Крашпак или чего ждать при падениях T-rex 500?
ANTAL
alex_plus:
Если ломается шестерня да и фиг с ней. 😃
А по вопросу: сначала аккуратно и муторно отверточкой по окружности отодвигаю подшипник от шестерни, потом поддеваю его плоскогубцами и выдавливаю из него шестерню.
На новую шестерню надеваю подшипник также: упор подшипника в плоскогубцы и вдавливание шестеренки.
Я тоже ножичком подковыривал, а он взял и расслоился 😃
Когда собирал, то взял подходящюю по диаметру трубку от телескопической антенны
и аккуратно забил.
20 days later
ANTAL
Вот угадайте, какую запчасть Align не продает(мне нигде не попадалась), есть только апгрейд от других производителей.
roytman
Такой запчасти нету)))) ИМХО
О чем речь-то, колитесь?)))
vladirur
вероятно, речь идет о продаже отдельной запчасти. например, Control arm mounting bolt 500T043 продается только в составе H50117 500 Metal Tail Torque Tube Unit
ANTAL
vladirur:
ТЕПЛО
возможно этой штуки тоже отдельно нет.
roytman
Не, погодите. Ее нету вообще или ее нету отдельно?
ANTAL
roytman:
Она входит в состав узла и отдельно Align не продает(деталь копеешная)
roytman
Хех, в корпусе хвоста фигулька, к которой крепится качалка хвоста угловая. Она еще одним винтиком крепится.
ANTAL
roytman:
узел выбран правильно, vladirur о ней и писал
есть ещё одна 😃
roytman
В узле этом??? Ну я не знаю, боковинка этого корпуса…
ANTAL
приоткрываем карты - деталька из пластмассы.
roytman
Тогда нет там такого, все остальное есть в продаже. ИМХО.
ANTAL
Возможно она есть только у 500ESP
roytman
Вот смотрю на хвост 500ЕСП щас, нету там такого. Говорите уже, а то флуд пошел уже)
ANTAL
Сдаюсь 😃
Повторюсь, мне нигде не попадалась.
Это пласмасска - стопор хвоста на балке, ставится под вертикальным плавником.
ИМНО она частично оберегает балку, т.к. при жесткой посадке принимает на себя удар плавника и надрезается балкой. Поставив апгрейд из алюма, вся защита пропадает.
ANTAL
roytman:
Я же говорю, сказочник)))
www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72…
И оно логично, без трещины в стабилизаторе эта штука едвали срежется.
У меня после двух раз плавник не трескался, а фиговина до половины надрезалась.
roytman
Очень интересно… Ну тогда да, обидно 17 баксов платить за эту фигульку.
roytman
Для 700 под качалку та фиговина тоже есть, так что не ждите особо…
vladirur
roytman:
offtopic: посмотрите по ссылке - тот фиксатор универсальный для 550\700
roytman
И? Так под 500 нету. Они к новой модели сделали это, а к старой едвали будут.
ANTAL
Старую я циакрином подмазывал, а алюминевая в запасе лежит.
Олег_1970
Какие то угадайки тут начались…😃
Вы чего братцы?😉
