как поменять межлопастной вал со сбитыми гранями у винтов
Вопрос на засыпку 😃
как поменять межлопастной вал, с наименьшими повреждениями, если сбиты грани у винтов. и возможно ли это, или надо менять всю деталь? верт trex 450 v2.
спасибо.
Можеть быть разломить вал пополам, и потом вытащить из цапф вместе с подшипниками?
Или высверлить винты?
Тебе необходим специальный для таких задач инструмент - эстрактор.
В головке болтика сверлится дырочка, в нее вкручивается экстрактор (у него специальная саморежущая резьба в обратную сторону), поэтому он сам вгрызается в болтик, выкручивая его.
Либо , как nullie советует - высверлить винты.
Конечно высверлить - вал то все равно на замену, а винтик на замену думаю в хозяйстве найдется 😉
Вопрос на засыпку 😃
спасибо.
Думаю лучше отпилить ножовкой мо металлу по алюминиевым шайбам… Можно попробовать вклеить плоскую маленькую отвёртку на смолу, но всё же сомнительно…
сломать не получится, он гнётся!
Жалко отвертку, шайбы и ножовку.
Гнуть пока не сломается, усталость металла еще никто не отменял 😃
Можно дремелем алмазным диском спилить нафиг там где колечко люминивое. Правдо колечко новое нужно будет, но что делать…
Насчет гнуть - не забывайте, в V2 межлопастной 4мм, он при падениях то нечасто гнется (я пока только 1 погнул на 4 или 5 валов ОР).
Да это шутка конечно, гнуть не надо ничего, проще всего высверлить винт и все разобрать, поменять вал, закрутить новым винтиком и все.
И колечки останутся целы и диск алмазный искать не надо.
Для начала, не собирать на красный локтайт! 😉
попробовать взять шестигранник (у вас там винт с внутренним шестигранником?) не 1.5 а например 2 и заточить его немного на конус ( в начале 1.5 потом боль ше…) мне почти всегда удаётся вывернуть!
Сверлить однозначно 😉 Или Дремелем шляпку спилить, все само вынется 😃
пропилить шлиц под отвертку или попробовать забить подходящий торкс
Срезать шляпку, пропилить шлиц… Смешно будет делать это внутри цапфы…
Автор, как успехи?
Автор, как успехи?
Я столкнулся недавно с похожей проблемой, оказалось что мои шестигранники круглые.
Посмотрите свои.
я бы сверлил… хаб в тиски, помошника с утконосами держать один болт, вторй сверлом миллиметра 4…
“заела деталь?! - надови на нее, если она сломалась, ничего всеравно надо было менять” 😃
Столкнулся как-то с подобной проблемой на обычном ТиРексе-450. Применил старые винтики, не проверив качество отверстия-шестигранника. В результате ХОРОШИЙ шестигранный ключ в нем цеплялся, а то “изделие”, которое идет в наборе - прокручивалось. Локтайт хоть и синий, но держал хорошо. Пришлось согнуть руками вал настолько, чтобы удалось удержать от проворота вал при откручивании хотя бы одного винта. Далее - по стандарту…
Мораль - ключи должны быть качественными, винты - годными!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40348f413df955007779513c":{"_id":"40348f413df955007779513c","hid":2912,"name":"wwo55","nick":"wwo55","avatar_id":null,"css":""},"403cd3dc3df95500777950a6":{"_id":"403cd3dc3df95500777950a6","hid":2945,"name":"Mishael","nick":"Mishael","avatar_id":null,"css":""},"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"4534a1ff3df95500777887b7":{"_id":"4534a1ff3df95500777887b7","hid":17572,"name":"nullie","nick":"nullie","avatar_id":null,"css":""},"461e9a9f3df9550077784fbb":{"_id":"461e9a9f3df9550077784fbb","hid":22208,"name":"Aleksnake","nick":"Aleksnake","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"46d5ba3f3df95500777816ef":{"_id":"46d5ba3f3df95500777816ef","hid":27505,"name":"kote25","nick":"kote25","avatar_id":null,"css":""},"472320293df9550077780445":{"_id":"472320293df9550077780445","hid":28761,"name":"ilia77","nick":"ilia77","avatar_id":null,"css":""},"4774e4933df955007777eeb6":{"_id":"4774e4933df955007777eeb6","hid":30246,"name":"sht0p0r","nick":"sht0p0r","avatar_id":null,"css":""},"47f48eab3df955007777c3c0":{"_id":"47f48eab3df955007777c3c0","hid":33149,"name":"kari","nick":"kari","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48144c273df9550077b07277","hid":98762,"title":"как поменять межлопастной вал со сбитыми гранями у винтов","views_count":2191,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"48144c273df9550077b07588","first_ts":"2008-04-27T09:49:27.000Z","first_user":"47f48eab3df955007777c3c0","last_post":"48208fc63df9550077b075a4","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-05-06T17:05:10.000Z","last_user":"40348f413df955007779513c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
