Новые горизонты или Align Trex-550. Сборка, настройка, обзор.
Nevai
Олег#:
феникс + скорпион
Олег, а поподробней, какой феникс, какой скорпион?
kolobok
Nevai:
А кто может подсказать какой сетап использовать что бы получить максимально интересный для 3D вертолет? Летаю на стоке, но есть подозрение, что как то оно вяло летает…
Вяло потому что слишком маленькое напряжение. Если задумались о смене сетапа стоит рассмотреть варианты под 8S или 10S.
Скорпион по моему не лезет в раму 550-ки без напильника?
Nevai
А что даст переход на большее количество банок?
def_lord
Nevai:
Меньшие требования к токоотдаче батарей и следовательно, больший запас по мощности
Nevai
def_lord:
Если батареи стоят 6 банок 5000 мач и 40С в каком месте тока не хватает?
def_lord
Nevai:
Я говорил не про ваш конкретный сетап, а про общую логику перехода на большее количество банок.
Nevai
А я и не понимаю общую логику- ставим больше банок, соответственно что бы не набирать вес уменьшаем емкость батарей, то есть теряем ток, но получаем более высокое напряжение, которое позволяет поставить мотор с меньшим KV. В чем выигрыш? Вы можете привести пример сетапа, который будет обладать зверскими характеристиками при том же весе батарей и мотора? И чем этот сетап будет предпочтительней стокового?
def_lord
Nevai:
Не совсем так. Логика какая - так как мы ставим больше банок - увеличивается напряжение - уменьшаются потребляемые токи - значит, акк 2200мАч 3S будет работать так же по времени, как и акк 1100мАч 6S.
Но за счёт меньших требуемых токов - моторка проседает меньше.
kolobok
Nevai:
У вас абсолютно не правильная логика. Физика и электротехника вам в помощь.
def_lord:
Ещё уменьшатся потери.
def_lord
kolobok:
Да, уменьшаются. Там много чего ещё происходит - но я написал грубыми мазками - иначе надо будет к посту прилагать книгу по электронике и электротехнике 😃
Nevai
kolobok:
Конкретный сетап привести можете?
Nevai
При таком сетапе батарейки будут насиловаться токами под 30С, тяги по сравнению со стоком прибавится на 500 г. Мотору потребуется 81А.
Для сравнения стоковый вариант, ток 20,5С, на батарейке 6S 5000 mAh, мотор будет сосать 102 А.
Данные указаны при макс. углах 13 градусов.
Это при условии, что мотокальк не врет, а он вроде не врет…
Олег#
тогда надо переходить на гоблинов
500 джем в декабре
630 можно хоть щаа
Nevai
Тогда это когда? Мне 700 нравиццо, куплю ближе к весне…
Олег#
Nevai:
Тогда это когда?
это тогда когда
Nevai:
вяло летает…
STZ
Олег#:
500 джем в декабре
Так Goblin 500 будет 500-ый класс, 630 - это 600-ка. 550x особо-то и нету! 😉
Amatii
STZ:
Там лопасти 500мм - чем не 550 по Алайну с лопастями 520мм?
STZ
Amatii:
Это достоверная информация? Хотя мне как-то не важно! Выглядит прикольно, но ремень в хвосте - это уже рудимент (про геморрой сборки разборки вообще молчу).
Кстати, если верить слухам, то новая 550-ка Align выходит на этой неделе! 😉
Ну и самая свежая картинка тут: imageshack.us/photo/my-images/29/65013728.png/
Amatii
STZ:
Да лопасти у Goblin 500 500мм. Про Atom Compass тоже сомневались, но ничего летает народ и не жужжит и зимой тоже. Да и технологичней гоблин, правда и дороже, а алигн уже ничем не удивляет, все по старому кроме - DFC головы, как-то не интересно, хотя на вкус и цвет сами знаете что…
STZ
Amatii:
Постоянство - признак мастерства! 😉
