Выбор аккамулятора для T-REX500
В таком случае, когда будете переворачивать верт в инвет и не очень быстро, то будет реальный провал по шагам, верт пойдет сначала чуть вниз, и нужно будет быстренько добавить ему шагов. Делайте прямую и включайте айдл просто сразу на земле когда ручка на мм ниже чем середина, при условии конечно что в середине стика у Вас 0 градусов. Ну поддернется он чуть от оборотов и все. Зато он будет более точно ложится в инвент. У меня на 500ке стоит сейчас вообще 16 пиньон, и заказной мотор моментный вот это бомба 😃 плюс акки 45С Desire Power, очень хорошо и уверенно жгут.
Я не думаю что полка - это правильная настройка кривой, но в данном случае для чайника это очевидная простота, прошу не забывать что у него не зверюга мотор а 500Л версия Алайна, он не все может переворить по нагрузкам.
Значит оставляем воронку? 100-80-100?😉
тут тяжело сказать, если бы у вас мотор стоял мощный практически вы смогли бы поставить полку он бы все сожрал, а так нужно подбирать, под лопасти и мотор может и это “птичка” будет нормально
Пришел KOV со своим гувернером и МОЩНЫМ мотором, и RCFlyer’a с его полкой уже никто боюсь не услышыт… А я вот заступлюсь - за полку 😃
Ну заступись, только это ситуацию не изменит, тем более что комфортность и ощущения не завала оборотов у каждого свои, но я лично подбираю обычно птичку или просто летаю на гувернере, опять же для моих блинчиков меня все устраивает.
Я на самом деле не имел в виду 100% то…
Имелось в виду только установка полки а не воронки ибо реально будет проседать тем более как говорит KOV мотор не зверюга 😇
Я думаю Вам за глаза 80% прямой хватит как раз если не делаете жестких фигур.
Плюс увеличится время полета.
Попробуйте, поставьте 80% вряд ли ходовые качества ухудшатся. Идея просто в том, кто когда делаешь одну фигуру за другой (например круто останавливаешь вертолет из какого-либо положения) слышно просадку ротора, соответственно приходится вводить некие промежуточные фигуры с маленькими шагами как раз чтобы дать ротору снова дать возможность раскрутиться (я беру среднестатистический верт без супер-пупер говернеров, моторов и батареек). Соответственно быстрее всего он раскручивается в среднем положении стика, а у Вас тут получается просадка.
Надеюсь логично объяснил что полка - целесообразнее.
У меня оч хорошо слышно как лопасти усиленно начинают грести если верт летел в инвенте вперед хвостом а потом возвращаешь его в нормальное положение тангажем.
Юзаешь Контроник? 😃
На элайновском регуле как и на многих говернер правда гуано 😃
Чем стабильнее обороты и устойчивее, в принципе чем они еще и больше (в разумных пределах) верт максимально прогнозируем…
Эт лично мои ощущения.
Нет у меня СС, по поводу птички не согласен, в корне, птичка как раз нужна для того чтобы обеспечить постояннство оборотов при разной нагрузке на роторе, все очевидно, если 80 процентов по центру, то там обычно 0 градус и лопасти крутяться без напряга, когда ты начинаешь изменять шаг, лопасти начинаются затормаживаться, и вот для того чтобы не было это затормаживание ты кривой и увеличиваешь газ, в идеале ты должен получить ровную или почти без просадок характеристику, но если у тебя мотор зверюга он может даже и не заметить что на лопостях появилось дополнительное сопротивление, по поводу инверта вперед хвостом вы что то загнули, может это ХР гребет?😃)
Он гребет когда верт уже почти перпендикулярно земле как бы останавливаясь (отстреливая от воздуха).
У нас тут некий оффтоп получается, прошу прощения у модераторов. Но возможно информация что описана выше все же по теме.
На последней версии гиперион они советуют ставить катоф в 3.4 вольта с чего это бы…
Маркетинг естессно…
Осталось написать только что при таком режиме они проходят 300 циклов 😃
Маркетинг естессно…
Ну почему маркетинг? Вот разряд Турниджей, например, при пороге срабатывания индикатора в 3.3V на банку:
Пока сел, банки аж до 2.2V ушли. Я бы не опускался ниже 3.5V в среднем на банку. У современных батареек уж слишком резко падает напряжение в конце заряда. Я даже себе диодов напаял в цепь индикатора заряда, что бы как-то банки сберечь.
Я на 500Л на 100-й полке и летал. Только на 13 пиньоне, ессно.
А скачок оборотов при переключении не мешает, а наоборот помогает не забыть, что надо переключиться. Сколько народу попадало, пытаясь исполнять инверт в нормале 😃
Я наоборот ставлю в нормале кривую сильно пониже, чтобы было сразу видно, что это нормал. Я его использую только для взлета, потом сразу айдл. Посадка в холде на авторотации.
По теме: заказанные паки Thunder Power 2650 45C пришли, но пока не летал на них. Нет балансирных коннекторов, жду посылку.
Заодно подогнали парочку новых Тёрниджи 2650 40С, так что эксплуатировать начну оба бренда, так сказать “с нуля” параллельно. Интересно будет посмотреть, поскольку одинаковые условия эксплуатации, одинаковый стиль полетов, одинаковый возраст акков.
кстати раз разговор про полки газа. c Scorpion HK-3026 1400KV и 15 зубов кто с какой полкой газа летает ежели без говернёра ? сильно V-образно ?
Сам летаю на турнигах 2650 40С которые. Вчера было уже 20 циклов. Пока не понял, вроде также работают, а может и нет 😃 Но что то мне кажется что их не хватит на 100 нормальных полётов.
А нафига вообще тогда его использовать, я всегда стартую с полетного режима и никаких скачков и думаний по поводу скакнет или нет, а что вы преследовали полкой на 500Л? Моторчик то некузявый…
А что там про НАНА аки есть какия инфа? а то думаю сыграть в рулетку, уж ольно название красивое 😃 типа нанафильтроф псевдоакадемика Петрика.
Пока только одно можно сказать - тяжеленные.
Я скорее их сравниваю с гиперионами, гиперионы легче, да тяжелее в цене😆 И пока еще нам никто не скажет об их живучести, гиперионы - надежные долгожители, когда турниги вздуваются после нескольких циклов. Из китайских неплохие попадаются среди Рино, как заметил один мой знакомый (летает на Рино второй год)- “это лотерея”
Есть такое понятие - техника безопасности. Обсуждалось в соседней ветке. Мне что-то совсем не в кайф раскручивать ротор на полные обороты возле себя любимого. Особенно на 600-х лопастях. Поскольку я летаю на 450-500-600 классах, то менять привычки взависимости от класса как-то нелогично. Каждый взлет сопровождается риском в определенной степени. По разным причинам вертолет может повести себя не так, как хотелось. И есть смысл минимизировать этот риск.
Поэтому я всегда взлетаю в нормале на довольно низких оборотах, ухожу в зону полетов, отрабатываю полет, сажусь в холде на авторотации.
На 500Л можно прекрасно крутить все мягкое 3Д в разумных пределах. Что я и делал. Именно на полке 100%. Многие у нас на поле так делают.
Если мотор более мощный и можно обеспечить бОльшую мощность при, скажем 75% газа то тогда используют гувер.
Turnigy nano-tech 2650 6S 35C - 417g (including wire, plug & case) $45.99
Hyperion G3-VX2600-6S 35C 404g - без коннекторов $116.95
Thunder Power TP2700-6SP30 30C 399g без коннекторов $139.99
Thunder Power TP2650-6SP45 45C 434g без коннекторов $149.99
Если сравнивать с серией VX то не сильно они и легче, всего то 12г. Но не забывайте, что у хапиреонов провода силовые “хлюпенькие” на 12 AWG, а у турниджей толстые - 10 AWG. Так, что так на так получается.
Не, китайцы молдцы. Не понятно только, неужели это они сами эти технологии развивают, или им сливает кто?
Там всего фабрики 3 в Китае, которые делают липо для RC.
Все модные дорогие акки сделаны Enerlande (это типо Корея - совсем крутые акки 😁).
Всё зависит от того сколько им заплатишь. Много - получешь последние разработки, мало - получишь каку бракованную 😆.
Да я не про это. Если два года назад китайцы отставали явно на шаг от лидеров и брали только ценой, то теперь практически нос в нос идут. А цена все так же в три раза меньше. Что-то не верю, что они держат свой собственный r&d бюджет и сами двигают технологию вперед.
По моему у них с R&D всё впорядке. А про липо - они это всё и двигают, никто этим больше не занимается.
Ну вот я и говорю - Молодцы китайцы!
