600 nitro подскажите
После долгих колебаний всётаки купил себе 600 nitro.
На неспешную сборку ушло 2 вечера.
Комплектация понравилась, всё расфасовоно по отдельным пакетикам, удачная инструкция, да и качество деталей на высоте, кроме тех, что пластиковые: “ушко” на хв. редукторе(50T091) дало трещину, хотя винт был закручен на половину и качалка не касалась его… есть идеи как починить или тока замена? а то эпоксидка не держит.
так же непонятно как крепить направляющие на балке, на клей сажать?
заранее благодарю за ответы.
Я заклеивал циакрином+укреплял кусочком пластика от Рапторовской качалки,15 полётов и один краш выдержало,вообщето деталь должна быть заменена однозначно.а направляющие.кто как;либо скотч-два витка или отрезанный кончик от стяжки просуньте.
Кусочек стяжки под направляющие.
А ушко на хвосте тоже треснуло сразу же при сборке. Заклееил циакрином. Регулярно проверяю состояние узла. Пока все ок )
Я Вам сразу посоветую немного разорится и купить металический редуктор ХР… Поставите и забудите про него вообще. Я год юзаю не разу не пожалел и выглядит прикольнее.
Однозначно нужен металлический корпус.
Но у меня, например, сколько заказываю, все не попадается под руку магазин, где есть в наличии, а из-за одного только корпуса тащить посылку - обломно.
кстати, а это нормально,что ор в обе стороны крутит хвост? на раппи тока когда против часовой.
Конечно нормально! Иначе, как авторотацию делать? Обгонка только от двигателя размыкает.
Метал. корпус редуктора ХР не обязательно нужен, ХР редко страдает при крашах. Однозначно нужен Metal Tail Rotor Control Arm (www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id…)
Рычаг нужен обязательно металлический.
Но и корпус нужен металлический по одной причине, что при сборке сразу же (никаких усилий не прикладывалось) лопается ушко.
Собственно та же ситуация и на других рычагах наблюдается
Ну, не знаю. Летаю на пластиковом рычаге. За год отверстие под шарик на слайдере убилось совсем, надо менять рычаг. А тут, на металле, то же придётся менять весь рычаг 😦. Сменной втулки не предусмотрено?
Если будете ставить металлический корпус редуктора, сразу в нём делайте отверстие с резьбой и подбирайте бонку - что бы стопорить балку в штатное отверстие (то, в которое на пластике входит “пимпа” на одной из половинок корпуса). Иначе, может хвост сворачивать набок. А так, можно не “зверствовать” с затяжкой “уха”.
с затяжкой я не зверствовал, ушко треснуло когда болт небыл затянут, т.е. до полной затяжки оставался ~ 1мм.
решил проблему покупкой металического редуктора. делать отверстие нечем, болт стяжки тока туго затянул.
Это Вы наверное просто забыли. В противном случае небыло бы возможности авторотировать. Принцип одинаков, схемотехника возможно разная.
Это Вы наверное просто забыли…
На Рапторе(на тридцатке двс точно) хвостовой ротор в одну сторону крутится легко(сам по себе), а в другую только с ОР. Самому мне до авторотации еще далеко, но при ней не меняется направление вращения ОР, соответственно и хвост продолжает работать как надо
на раппи 30 вероятно роатировать с хвостом нельзя, но курс не очень должен меняться ведь реактивный момент пропадает.
На рапторе при авторотации хвост становится строго по курсу (если есть курсовая скорость), на 50ке и 30ке возможно установить хв. шестерню с авторотацией и будет тоже самое, что и у рекса
