Прошу помощи у специалистов!
Летал два раза на недавно собранном мною Trex 500 (висел), гироскоп как-кто сразу нормально работал. Хвост никуда не крутило. Перед третим полетом решил понастраивать (блин 😵) гироскоп и передатчик… Сегодня был разачарован полетом: после взлета вертолет начинает рыскать влево-вправо, что чуть не привело к аварии… Если честно, я так и не понял, как его настраивать. Как на гироскопе установить “TRVL”? И какие настройки должны быть на передатчике?
Параметр MODE, как я понял, нужно выставить в “GY”, а что делать с параметрами UP, CT и DN? Что это, чувствительность? И какая буква должна быть перед значением: A или N?
UP, CT, DN - это положения переключателя “E” (SW-switch), на который у вас повешена чувствительность гиры. Для режима без удержания поставьте 40%, в остальных 2х, для того чтобы не парится поставьте ~60% (надо опытным путем подобрать, чтобы хвост не дергался, но и не уплывал). По идее, вам бы и 2х позиционного переключателя хватило-бы. Буквы “A” (AVCS) и “N” (NORMAL), видимо означают режим гиры для этой чувствительности AVCS - с удержанием и NORMAL - без удержания хвоста. Вопрос только в том, что передатчик под этим понимает? Поскольку гира-то у вас JR-овская, а не Футаба… На JR 770 чувствительность идет от 50%. Меньше 50 - это без удрежания, а больше 50 - с удержанием.
т.е. 40% установка = 20% чувствительности без удержания,
а 60% установка = 20% чувствительности с удержанием.
Шаг, при этом 1% установки = 2% чувствительности.
Удачи!
если непонятно, топикстартеру рекомендую посмотреть видео Финлесс Боба (Хелифрик), там все разжевано
JR: весь диапазон настроек гиры укладывается в 100%, меньше 50% - Normal, с шагом 2%; больше 50% - НН, тоже с шагом 2%
Futaba: весь диапазон настроек гиры укладывается в 200%; 0-100% с префиксом А для AVCS (HH) режима и 0-100% с префиксом N для Normal режима
Что-то у меня с математикой совсем худо стало… Т.е., если на передатчике я выставлю A20, это будет соответствовать чувствительности гиры в 60%? Не пойму тогда назначение параметра MODE: STD и GY? Если GY - это режим удержания балки, то в каком режиме будет гироскоп, если параметр установить с литерой N?
Спасибо всем за помощь! Настроил, как советовали - вертолет стал стабильно летать!!!
а напишика сколько поставил?
аналогичная проблема. Начал настраивать JR770 с футабой 7C. В инструкции к гире сказано чтобы ходы руддера были по 150%, но у футабы максималка 140% (пункт меню E.POINT).
Как решили проблему?
значит ставите 140 и все.
В общем такая же гира, но ставиться на передатчик multiplex COCPITSX синтезированный 35мгц и Receiver multiplex RX-7-SYNTH IPD 35 MHz - 7-ти канальный приемник 35 мгц с синтезатором частот, однократного преобразования. Мне походу значения теже ставить как у топикстартера? Или как?Кто знает пошаговую настройку на русском, подскажите плиз бедолаге.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"4637742a3df95500777849df":{"_id":"4637742a3df95500777849df","hid":22689,"name":"Serge_2E","nick":"Serge_2E","avatar_id":null,"css":""},"46adccce3df9550077781f23":{"_id":"46adccce3df9550077781f23","hid":26638,"name":"igrushkin","nick":"igrushkin","avatar_id":null,"css":""},"47bc81c23df955007777d680":{"_id":"47bc81c23df955007777d680","hid":31832,"name":"CoSting","nick":"CoSting","avatar_id":null,"css":""},"4937e3ff3df9550077774cb9":{"_id":"4937e3ff3df9550077774cb9","hid":41480,"name":"IDM","nick":"IDM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48a578e33df9550077ac89ab","hid":110428,"title":"Trex 500 + JR G770 3D + Futaba 7C: Куда крутить?","views_count":2649,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"48a578e33df9550077ac9c9e","first_ts":"2008-08-15T12:38:59.000Z","first_user":"47bc81c23df955007777d680","last_post":"494e8f833df9550077ac9cb2","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-12-21T18:48:35.000Z","last_user":"4937e3ff3df9550077774cb9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
