Послушал я...посмотрел отзывы.А на 600 ЧТО?
Alexandr03
Послушал я…посмотрел отзывы.А на 600 что ставить ?
Так что же ставить из гироскопов на 600 T-REX ?
Spartrn вроде бы ничего себе , но … если глянуть на зарубежные сайты
у многих стоит родной ALign 750 . здесь его хают почем свет стоит .
и что же тогда брать по 600 ?
С уважением ко всем , Александр.
KV993
Смотрите по вашему опыту пилотирования!Родной гирик вполне летабелен,Если доросли до СПАРТАНА то берите его.
RC-Flyer
У меня стоит 611-я Футаба. Поставил и забыл… Никаких нареканий вообще. А вот со спартаном как-то не сложилось… 😃
KV993
Покоритель_Неба:
Спартан, все остальное компромисс !
Давайте так,если до 401-й доросли . то скажите.что неможет сделать эта гира?😉
morro_lucky
Покоритель_Неба:
Spartan сам компромисс по сравнению с VBar’ом.
А еще неизвестно как там новая гира от футабы.
andru
morro_lucky:
Да никакая она, если про 520-ю, помесь между 401 и 611, что-то среднее, почитайте на буржуйских форумах, много информации.
morro_lucky
Спасибо, но мне без надобности. В смысле читать и выбирать.
Гиры стоят и работают (611 и 770).
Если буду менять, то только на vbar
(Кстати Андрей это ты меня убедил, что vbar это supra gut 😁 )
andru
morro_lucky:
Юра, залезь сюда www.forums.vstabi.ru/index.php?act=idx
Посмотри что пишут люди впервые попробовшые полетать на В-Бар.
Конечно сперва есть проблемы из-за не правильной настройки, но я вас проконсультирую во всем, так как опыт уже около двух лет, и настроил около 60 вертолетов с системой В-бар на разных Аппаратурах.
Конечно я еще многово не знаю, но опыт у меня по системе В-бар огромный😂.
RC-Flyer
А че там настраивать-то?
Оно и так все работает! 😃
А насчет хвоста присоединяюсь. Я им весьма доволен. В смысле хвостом в вибаре.
И торк компенсейшен - прикольная штука.
А вот разницы в качестве хвоста между 611 и вибаром я не заметил. И там и там они ведут себя просто прекрасно, нареканий нет.
Но у автора темы, как я вижу пока нет жгучего желания офлайбарлесить свой псис. Речь шла о гироскопе хвоста.
andru
RC-Flyer:
Не , ну раз про хвост, то 611 или Спартан, на хвосте икономить не надо, и только с хорошей сервой, 9256, 9251,БЛС 251!
Не тратьте лишние деньги, купите В-Бар!!!😁
RC-Flyer:
А что там настраивать! настраивать? А если Раптор50-90, этих настроек нет в базовой системе, или другой вертолет автомат 140,160,90 готовых заливок нет?, я согласен для меня, то есть я понимаю как должно все работать, настраивать нечего, а для остальных 90%, которые даже не видели, систему В-бар, и не представляют как она должна работать!
Поэтому я и поясняю, что смогу настроить любую систему В-Бар!!!😈
Ну естественно где это возможно(системные требования)😛
Покоритель_Неба
KV993:
Не летал на 401. На 450 верт поставил Logictech 2100 хвост уводило, пробовал калибровку как здесь в форуме рекомендовали - не помогло. Заменил на спартан+9257 и забыл. На 600N стоит Logictech 6100, вчера на поле благо при взлете хвост начало уводить. Начал разбираться оказалось слетели лимиты право лево. Сейчас вот жду пока улетаю остатки сервоосей, очень хочется попробовать vbar
pxkeeper
По мне так - даже если чел не “дорос” до какой то там гиры, ставить, что попроще смысла нет, т.к. потом все-равно придется ставить, что то лучшее. Поэтому я ЗА сразу нормальную гиру поставить. По моему ничего страшного не произойдет, если потенциал гиры не будет использоваться на все 100%, но стабильный хвост никогда не помешает ИМХО.
andru
Покоритель_Неба:
У в-бар настроек больше чем в любом другом гироскопе!
Не думайте, покупайте, настроить помогу, система просто шикарная, для покупки пишите на mikado-heli.ru , если будут проблемы пишите в личку.
pxkeeper:
Я уже писал что для 3А надо хвостовую отдельную гиру, , и раьотает 3а только в нормале! Какие-то изменения больше 90-180гр. в полете и труха.
Лучше В-бар нет!!! 3А гавно!! Без обид!!
morro_lucky
Я тоже считаю - гира должна быть ОТЛИЧНАЯ а не “на первое время”
Сам начинал с JR-410 и с Fut-401. Обе - отстой полный в сравнении с нормальными гирами.
Постоянно хвост уводит. Скорость пируэта никакая. Температурный дрейф- вообще чума.
И т.д. и т.п.
А хвост между тем не должен отвлекать от процесса обучения
пилотированию вертолета, сложного в управлении даже в идеальной конфигурации.
А ВиБар при правильной настройке (помогут настроить удаленно даже распоследнему новичку)
делает вертолет очень стабильным - ИМХО то что нужно новичку.
Но если жаба ни в какую не не уступает, а жена грозиться выгнать из дома 😁
  • то думаю Align 750 надо брать прошлый век в виде Fut401 или JR410 ей не конкуренты
Про Логитеч ничего не скажу. Очень дорогие мышки 😆 Так что не пользуюсь ими 😛
так же как и их гироскопами. Фирмы производящие пылесосы как то больше доверия внушают 😆
У меня пылесос почти ка вертолет в режиме MAX Vacuum орет. 😆
andru:
Спасибо, запомню.
Пока финансы не позволяют ВиБар взять - месяц как из отпуска вышел 😉.
А полетать на флайбарлесс мне доводилось. Правда на CSM, но тоже круто- как настроишь.
Кстати почему переходишь на старший класс электро?
У меня с мелкими всё понятно - зрение не то.
Сорри за оффтоп…
RC-Flyer
andru:
Конечно я еще многово не знаю, но опыт у меня по системе В-бар огромный.
andru:
andru:
andru:
И это только в одной теме! В которой поднимался вопрос какую гиру надо на 600-ку на хвост! 😃
У меня два вопроса:
  1. Что такое 3А и почему оно гавно?
  2. У вас точно нет личного интереса в продвижении вибара всем подряд?
    А настроить вибар действительно несложно. Как и SK360, например…
morro_lucky
3A:
видимо речь идет о F3C
По правила FAI модели вертолетов для F3C могут быть оборудованы не более чем одним гироскопом на канале руддера.
pxkeeper
andru:
Я уже писал что для 3А надо хвостовую отдельную гиру, , и раьотает 3а только в нормале! Какие-то изменения больше 90-180гр. в полете и труха. Лучше В-бар нет!!! 3А гавно!! Без обид!!
Ничего не понял!?😒 Я всегда думал, что В-Бар это система стабилизации вертолета без флайбара + гира на ХР. Я почему то подумал, что автор темы спрашивал именно только про гиру на ХР, значит у него модель с осью скорее всего. Какой смысл советовать и брать В-Бар только как гиру на хвост?
А по Вашему высказыванию получается, что рабочий только лишь В-Бар вариант.
Однако очень интересно как же летают пилоты больше 90-180 гр. у которых не стоит на моделе В-Бар, коих даже на форуме не мало, со всякими гавно-спартанами, гавно-футабами 611, гавно-JR770, гавно-Alain750??? 😈
RC-Flyer:
ЗА - это вообще то мое высказывание, что я ЗА то, что бы сразу поставить на модель хороший гироскоп. Но вот почему то один уважаемый сказал, что ЗА-это гавно. Вот я и не пойму? Т.к. я даже марку гироскопа и модель не озвучивал логически получается, что все хорошие гироскопы - гавно, кроме В-Бар системы. Сомневаюсь я что то 😉
andru
pxkeeper:
Ничего не понял!?😒
ЗА - это вообще то мое высказывание системы 😉
Поясню, 3А, я имел ввиду Хеликоманнд 3А (начальная версия, потом там вышли остальные)(это автопилот без контроля уровня горизонта)
Для РС-Флаер:
На 1 вопрос ответил!
На 2-ой, у меня нет личного интереса, поясню, я перепробовал около 70 разных вертолетов, и собрал вертолетов более 400-т, Летаю на вертах с 2003года, до 2008 зарабатывал около 7000-9000 долларов в месяц, мог себе позволить.
Сейчас безработный, начал считать деньги, поэтому и рекомендую, поскольку попробовал практически все!
Да настроить В-бар не сложно,! Правильно настроить сложно!, я покупал В-бар когда он был с датчиком давления и блютуз, тогда года три назад это была охринительно продвинутая технология.
Я два года летал на неправильно настроенном В-бар, пока с Игорем не познакомился(Микадо-Хели)
Я вертолет покупал Лого 600 за границей, вместе с В-бар, и я если честно голову сломал после обычной гиры, у нас то информации ни какой не было!
Но сейчас я знаю все по В-бар!😛
Oleg_fly
morro_lucky:
Не в том смысле, что я против, а так… поболтать…
Так вот, вчера в симе (Феникс), чисто по приколу, полетал на всех копийных вертах… а они все настроены с хвостом без удержания …
Ну то же нормально так, интересно полетать… и хвостом можно крутить и сам он подворачивается “по флюгеру”… Это я к тому - что для процесса обучения все идет в пользу…
Даже слабенький увод хвоста…
Недавно летал - на 450-м - чуток хвост уводило (за минуту градусов на 45)… ну дык лень было на поле разбираться-подстраивать… висел в инверте и мордой к себе так… и даже пользу в этом увидел… Т.е. висишь - а верт сам так пируэтит чуток— ну и вроде как дополнительная тренировка…
Так что все полезно – опыт !!!
andru
Oleg_fly:
Это либо дешевый гиро, либо батареи разница, на В-бар все это компнесируется параметром Торкью Компенсейшен.😁
Я вообще летать учился на 240-гиреB-)
morro_lucky
andru:
Тоже с такой начинал на Шатле Плюс - ИМХО JR 410 по резвее будет.
andru
morro_lucky:
Ха ! я тож на Шатл Плюс учился, когда Виктор был нормальный а не обуревший диллер я в 2003-5 году у него тушку брал за 139 дойлеров без мотора и с мотором за 190 дойлеров.
А первый верт я купил у Гриши в Вояже в 2003 за 2000долларов, надул меня по полной, но я не обижаюсь, (Миша его облетывал-ЕвреЙ старый)
Стественно в первом полете я его грохнул!!!😈
Oleg_fly
andru:
Про увод что ли. Да нет, все нормально.
Там у меня просто щас в слайдере хвостовом (450-й) подшипник уже “умер”, поэтому хвост даже иногда “повжикивает”… и что б его сильно не напрягать (бывает даже потрясывает его на пируэтах) - я уменьшил чувствительность гиры… вот она и уводит… Ничего, слайдер заказал - скоро приедет - поставлю - все будет нормально. А пока летаю потихоньку…
Гира Футаба 401- нормально для моего уровня-умения… С головой еще хватает ее возможностей… Учимся пока…
