Вибрация на Trex 500
сними лопасти основного ротора,
закрепи лыжи, я держал одной рукой, но лучше скотчем к полу прикрути
раскрути движок до вибрайций и поверни стик рудера до упора влево/вправо (чтоб в этот момент верт не развернуло его и нужно “приклеивать” к полу) если вибрация пропадает значит чувствительно гирика большая…
можно попробовать через бутерброд приклеить.
так я избавился от вибрации на 500 esp 3g
Попробовал, без лопастей ОР не вибрирует 😃
Бабочки на них вроде нет.
Проверь лопасти на балансировку статическую и динамическую. Статическая - должны быть одинаковы по весу, динамическая - должны совпадать центры тяжести.
Если бабочки нет и лопасти сбаласированы, то они просто еще на “место не встрали”. Надо раскрутить побольше. Либо затянуты сильно в цапфах. Лучше на поле привезти, там и разобраться.
На таких оборотах это нормально, дальше раскручивай и все выровняется, только лучше не в квартире.
К сожалению, пока нет средств для проверки по весу. Я тогда, наверное, сначала посмотрю, как он себя на высоких оборотах будет вести на улице, и в ближайшее время, может быть, в следующие выходные, подъеду на одну из площадок. На Соловьиный или Ходынку, другие популярные места мне как безлошадному недоступны 😃
У меня похожая картина была - перетянуты лопасти ХР , на видео видно “стоят” они, а должны свободно “падать”.
Пусть “гуру” поправят ,если что не так.
Вибрация (дын-дын-дын-дын) при нехватке оборотов - нормально.
Нормальные обороты для этой модели - 2500-2600 об/мин.
Лопасти в цапфах должны быть подвижны, но при этом не падать под собственным весом.
“Дяденьки, я, шоб страшно не было, снизил обороты ОР. Почему у меня верт колбасит?”
Это обычная ошибка новичка.
Интересно, почему новички не спускают воздух из шин на своих авто, шоб не страшно было ездить?
Зачем средства? берешь 1 длинный винт и 2 гайки, зажимаешь лопасти и смотришь какая перевешивает, можно использовать разведенные плоскогубы, ну или тиски, и балансируешь до выравнивания веса лопастей. Понимаю, муторно, но что делать? После этого нужно проверить еще и динамическую балансировку.
А так на появление вибрации может влиять много факторов, например неболшие люфты в подшипниках основного вала.
Хм? мне казалось, что БАЛАНСИРУЮТ не ВЕС, а МОМЕНТЫ на лопастях. Та самая “динамическая” балансировка.
А вес - банально взвешивают на весах 😃
А ещё - ищут центр тяжести лопасти, положив её на что то, типа ножа. Или, на специальном балансире.
Большинство вообще лопасти балансировать не умеют, и стики клеют как хотят, не говоря уже просто об использовании балансировочной ленты, считают что трекеры и есть она наклейка для балансировки. Все лопасти, брендовые, продаются уже подобранными по ЦТ.
Сегодня собрал свою 500,картина с вибрацией аналогична,только у меня и с лопастями ОР и без них вибрирует(((
Может у вас клон? У них там такое с допусками не только вибрации могут быть но и отстрелы…
Да нет,оригинал)
думаю что либо колечко внутри балки поставил криво,либо погнул вал при установке(((
Сними балку и лопасти и покрути. Может вибрация и вылезет.
Благодарю за совет,попробую)
сейчас еще раз все внимательно почитал и понял что еще не настроил гиру и предкомпенсации.сегодня настраивать нет,но надеюсь что в этом дело…
А причем тут гира? Алексей вам же посоветовал снять балку и проверить вибрацию без нее, т.е. методом исключение найти тот элемент, который эту вибрацию и вызывает без лопастей.
проверил,без хвостовой балки вибрации нет.балка прямая,но подшипник на ней немного люфтит как мне кажется(((
Не мог уснуть с вибрирующей балкой)))настроил гиру и вибрация ушла)))всем спасибо)
