Межлопастной вал 450 - кто как справляется с болтами?
L_S_I
Всем привет! Принимайте, как говориццо :.
Купил на днях 450 Sport, (до этого был и кинг и HK-450) начал собирать, в инструкции всюду понаписано “проверить все болты на предмет наличия локтайта”. По написанному делаем, и вот вопрос:
С каким усилием затягивать межлопастной вал? Чуть сильнее потянешь - закусывает подшипники - отпустить стремно 😃, и еще вопрос, выкрутился только один винт из вала, как второй вытащить?
Спасибо за понимание, сильно не пинайте.
А вопрос возник из-за того, что в “пресобраном виде” не было люфта ни кагого - на старых моих ветрах был, мож оно все-же нужно а 😃 …
antoxa
1.Подшипники закусывать не должно.Ищите причину закусывания.
2.Если болт на локтайте вкручен,жалом паяльника касаетесь его головки (болта) и греете.Потом откручиваете.
Dmitryi
L_S_I:
Приветствую.
Всегда затягиваю “на ощупь”. Главное чтобы не закусывало, при этом чтобы не было люфтов и чтобы не сорвало болты или ключик. Прецендентов по раскручиванию пока не было.
L_S_I:
Я в таких случаях вытаскиваю цапфу с валом из хаба. Затем вал с упорными подшипниками и винтом из цапфы. Аккуратно зажимаю вал посередине пассатижами и откручиваю противный болт. Если зажать вал нежно и аккуратно, то его не испортишь.
L_S_I:
По опыту сборки SPORTa… Разбирать нужно. У меня локтайт был не везде, а в некоторых местах и затяжка была не очень…
L_S_I
Ага! Я знал - есть способ 😃 Паяльноком! А с зажатием пассатижами - не вышло пробовал. Я еще скотчем водостойким обмотал губы - чтоб не поцарапать. Попробую паяльником.
А про перебору и локтайт, да есть такое дело, не везде… К слову, тот болт, что открутился - без оного фиксатора резьбы.
Dmitryi
L_S_I:
…только вал выньте из хаба, чтобы демпферы не испортить.
AlcoNaft43
Крутим до упора, иначе отстрелит лопасть. Подшипники туго хотят из за демпферов, пообожмутца будет ок.
Indi73
AlcoNaft43:
С каким усилием затягивать межлопастной вал? Чуть сильнее потянешь - закусывает подшипники - отпустить стремно , и еще вопрос, выкрутился только один винт из вала, как второй вытащить?
А второй сам и не выкрутится. Плоскогубчики специальные есть. И тяги скрутить, и наконечники тяг с шаров снять одеть, и выемка есть в губках аккурат под валик, вышеупомянутый. В моем 450 V2 после покупки тоже свободновато было. Псле замены вала свободы поубавилось (менял вал и демпфера (родные)), однако поприятнее стало. Подшипники перетягивать не стоит. Вращаться должно без заеданий, люфтов и прочего. В общем плотненько и без рывков. А если есть опасения по поводу затяжки, то красный локтайт, но тут надо учесть, что откручивать с ним еще сложнее, греть придется прилично.😉
undead
брр, насоветуют же. Красный локтайт только на несъемные соединения (читай не для частой замены, типа шестеренки на двигатель)…
Indi73
undead:
Так человек стремается перетянуть=сломать. Винтам М2 кирдык при откручивании практически точно, однако погреть и может прокатить. Усилие затягивания винта М2 через форум как еще описать? Неразъемные соединения? Это конечно так, но не совсем. Вернее не так категорично. Хотя в общем согласен. В спорных местах иногда применяю сам. Да и вааще, чё, пост до конца дочитать в лим чё ли?😉
undead
Indi73:
Чисто в тексте немного сложнее заметить сарказм 😲
HikeR
undead:
вы бы еще и марку уточнили для порядку. красные локтайты бывают разные, некоторые даже как раз для часто разбираемых соединений.
Indi73
HikeR:
+1. Просто не стал вступать в перепалку.😒
Smolett
L_S_I:
Проверь установку очередности упорного подшипника в цапфах, обычно закусывает при недотяге болтов тогда, когда установил наружную обойму упорного подшипника внутрь цапфы, а внутреннюю соответственно наружу. это явление часто у новичков встречается. это только кажется что они одинаковые, на самом деле 2 десятки разницы между обоймами, вот они то и дают такой эффект, что подшипник не работает, а трение происходит как раз между шайбой затяжного болта и обоймой подшипника, при неправильной установке.
karabox
так как правильно ставить упорный подшипник, меньшей частью к болту (всторону лопасти) как я понял
L_S_I
Smolett:
Давно не заходил… Спасибо, уже и сам разобрался - не хотел тему поднимать - опять из темы помойку сделали. (Видать большинству Алайно-водофф тока бы подн… попачкать, в общем 😉 )
HikeR
и в чем же углядели помойку? все расписали, как выкручивать, как закручивать, куда чего капать и тд, и все равно не нравится.
Indi73
HikeR:
+1. А я ручки белы бил, по кнопкам клацал.😃😃
Smolett
L_S_I:
Бывает.
