то же про запас лучше комплектик взять…
Badger-rc:
…напрягает - не напасешься подушек для гиры, так как для замены придется все разбирать и отклеивать. А с нижним подвесом повторно клеить - страшно.
У меня сразу - площадочка от микрохели для гиры стояла - нормально себя зарекомендовала.
Щас думаю - не перейти ли на раму от SPORT. Там в фиттингах уже штатная площадка для гиры идет. Вся рама с фиттингами около 50 баксов обходится грубо… Пока не решил… Не так уж и дорого… Я в крайнем краше обе нижние половинки поломал и передняя алюминиевая “держалка” батареки уже поломалась (гнулась много, выпрямлял…). Так что получается - есть смысл перейти на новую раму…
Badger-rc
Oleg_fly:
Вроде бы черные валы, прослабленные, ломаются до шестерен. Но точно не знаю - с чужих слов. Хотя слышал это от нескольких человек.
Oleg_fly:
Это как?
Oleg_fly:
Посмотрел на Пилотажевском сайте - 2 пары половинок из карбона стоят 650 руб. Набор из 2-х площадок (для батарейки и гиры) - еще 290. Со скидками - еще дешевле. Предположу, что большую часть крепежа можно взять от старой рамы. Получается существенно дешевле 50-ти баксов. Спасибо за идею, буду обдумывать колхоз, ибо гира на хвосте вверх ногами - главное, что напрягает в текущей конструкции.
ЗЫ: Причем, есть смысл начать с площадки. Возможно ее получится пристроить в существующую раму ценой 4-х аккуратных сверлений…
Oleg_fly
Badger-rc:
Не знаю… у меня за два краша - не поломались. Но - это конечно не статистика…
Badger-rc:
Это как?
Дык это я про площадку… а у тебя вроде то же такая же стоит - судя по фотками…
Badger-rc:
Посмотрел на Пилотажевском сайте - 2 пары половинок из карбона стоят 650 руб. Набор из 2-х площадок (для батарейки и гиры) - еще 290. Со скидками - еще дешевле. Предположу, что большую часть крепежа можно взять от старой рамы. Получается …
Не, дешевле не получится…
Вот что надо оюязательно:
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/346054
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/346043
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/346047
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/346044
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/346052 - 2 комплекта
Вот это полюбому надо. Дырки в капоте чуток ближе к носу переделать нужно будет …
И вот насчет этих штучек сомнение:
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/356176
Думаю, что они такие же как и SE V2…???
Я считал по ценам flying-hobby.com…
Badger-rc
Нет, у меня никаких “афтермаркетов” не ставилось - гира на штатной площадке под хвостом.
Вот интересно, а просто просверлить и установить площадку в старой раме - никак?
И еще вопрос, на сколько большие половинки от спорта можно “подружить” с а неделе попробую в магазин маленькими от v2? На неделе попробую заехать в магазин с вертолетом и примерить. Хотя, если дело только в 4-х дополнительных дырках, то проще начать с самого простого “колхоза”…
Oleg_fly
Badger-rc:
Возьми - посравнивай. У меня возможности нет, только “слепо” заказать и получить.
Я так думаю, что без фиттингов можно обойтись. Просто использовать синие “цилиндрики” проставки от SE V2.
Взять только половинки рамы и пластиковые площадки.
И еще проверь - моторама от SE V2 встанет? Т.е. расстояние между дырками крепления там совпадает или нет??? Думаю, что встанет…
Badger-rc:
А, это фотка Максима - на ней видно площадку от микрохели для ГИРЫ…
shrek
У меня апгрейденый хвост стоит на полукопии, та же серва, так же подточена качалка, такой же зазор, а полукопия в полтора раза тяжелее - соответственно нагрузка больше. Гоняет - только в путь! Никаких проблем с этим зазором до сих пор не было. Так что можно смело летать.
Maximus43
Oleg_fly:
Олег, есть валы специальные, пластиковые по всей длине, кроме кончиков. Я про них в комментариях к своей записи про переделку хвоста писал. Они расчитаны ломаться прежде, чем сломаются шестеренки. А самое главное, они не гнутся, а значит не будет никаких вибраций. Для силового пилотажа они могут быть слабоваты, но для обычных полетов - самый оптимальный вариант. 😃
Oleg_fly:
Моторамы у версии PRO и SE V2 невзаимозаменяемы. У версии ПРО ширина моторамы по всей длине одинаковая, в V2 задняя часть шире, чем передняя.
UPD. Ой, я невнимательно прочел, речь шла о версиях Спорт и V2. Тут я не знаю, так что про сорри. 😃
Oleg_fly
Maximus43:
Олег, есть валы специальные, пластиковые по всей длине, кроме кончиков. Я про них в комментариях к своей записи про переделку хвоста …
Комменты помню…
Вот эти рассчитаны на большую нагрузку
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/269367
А вот эти на меньшую
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/275124
У РЦротора стоят одинаково … незнаю как за бугром.
У меня вал вот такой, черный - он алюминий, гнется и ровняется… То ли покрашен краской, то ли анодирован…
А пластиковый - не знаю… где посмотреть?
[QUOTE=Maximus43;1995173…
UPD. Ой, я невнимательно прочел, речь шла о версиях Спорт и V2. Тут я не знаю, так что про сорри. 😃[/QUOTE]
рама вот от SE V2
www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/7104
Вот от спорта
По ширине они однозначно одинаковый, просто у старой в передней части еще проставки (цилиндрики) вставляются, а у новой для СПОРТа - уже впереди к самой раме прикручивается болт и в разрезик впереди “въезжает” кусок рамы…
Главное - что б расстояние между отверстиями было одинаково - вдоль вертолета - если новые половинки рамы втыкать…
Вместо этих вставок
сзади можно и старые проставки поставить… хотя эти предпочтительнее, вроде как говорят - с ними крепче…
Maximus43
Oleg_fly:
Комменты помню…
У меня сегодня день неточных ответов на форуме. 😃))
Счас проверил вал - действительно люминевый, а я искренне верил, что он пластиковый в середине. Выглядит именно как пластиковый. Посыпаю голову пеплом… 😃
Oleg_fly
Maximus43:
Где то на каком то сайте было - там указаны “усилие поломки” в каких то единицах…
Обычные алюминиевые трубки - только толщина стенок разная…
Но повторяю - мой вал, тонкий, выдержал два краша и две балки. Чуток погнулся. Правда во втором краше аж балка выскочила из крепления, хвост отлетел в сторону, подкос один сломался - те которые нового образца, один вырвало из рамы и испортило и боковинку рамы и нижнюю площадку.
Раньше - подкосы никогда не страдали, просто пруток карбоновый выскакивал из алюминиевого наконечника (посажено на циакрин) и все…
Т.е. старые подкосы - РУЛЕЗ, новые - ОТСТОЙ.
Badger-rc
Oleg_fly:
Спрошу про подкосы - так чем они хуже и зачем их удлинили?
По идее, можно же либо сколхозить из карбоновых трубок такие же длинные, используя старые синие наконечники. Вот только понять бы, что дало удлинение подкосов и надо ли его сохранить?
Oleg_fly:
Постараюсь. Мне бы до магазина доехать в рабочие часы… Получится - отпишусь.
Oleg_fly:
Вот пока, судя по изучению конструкции, там практически все должно совпадать. Но это визульное заключение. Штангелем не промерял… 😃
Oleg_fly
Badger-rc:
Да а кто тебе ответит? Это напрямую к тайванским дизайнерам Элайна надо обращаться… Думаю - разницы нет… чисто дизайн.
А по колхозу - да, у меня одного огрызок остался, один целый, вот так и сделаю, со стороны рамы втыкну в алюминиевые наконечники (всегда там “вылазят” при краше), а с другой стороны оставить пластиковые…
Badger-rc:
Вот и я думаю чисто интуитивно (99% уверенности) - что все встанет.
Если прикинуть - преследовалась цель уменьшить кол-во деталей в раме, и возможно немного укрепить заднюю часть. Ну и еще подругому дырки под передние сервы… и все.
P.S. Кстати - новые подкосы весят больше, чем старые. Так что - то же минус. А со старыми короткими летало до этого 1,5 года - все нормально…
Badger-rc
Oleg_fly:
В обед доскочил до ближайшего “Пилотажа”, где значились в наличии искомые детали. Посмотрел на упаковку и понял, что забыл пренеприятнейший факт - комплект карбоновых половинок - это только 2 штуки, одна сторона. То есть, надо 2 покупать. Покупать не стал. Через пластик упаковки приложил в вертолету. За доли миллиметров не отвечаю, но внешне все дырки совпадают. То есть, можно оставить вершние половинки V2 и поменять только нижние. Только смысла большого в этом нет - площадка отлично крепится в старую раму при условии точного сверления 4-х отверстий. 2 побольше, под выступы площадки и 2 поменьше - под стягивающие винты крепежа. Площадку прикупил, но мгновенно не переделаю, так как теперь придется кардинально менять компановку нутрянки - переносить BEC под площадку гиры, а приемник вперед, под батарею. Короче, дело не одной сигареты и не одной банки пива. А если где ошибусь - всегда остается вариант купить спортовую раму. 😉
Oleg_fly:
Для меня это скорее плюс - по идее подправит развесовку назад, которая изначально оказалась не идеальной. То ли батарейки тяжелее штатных, то ли BEC спереди - не айс…
Oleg_fly
Badger-rc:
В обед доскочил до ближайшего “Пилотажа”, где значились в наличии искомые детали. …
Ну и хорошо, что посмотрел и все проверил… Все и должно совпадать…
Значит - буду брать новую раму… еще пока не заказывал - собираю, что б все что нужно и про запас заказать…
Badger-rc:
Да я уж че то - уже наверное год как развесовку не проверяю…
Просто как стал летать (а не висеть) - дык оно и не видно. Верт постоянно в движении, поэтому никуда его не клонит… И еще оборотики побольше - 3000 и более - и он вабще как маховик стоит на месте…
Ну, естественно, в разумных пределах. Если ОТКРОВЕННУЮ НЕразвесовку сделать - то может и почувствуешь сразу…
Badger-rc:
…дело не одной сигареты и не одной банки пива. …
Ой, и не говори… Никак не брошу курить 😦
А как начинаешь че нить делать - так и куришь - одна-за-одной… 😦
9 days later
Oleg_fly
Badger-rc:
В обед доскочил до ближайшего “Пилотажа”, где значились в наличии искомые детали. Посмотрел на упаковку и понял, что забыл пренеприятнейший факт - комплект карбоновых половинок - это только 2 штуки, …
Пришла новая рама - от СПОРТА. Брал у РЦротора.
Взял все, кроме моторамы.
И тут засада - я даже и не подозревал о такой. Оказывается нижняя площадка у СПОРТа уже (где то на 5-10 мм). И отсюда идут все “пляски”!!!
Получается - если ставить нижнюю площадку от СПОРТа - тогда старая моторама никак не встает - только пилить, и весьма серьезно.
А все дырки - совпадают и в старой раме (карбоновые половинки) и в новой. Т.е. их можно кобинировать.
Сейчас пока сделал так:
  • верхние половинки - от СПОРТа - все встало нормально
  • нижние половинки - тоже от СПОРТа
  • нижняя площадка - старая от SE V2
  • моторама старая
  • соответственно - в задней части - проставки поставил (цилиндрики-шайбы) - старые от SE V2 - а новые для спорта (цельные металл) - отложил пока
  • площадку под гиру оставил старую Микрохели - встала нормально - так же как и на SE V2, потому как новая пластиковая по ширине уже никак не встает - она же уже получается!!!
  • площадку под батрею новую поставил пластиковую - старая алюминий-карбон моя уже поломалась после нскольких сгибаний-разгибаний…
Тут же косяк пошел - из-за новой рамы.
Задняя серва в новой раме стоит чуток назад - на пару миллиметров. Отсюда - при опускании качалки сервы в самый низ - уже конкретно трется об шестеренку привода вала - это при моих старых настройках по углам. Вчера весь вечер ковырялся - и так и эдак… все никак не найду “золотую середину”.
Придумал выход пока - сегодня шарики на качалки сервы переставлю чуток подальше - плечо будет поболее - угол отклонения сервы нужен будет поменьше - и тогда настрою нормально, что б не касалось ничего…
DmitryB
Oleg_fly:
получится что время отработки будет разное у серв, не повлияет на летные характеристики? Эта серва будет быстрее остальных… Тогда уж на всех надо переделывать, но нагрузка на сервы возрастет.
Oleg_fly
DmitryB:
На всех сервах поменяю конечно…
Просто на одну дырку подальше шарики переставлю…
Нагрузка - думаю “осилит”. 65-е цифровые хайтеки - справятся… И бек у меня стоит внешний.
Думаю - будет нрмально…
DmitryB
Тогда да, а БЕК какой используете? А то стоит вопрос как раз… заказал турниджи 3А на 450й, но нет доверия к этой фирме совсем.
У знакомого Маркус БЕК на самолете так глушил эфир, что дальность падала многократно, уже и не знаешь что пользовать.
Кстати, про то что меньше ход машинки - меньше точность, тоже не стоит забывать… И поверьте это чувствуется, правда я пока по самолетному опыту сужу, опять же зависит на сколько зажмете расходы.
Badger-rc
Oleg_fly:
Ну, спасибо за риск и отчет. Визуально то я не все размеры сравнить мог… Сам занимался колхозом в голове (вертолета), поэтому площадку поставить времени не было. А еще на даче разные технические накладки вокруг водоснабжения в засуху… Короче, боюсь, что аламерды про площадку сервы в моем варианте напишу не скоро.
ЗЫ: Про качалку. Может это и неправильно… А если ее на валу на один щелчок переставить, вместе с другими 2-мя? Сорри, если это дилетантский совет…
Oleg_fly
DmitryB:
БЕК - сейчас на 450-м (да уже год или больше) SportBEC. Переключил его на 6 вольт. Все работает.
Вот только что настроил, окончательно собрал - вышел возле дома полетал. Но из 3D - только флипы, больше - места мало…
Все работает четко, претензий нет.
Возможно завтра в полном объеме облетаю…
Badger-rc:
Площадка не встанет - она узкая. Только переходить на раму от СПОРТА (можно без верхней части). Или брать площадку от Микрохели - но там рассчитано что бы гира стояла “вниз головой” - т.е. надо смотреть, что б ничего не мешало…
По качалкам - можно и чуток повыше. Я вчера так и сделал, но тогда на полном ходе тарелки вверх - упирается в хаб. Стал делать покороче тяги (все три) - дык до упора их закрутил и все равно… Короче - замучился вчера, отложил и пошел спать.
А сегодня со свежей головой переделал шарики в качалках - поставил, СВОШ-МИКС в аппе уменьшил - и все супер, нигде ничего не задевает и не мешает.
Вот на картинке от инструкции СПОРТ - тяги все идут под углом от качалок к тарелке. Т.е. у меня сечас так и получилось. А раньше были все вертикально. ИМХО - для СПОРТА оно так и должно быть, тем более тарелка у него диаметром больше…
