Научите, как поменять вал на бесколлекторном моторе?
Испытание бесплатной версии Маховия закончилось смачным крашем, в результате которого чуть погнуло вал мотора славной фирмы Turnigy с моделью D2836/11 750KV.
Валы в продаже, вроде, есть. Одного понять не могу - снизу на валу стопорная шайба, а на всех предлагаемых на том-же паркфлаере валах проточки под шайбу не видать. Однако вот такой лот на ебее на фото проточку, всё-же, имеет. Так должна она быть, или нет? По уму-то, конечно, должна, только вот читая форумы, люди советуют взять сверло подходящим диаметром и, как велел классик - отсечь лишнее. Так-же предлагают использовать направляющие от принтеров. На вышепредложенных самоделках явно проточки не будет. Как-же быть?
Ну и плюс, можно-ли где-то ознакомится непосредственно с теорией разбора мотора? Конечно оно глаза боятся, а руки делают, однако не хотелось-бы по незнанию что-нито угробить.
посмотрите ролики на ютубе, ключевые слова brushless motor shaft replacement.
Обычно в тех моторах которые я разбирал, вал запрессовывается в колокол и дополнительно фиксируется бонками. Но бывают разные конструкции.
Бывает, что с одной стороны ( стороны пиньона ) еще стоят стопорные кольца. А бывает, что их нету.
Я обычно выпрессовывал вал из колокола в тисках - естественно, предварительно выкрутив бонки. Бывает, люди выбивают вал…
Спасибо. Буду насиловать ютуб…
Сверху-то крепление вала более-менее понятно.
Непонятно, как оно снизу, внутри обмотки выглядит.
Похоже, вполне мой случай.
Значит надо мне брать валы с проточкой под стопор.
Немного не по теме, но близко. Часто вместе с валом приходится менять подшипник. Вытащить его тоже не всегда простая задача. Добрые люди из местных подсказали очень простой и действенный способ. Вынимаем вал и в отверстие набиваем обыкновенной ваты. Плотно, насколько возможно. Потом вставляем в отверстие подходящий пруток- хоть гвоздь чуть меньшего диаметра- и аккуратно выбиваем подшипник молоточком или выпрессовываем тисками. Ни сам подшипник, ни посадочное место при этом не деформируются из-за распределенного давления. Смог спасти таким образом уже не один движок.
А проточку можно аккуратно сделать дремелем с алмазным кругом, зажав вал в токарный станок. Естественно, при резке станок должен работать.
А зачем дремель, коль токарный станок работает? Можно и резцом царапнуть.
Не-а. При использовании вала, добытого из сюдюка- резцом его проточить нельзя. Не берет. Ну очень уж хорошая сталюка. Можно только алмазным надфилем (коряво) или дремелем с маленьким алмазным кругом (удовлетворительно).
Ну, конечно настоящие токаря смогут грызануть любую железку при наличии правильных резцов- и это будет на порядок точнее и качественнее, но у меня таких резцов нет. Поэтому делал тем, что имелось в наличии.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"529c7f7b3df955007772f3c4":{"_id":"529c7f7b3df955007772f3c4","hid":187331,"name":"Saradon","nick":"Saradon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5612a5353df9550077ee5559","hid":428432,"title":"Научите, как поменять вал на бесколлекторном моторе?","views_count":3821,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5612a5353df9550077ee752c","first_ts":"2015-10-05T16:28:37.000Z","first_user":"529c7f7b3df955007772f3c4","last_post":"564eb6243df9550077ee7536","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-11-20T05:56:52.000Z","last_user":"4932fde13df9550077774f36"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
