Биение в области двигателя, помогите!
Maximus43
Громозека:
А может биения как раз в One way подшипнике?
Сложно понять. Я его смотрю, всё вроде нормально. Сейчас поменяю.
FORSAG
Посмотри нижнюю шестеренку. Может замятый или сбитый зуб есть.
Maximus43
Всё, разобрался.
Для этого мне пришлось:
  • Поменять основную шестеренку - нет эффекта.
  • Убрать весь автомат перекоса, оставить только один вал - биение не пропало.
  • Увеличить зазор между пиньёном и шестеренкой - биение стало тише.
    Делаю вывод - радиальное биение основной шестеренки об пиньён двигателя.
    Остался только основной вал, который я поставил вчера вечером новый и с тех пор не летал. Снимаю вал, катаю по стеклу - есть биение. Вал гнутый.
    Достаю новые валы из пакетиков, проверяю, прихожу в ужас. Все четыре штуки в той или иной степени неровные. 😮
    Вот оно китайское качество с хоббисити. Зато стоят дешево. 😊
    Выбрал самый “ровный” вал, биение пропало, остались только небольшие вариации звука, типа У-у-У-у. Это уже терпимо.
    Но случай из разряда “Я фигею, дорогая редакция…”
    Надо иметь ввиду при заказе дешевых запчастей.
FRUKT
Maximus43:
Всё, разобрался.
Не успел отписать, чтобы попробовал другой вал, если бьёт тормозную тарелку без лопастей😁
Судя по виду сверху, кривой он у тебя ну очень прилично.
Один раз после несильного падения решил посмотреть дома “как положено” на вал ОР, благо снять его не долго. Прокатал по столу, вроде катается идеально, снова поставил на верт и крутанул без лопастей. Сразу заметил, что тормозная тарелка едва заметно вибрирует, вернее даже практически незаметно, но если приложить сверху палец, то микровибрация чувствуется. Поставил лопасти, крутанул, сразу бабочка примерно в пару мм. и дикая вибрация с похрюкиванием на режиме отрыва, сменил вал и всё стало тихо и ровно. Валы беру только Элайновские в упаковке по 3шт. Самый ходовой расходник, в 4-х из 5-ти, даже небольших крашей, вал ОР под замену, межлопастной менял всего 1 раз за всё время полётов на Рэксе 450V2.
maxi442
Короче вывод один-клон это отличный вариант для продавца и огромный гемор для покупателя, так сказать форма без содержания.
Maximus43
maxi442:
Верно, вот только клон дает входной билет для нового хобби. Сразу покупать “правильную” модель я бы не стал из принципа, слишком неразумно тратить ~1k USD на что-то неизвестное. Вот и пробую, привыкаю, учусь на клонах.
Это как старенькие Жигули для начинающего автолюбителя. Как только начну нормально “рулить”, куплю себе “Мерседес”, т.е. что-то типа T-Rex.
Так что “огромный гемор” окупается получением первичного опыта.
regniws
Maximus43:
а я как раз другого мнения, учиться нужно всегда на хорошей машине, в свое время был выбор, брать подерженную или новую, но в два раза дороже. Взял новую и за все время ни одной проблемы с техникой, а только концентрация на том, как рулить!! Чтобы она не встала на скорости 150 по трассе, или тормоза отказали !! ))
Учиться нужно на хорошем, это мое имхо, и сразу привыкать к хорошем, а потом можно уже на всем, что угодно! )
Maximus43
regniws:
Дело в том, что к хорошему всегда можно быстро привыкнуть. А вот столкнуться с проблемой после длительного времени использования хорошего устройства и не знать, что с этой проблемой делать - к этому привыкнуть сложно. Я не сторонник ездить/летать, не понимая как все устроено и как все работает. Мне грустно смотреть на людей, которые печально стоят у заглохшей машины и не знают с какой стороны к ней подойти. Это же касается и людей, которые после первого краша пишут объявления, что им надо настроить вертолет за деньги. Неправильно это!
Вертолетное хобби - это не только полеты, это и ремонт, и настройка модели. У новичка, прошедшего через клоны, навыки обслуживания модели развиваются намного быстрее. Это положительная сторона клонов/старых автомобилей.
Да и раздолбать вертолетик за 35 долларов намного приятнее, чем за 300. Это тоже надо учитывать. 😃
regniws
Макс ))) это кому что нравится ))) Конечно же, однозначно, нужно понимать, как это устроено! Но, смотри, почему лучше новичку не брать двиг от TT 50й, потому что задолбаешься его настраивать, не понимаю, уже все ок, или еще что-то не так. А берешь ОС, или Ямаду, воткнул и полетел! Ура, все летает, можно летать, а не сидеть и крутить иглы.
И чтобы не стоять на трассе около заглохшей машины, машина не должна глохнуть! ))) она должна ехать )
Maximus43
regniws:
Ну, короче, мы друг друга поняли. 😒
Я согласен, что все должно работать, и хочу сказать, что лучшего учебного пособия, чем капризная/старая вешь - нет. 😃
С тем же мотором - намучаешься при настройке, затом потом на хорошем моторе будешь по звуку параметры смеси определять. И все будут считать тебя моторным гуру. 😃
Я правда не спорю, просто пытаюсь объяснить, что без клонов я бы никогда не увлекся вертолетами, и только за это клонам большое спасибо.
maxi442
Братва вот еще одну фразу вспомнил:
“Я не такой багатый чтоб покупать дешевые вещи”
Я за “концентрацию на управлении авто” еслиб поступил так раньше то ужеб наверное пирофлипы бы делал. А так только просто уверенно летаю.
