Можно эксплуатировать такие цапфы?
Камераден,
вот такие неодинаковые цапфы ОР на 500-ке (из кита). Цапфы лежат ровно:
Вроде расстояние от торца до оси болта крепления лопасти одинаковое (разница около 0,1 мм - может меряльщик я такой, может и вправду). Вес тоже одинаковый - собирал на промежуточном валу мини стенд для балансировки - всё ок.
Ничего страшного, что по форме разные? Может это брак и возможно разрушение цапфы под нагрузкий? Что думаете?
И в догонку ещё вопрос: перестарался закручивая болтик на цапфе ХР и получил небольшую трещину с внутренней стороны. Оставить так? пролить трещину циакрином? поменять цапфу?
Спасибо!
Если треснула, то кто-то минимум получит в лоб, максимум - травму ( возможно несовместимую с жизнью)!!!
я бы с трещиной не стал использовать
афигеть, алано-качество катится вниз…
с такой тресщинкой блином только на малых оборотах, а лучше вообще заменить, а экстриме разорвет нафик, особенно если учесть что материалы последнее время алан тоже хужее применять стал…
на затяге треснула цапфа - я в шоке… 😃
эээ… мож я написал коряво… уточню - трещина (совсем не глубокая) на пластиковой цапфе ХВОСТОВОГО ротора… Их же там и не надо вроде затягивать, это у меня ума хватило.
Меня больше вопрос про цапфы ОСНОВНОГО ротора волнует. Они люминевые.
Возмите пожалуйста хорошую лупу и посмотрите, что цапфа состоит из двух деталей вставленных друг в друга. Это сам держатель лопастей (светлый) и рычаг углового направления (на фото снизу, кольцо с тёмным анадированием). Так вот держатель вставлен в рычаг, и явно даже видно на фото что он вылез из этого рычага. По этому у Вас даже вес совпадает, а при установке тиких цапф будет вибрация. Как он там закреплен незнаю, запресован или приклеен, ну влюбом случае его нужно запресовать обратно.
Что касается хвостовой пластиковой цапфы, так замена по любому. Обороты хвостового ротора в 5-7 раз привышают обороты ОР, и пластик по трещине ломается ещё быстрее алюминия. А лопасть вылетит в любом случае, и без хвоста Вы нормально не сядите ни как.
Боюсь, что цапфы действительно разные (может фото не удачное), вот например одно, явно видимое на фото различие (есть и другие):
A не равно B. И расстояние от рычага до отверстий для лопастей тогда было бы разным, а оно одинаковое. И не балансировались бы они…
С ХР понятно, спасибо - буду менять.
А так заманчиво было капнуть циакрина в цапфу 😃 За то и спасибо форуму, что стольких ошибок позволяет избежать…
Такое ощущение что цапыфы из разной партии, которые по отличным чертежам на станке с ЧПУ точились. На брак не похоже.
или просто на B (правая которая) недосняли фаску
Там целая куча отличий по размерам.
Общая геометрия одинакова? Вес одинаков?
Ставьте и не волнуйтесь.
Цапфы не делают составными. Это цельная деталь.
+1
Лёш, а как же Валкера? Или безфлайбарные … Делают, но ДРУГИЕ! 😃
Наверное речь о тех которые на картинке=)
Не хочу показаться тупым, но хочу уточнить что понимать под общей геометрией. Размеры цапфы, которые влияют на расположение других деталей (лопастей ОР)?
имеется в виду размер плеча от центра ОР до центра отверстия для крепления лопасти и размер плеча к которому линк к цепфе цепляется.
Отлично, значит я правильно понял. Спасибо всем кто ответил 😃.
Вообще по фото мерить нельзя. Неортогонально нифига, тени и отражения. И кроме того, что они ориентиованы в разную сторону (верх может запросто не совпадать с низом), они вряд-ли лежат ровно, изза прилива под гайку.
Хотя у них рабочие может тоже бухают 😃
Цапфы точно разные по форме. Фото делал чтобы хоть как-то показать различие, не для измерений. Цапфы сами по себе достаточно качественно изготовлены… Но разные.
Оффтоп: при соответствующем мат аппарате очень даже можно померить и без ортогональности и с тенями.😉
