Выбор аккамулятора для T-REX500
DmitryG
В полёте разряжал на 90%, при этом напряжение было выше 3.7в на банку. А так специально не проверял.
Саныч67
DmitryG:
признаков опухлости нет, хотя заряжаю их 5C-6C токами
А что за зарядник и какой блок питания?
Yan#
Доброго времени суток.
Вот тоже стоит проблема выбора акков для T-Rex 500.Я ещё новичок и поэтому незнаю пока точно -какие выбрать, посоветовали для начала либо “Flightmax” -либо “Turnigi”.Заказывать буду отсюда: www.hobbyking.com (не реклама). Или может что-нибудь другое посоветуете ? Дорогие -такие как: Hyperion,Thunder Power,Charger Power,Desire Power -пока наверное нет смысла брать да и на том сайте их и нет. Так как я буду заряжать их дома -идти в поле и летать пока все акки не разрядятся-затем идти домой на зарядку, то надо набрать их штук 5-6ть.А пока питаю верт дома (для настройки и калибровки) от проф. стабилизированного лабораторного 3х канального БП - “Matrix”.Жалко в нём недостаточно силы тока чтобы взлететь (до 6А), а то бы можно было прикрепить провод и пробовать приподниматься на 0,5-1м. Заодно и смотреть как работает механика…-но извините отвлёкся.)
Зарядку буду брать такую: Hyperion EOS0720i Super Duo3 Dual Charger . Или взять такую - Hyperion EOS0615i Duo 3 ? есть ещё со знаком ‘’+‘’ в конце…вот тоже не знаю какую выбрать…Подскажите Пожалуйста и по этому поводу. Заряжать буду дома от осветительной сети 220v.,токами 2с,3c,4c -не больше. Или всё таки лучше взять зарядку сразу мощную –на будущее ??
octopus
Turnigy- абсолютно нормальные акки для новичка. Все прошлое лето на таких отлетал и сейчас продолжаю. Убился только один пак ( лопнула банка), но, думаю, сам виноват, сильно разрядил. На хоббикинге есть еще Turnigy Nano, говорят они еще лучше, но новичку это все равно…
Дома поднимать 500-ку я бы вам категорически не советовал- если что-то вдруг пойдет не так ( а это запросто ) сильно удивитесь сколько будет разрушений и проблем…
Зарядки перечисленные вами по слухам хороши. Сам использую MegaPower Geminy Duo 2014- только положительные эмоции.
А заряжать дома, если время есть, лучше током 1С- батареям от больших зарядных токов лучше не становится…
Yan#
octopus:
Спасибо за подсказку насчёт этих акков…-тогда их и возьму.
octopus:
Ну я не в помещении же буду поднимать-а во дворе (у меня частный дом)…я аккуратно.))
octopus:
Да,мне тоже она понравилась-и дешевле…тока её во многих местах нет в наличии.А от скольки и до скольки вольт она питается ? 11-28V ?? или нет ?
octopus:
Это я знаю…-сам электронщик…я так и хотел вначале питать током 1С или даже меньшими токами 0,1-0,5С-но многие говорят что это некчему-лишь время зря тратить…Хотя Физику не обманешь-чем меньше ток-тем дольше заряд-но и жить дольше будут !
octopus
11-28V ?? или нет ?
Да, так и есть. У меня блок питания 12В, 600Вт, два акка 6S 5000 током 1C легко заряжает ( у меня кроме пятисотки еще семисотка есть 😃 )
Yan#
octopus:
11-28V ?? или нет ?
А зачем вам такой мощный БП -если вы акки-малыми токами заряжаете ? И 700ки вроде тока Nitro,а электричек небывает !?! Или бывают ?
octopus
Yan#:
Почему не бывает? Trex 700E уже около года в продаже…
А БП просто был взят под мощность зарядника 300+300 Вт ( потом, правда, выяснилось, что зарядка такую мощность может отдавать при питании от 24 и выше вольт )
Yan#
octopus:
Да,я знаю уже об этом-что такую мощность зарядка выдаст не при 12Вольтах, а при 22-28ми.У меня есть БП “Matrix” -(я о нём выше писал) -он может выдать 6А при напряжении от 0 до 32вольт,или 3А при напряжении от 0 до 63 Вольт. Интересно если выставить скажем 26-28 вольт на нём при токе в 6 А -каким током можно будет заряжать акки 2650ma/h ?? Токами 2С ?! или ниже ?
Stas31
Yan#:
Да, где-то 2С и получится.
Yan#
Stas31:
Отлично -такие токи меня устраивают. Значит необходимость покупать отдельный мощный БП в моём случае-не имеет смысла.Тем более что он универсальный,высоко точный,стабилизированный и линейный-а не импульсный.
DmitryG
Саныч67:
Я использую Meanwell RSP-1000-27 блоки питания и TP820CD и iCharger3010B зарядчики.
Yan#
Вот теперь стоит дилемма выбора одного зарядника из этих 3х :
1.MegaPower Geminy Duo 2014
2.Thunder Power TP820CD
3.Hyperion EOS0720i Super DUO3
Все они хороши -но какая из них будет оптимальней ? И самое главное где их можно заказать за рубежом ? (а то во многих местах - закончились)… интересуют полные комплекты зарядок.
asymptote
Yan#:
А powerlab 8 почему не рассматриваете?
Yan#
asymptote:
Ну их этих зарядок -уже столько напридумывали-можно до бесконечности их рассматривать…я наоборот стараюсь сузить круг выбираемых моделей (чтоб не запутатся окончательно).Да и она вроде-одноканальная…?!
asymptote
Yan#:
Я мог ее сравнить с гиперионом 720 и thunder power’Ом и мой (да и не только мой) выбор в пользу поверлаба. Он хоть и одноканальный, но поддерживает параллельный заряд. Но это все мой суб’ективный выбор и не обязан совпадать с вашим выбором
DmitryG
asymptote:
Вопрос на засыпку - Кто не поддерживает параллельный заряд? 😉😁
asymptote
DmitryG:
не совсем мне понятем ваш вопрос - я имел ввиду поддержку параллельного заряда штатными средствами - балансирными колодками вроде этой progressiverc.com/…/fma-safe-parallel-adapter-jst-…), а вы про какие устройства свой вопрос задали?
ruRostov
Yan#:
Здесь есть MegaPower Geminy Duo 2014.
Yan#
ruRostov:
Спасибо за ссылку.Я вчера её тоже там увидел-правда непонятно -почему цена всего 189 $ -может продаётся одна зарядка-без проводов и без колодок ?
И ещё одно-буду покупать акки-Труниджи -к ним надо отдельные балансирные колодки-или подойдут родные от зарядки ?
octopus
Смело можете брать на том сайте! А проводов ни в какой не будет, только колодки ( самые первые партии только были с проводами ). Для Турниг колодки подходят
Yan#
octopus:
Хочу ещё и запчасти заказать там для своего ТR500…-только там дороже чем например на www.helipross.com (не реклама)…И какие именно провода нужны для этой зарядки ?
octopus
Да, на хелипроссе чутка дешевле, но зарядку все равно отсюда брать и если детали отттуда, до доставка из разных мест сожрет всю разницу…
На зарядке разъемы колокольчика, а какие у вас на батарее будут- только вы знаете 😃
Yan#
octopus:
Батарейки вот такие будут www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)…заказывать их тоже оттуда
придётся…только там тоже есть непонятки -одни и теже батарейки (те же Труниджи) стоят по разному…Хоть и все характеристики идентичны и даже вес…вот например такие: Turnigy 2650mAh 6S 40C Lipo Pack (AUS Warehouse) цена их 46,14 есть там таких несколько -но цена уже другая и за 49,73 и за 54,78…а в чём прикол-не ясно.
fff-z
Yan#:
(AUS Warehouse)
Написано же - (склад в Австралии) для тамашних жителей, закажите от туда и доставка будет в три раза дороже.
