Trex 500, swash маленький
Psycho_Lord
Trex 500 и Futaba7С, swash pitch - 32 процента, при этом углы атаки нормальные - +12 и 12 градусов.
Это нормально? Просто впервые столкнулся, обычно в районе 50-0 процентов.
Кто-нибудь сталкивался?
roytman
А какая вам разница скоко свош? Главное чтобы углы норм были. Хотя, предположу, что у вас шарики на качалках слишком далеко от серв находятся.
roytman
Ну тогда, если все остальные меню настроены нормально, оставьте так…
Motorhead_in_therion
предположу, что dual rates включены (и значения странные стоят), или тревел эджасты значительно больше 100 в оба конца (их можно уменьшить, по свошу добавить). но если с цикликом так же все ок - заморачиваться не стоит.
Psycho_Lord
end points везде 100%, дуал рейты то же самое
но все одно спасибо… )))
KHDV
Psycho_Lord:
по мануалу, для этих серв ds510 - 19,5 мм
В моей инструкции по сборке 500 на странице 14 дан четкий размер 16-16,5 мм. для любых серв.
vladirur
сервы ds510 в крайних положениях могут задевать шариком за свой корпус, поэтому в мануале на esp версию четко указан бОльший размер
Lord_Nazar
Сори , спрошу здесь чтоб не плодить тем. У меня на 500esp 3G в режиме айдл2 при 0% угол -9 град. ,как сделать что б выставить угол -12град или незаморачиватся пока. С углом +12град все ок.
fff-z
Lord_Nazar:
Центр у серв невыставлен (или сдвинуты субтримом) -
Убрать в нули субтримы
у серв найти середину сервотестерем, качалки в горизонт и при 50% стика должно быть тоже горизонтальное положение качалок т.е центр сервомеханизмов, и в этом положении
в 50% стика в Айдле 2 (при кривых PIT 0/25/50/75/100 ) выставить 0 градусов лопостей при помощи длинны длинных тяг (туда или сюда)
в Свотше увеличить % до +12-12 углов лопастей
Хотя на обучение достаточно и +9гр. -9гр.
Psycho_Lord
а лучше посмотрите видео по 500-ке на helifreak, сделанные finless-ом
ролик по настройке головы - там все по полочкам разложено
Lord_Nazar
fff-z:
субтримы все по нулям, аджуст тоже не трогал, качалки в горизонте, тарелку подрегулировал 1 тягой по левелеру.
Вобщем помогло в меню свошмикс поставить питч +70 вместо +60 и сразу угол стал -12 😃 . Надеюсь ето правильное решение?
Psycho_Lord
не факт, углы должны быть симметричны
а у вас при таком свошмиксе положительный угол тоже может увеличиться на 3 градуса
а при 50% у вас угол нулевой?
Lord_Nazar
Psycho_Lord:
все углы полностю переставил.
9 days later
igrushkin
а в чем криминальность субтримов? И у Финлеса, и у Алайна их использование не возбраняется. Увлекаться этим ИМХО не надо, но, думаю, что субтримы не больше 20 вполне допустимы
Lord_Nazar
Psycho_Lord:
Сразу не увидел вопрос.
При 50% угол не нулевой.😦
Psycho_Lord
при линейных кривых газа и угла лопастей на 50 %
угол должен быть нулевой, и все рычажки и
качалки под 90
