T-rex 600 12s подскажите
Тогда почему ломают вал?
вы наверное не поняли… Вал на моторе ломается во время полета… из-за больших нагрузок!!!
а не из-за крашей… вал ломал раза 3-4… ЩелчОк в полете, пропадает тяга… быстро холд и аккуратная ротация. вот…
Никита, все дело в формулировках.
У тебя вал СВОРАЧИВАЛО, а не ЛОМАЛО.
Не полетит 600ка на таком сете. Вообще не полетит.
Нужно 22.2 4000-5000mA и токоотдача чтоб была не ниже 25С а желательно 30С
Каутион: Для любителей соединять батарейки - они должны быть идентичными.
По всем параметрам. По заряду и количеству пройденных циклов тоже.видимо тут опечатка? из 4х 3S 5000 не выйдет 12S 2500
Если мне не изменяет память - динсы расчитаны на ток до 70А.
Для больших токов пойдут Буллеты (есть от 4 до 6.5 мм)
Юра, спасибо. Ламер я - летаю пласко.
ЗЫ теперь я вообще запутался. Собираю тушку, должен знать питание.
Если оффтоп и у тебя стоковый мотор и регулятор то
Питание 6S1P или 6 банок или 22.2в
Емкость в идеале 5000
Токоотдача номинальная 30С
Вес батарейки ~750гр
Конечно можно зацепить в параллель две АКБ 6S 2500
получиться сборка 6S2P, но лучше все же не надо.
Они даже по весу будут тяжелее одной 6S1P 5000
Отвлекаясь от RC то вот что-то типа нехитрых правил:
- Если включаем последовательно, то складываем напряжение, а емкость неизменяется.
- Если параллельное соединение, то складываем емкость при неизменном напряжении.
- Парралельно можно складывать ТОЛЬКО одинаковое количество банок с одинаковой емкостью (например 3S1P#2200 и 3S1P#2200, 4S1P#3000 и 4S1P#3000 etc.). В общем идентичные паки.
- При последовательном соединеии главное чтобы ячейки были одинаковыми, а количество не важно (Например можно собрать из двух одинаковых 3S батареек одну 5S)
Кстати можно собрать пак для 600ки из двух 3S1P 5000mA соеденив их последовательно. Получим 6S1P 5000mA
Вот это да! Так точно, не понял. Удивительно, что не пластиковые шестерёнки режет, а вал сворачивает! Тогда действительно дело в качестве валов.
При заряде балансируем раздельно каждую ячейку.
Нет - обшее количество.
Если соеденили 3S1P и 4S1P, получили 7S1P, то и балансировать как 7S
Извиняюсь. Ошибся. Имел ввиду, что банки соединённые параллельно балансируются раздельно, хотя на практике имеем сборки и по 2 и по 3Р, но если есть возможность - балансировать ячейки раздельно.
Согласен полностью. В теории верно.
…Однако практика показывает что это не существенно.
Со слов Detonator’а (он пожалуй дольше прочих в этой теме),
банки замечательно заряжаются и балансируются параллельно.
Как бы балансируется каждая параллель.
Главное чтоб ячейки были одинаковыми (одинаковый уровень заряд/разряд и количество циклов).
Пользуюсь одними батарейками как на 600-ке, так и на 500-ке… разряды и заряды естественно чередуются… количетво зарядов различается… ну и ничего вроде… все нормально пока летает! 😃😃😃
С мотором 630 об/в и 15-й шестерёнкой какую посоветуюте поставить кривую без гувернёра и какую планку с функцией гувернёр(просто в ближайшее время приобретение тахометра не намечается)
Какой регулятор?
это имеет значение для кривой?
Без гувернера и тахометра можно только надеяться, что угадал с оборотами.
В этом случае просто ставь полку 100% и летай
Если мотор действительно 630kv, то на роторе будет ~ 1900-2000 об/мин.
Однако если мотор скорпион, то он может оказаться, мягко говоря, более оборотистый.
А вот с гувернером модель регулятора может помочь в настройке…
Скорпион конечно…верт только жду(покинул таможню)…регуль пока взял самый бюджетный(хобивинг)…на хорошую работу гувернера даже не расчитываю…буду эксперементировать с кривой около 100%…спасибо.
Попробуй все же найти тахометр
Опасно скорпионом играться…
Он ведь может и 800kv оказаться… а это нифига не мало на роторе
Может КПД у одних и тех же движков могут немного отличаться,а вот обороты вряд ли…
тип намотки один и тот же,таже проволка,одно и то же количество витков на зуб…просто один китаец акуратно и плотно намотает,а другой как получится😁
А тахометр за 10 или 15 баксов религия не позволяет купить? Типа этого www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И , кстати, kV моторов отличается не только у китайцев, но и у именитых брендов.
Но не с разбегом в 150об/в
Пишут что у Скорпиона и поболее разбег бывает…
Где пишут? Кто нибудь мерил KV у двигателя? Именно KV,а не получаемые обороты на роторе которые зависят от множества причин.
Ну если ты свято веришь в цыфры на этом моторе тогда ставь полку 100% и летай.
12*3.7*630*0.8*15/170=1974об
Я бы прислушался к опытным коллегам
прямая полка 100% не эффективна и грузит двигло. галка 100-90-100 летит гораздо лучше. можно как вариант с экспонентой - будет чуть помягче отстреливать . гувернер актуален на нитре.
Да не восхваляю я скорпион…просто чисто логически число полюсов одинаковое, число ламелей коллектора одинаково,тип намотки одинаковый одной и той же проволкой.Ну может немного отличаются магниты по своей силе в разных партиях,ну обмотки намоты где получше где похуже,но такого разбега не должно быть.
Возможно я ошибаюсь,но на своей 500-ке я заменил уже 3 двигателя (скорпы) и разницы незаметил.
А я не ругаю 😉 Наоборот - спасибо Скорпиону за хорошие и недорогие моторы.
Понятно, что ВРОДЕ все одинаково.
Может количество витков “гуляет”?
количество витков…гы…гы…он намотан многожильным проводом,а витков на зуб очень мало…для 500-ки 1400об/в 3 витка на зуб
