аааааааааа t-rex 450 не летит.
Ivan_SIA
Smolett:
Переключи частоту хвостовой сервы на гироскопе, это делается так
Я уже читал настройку гиры, у меня всё правильно. Частота 760 только у Futaba, а у меня алайн так что всё должно быть правильно, инструкция к гироскопу на русском у меня уже есть. Хотя, что бы поменять частоту по умолчанию нужно три раза дёрнуть стик влево, я там этого не увидел.
Александр_1-й
Во как!!! Это из алайновской инструкции, или местное творчество? Я что-то про 3 раза нигде найти не могу…
Ivan_SIA
Александр_1-й:
Перечитал инструкцию, там это есть.
Александр_1-й
Во-во, и я сижу и тупо вдупляю, ГДЕ собственно это ЕСТЬ?
Вопрос актуален, жду серву МКС 8910, хочу на своего тренера-акулу поставить 😉
А она как раз таки 760 мс!
ruRostov
Soulnessy:
Где
Александр_1-й:
Ну например есть в инструкции на сайте Align. Пункт 2 раздела Usage Setting Instruction.
incomer
Так вы подъезжали уже на какую-нибудь вертолетную тусовку?
Александр_1-й
Да не, посмотрел. Написано черным по аглицки - двинуть стик влево (или вправо), после загорания зеленой лампочки (1520) - 3 раза дернуть, пока гайка не отвалится 😉 в противоположную сторону до полного самоудовлетворения 😉 ,а потом еще и успеть в течении 10 секунд сет нажать, так что снимаю свои возражения 😉
Сорри, гироскоп покупал б/у, без инструкции, так что спасибо за консультацию.
Ivan_SIA
ruRostov:
Я скачивал с сайта Пилотаж на русском.
incomer:
Пока нет, но собираюсь и всё собраться не могу. Может быть лимит не так настроен?
Ivan_SIA
Александр_1-й:
Так дали бы ссылочку
Зайдите на сайт Пилотажа и найдите инструкцию, извините ссылку дать не могу
Александр_1-й
Зашел, нашел.
А вот в ней про “3 зеленых свистка” ничего нет 😦
Только сместить ОДИН раз в противоположную сторону, чтобы загорелся красный.
Фактически увидел это упоминание только В ОДНОЙ из инструкций (которые тут публиковали).
Smolett
Ivan_SIA:
Иван, так и будешь дальше гадать на гироскопной гуще? Ну неужели ты не пробовал сам, за все это время написания кучи постов перенастроить лимиты, переключить частоту и т.д. и при этом нет никаких результатов? Серва-то вообще живая? Она без гиры в канале руддера-то нормально пашет?
Ivan_SIA
Опытные люди сказали про лимит и про плохой приёмник т.к. он не равномерно распределяет напряжение на каналы, но похоже это приёмник (перетыкал всё).
Без гиры серва работает нормально, но с гироскопом…
rattis
Ivan_SIA:
но похоже это приёмник (перетыкал всё). Без гиры серва работает нормально
где логика?
Саныч67
rattis:
где логика?
А Вам это ни чего не напоминает ?
rattis
Саныч67:
в данном конкретном случае нет, поскольку у меня ситуация была несколько иной. у меня горели сервы перекоса из-за напряжения на БЕКе 6В. тут же товарищ грешит на приемник, но при этом утверждает, что без гиры серва правильно отрабатывает.
Саныч67
rattis:
Если я правильно помню. Одна из версий была, перенапряжение на одну из серв перекоса.
Я с трудом понимаю, как такое может быть, но мысля мелькала.
rattis:
Вот тут что то не понятно.
Или диагноз не верен или проблема описывается не коректно.
Ivan_SIA
rattis:
Да, но гироскоп тоже отнимает какое то напряжение
Саныч67:
Проблема в том, что только одна серва на автомат перекоса работает нормально(на высоту), а другие не работают вообще. Если подключать сервы автомата перекоса к приёмнику по отдельности, то опять же работает серва только на высоту, от питч вообще не видно признаков жизни, а у сервы на элерон лишь небольшие движения вправо и влево.
nain
Ivan_SIA:
а аппарат перекоса в аппаратуре какой выбран?
а если сервы подключать поочереди в рабочий канал они работают?
А гироскоп - НЕ СТЕПДАУН, он напряжение выходящее на серву не ограничивает…😃
Ivan_SIA
nain:
120 градусов, сервы по очереди не работают, работает только на высоту.
nain
Ivan_SIA:
не понял…давай подробнее
ты сервы на работоспособность проверить можешь?
в самолетном режиме воткни 4 свои сервы в каналы газа, раддера, элеронов и тангажа, включи аппу, после чего дай питание на приемник и покрути ручки на передатчике. СЕРВЫ должны работать. если не работают часть серв поменяй их местами с работающими и покрути ручки: если в тех же каналах, что и было, не работают другие сервы, то скорее всего проблема в аппаратуре. Если каналы которые работали перестали работать то проблема в сервах. Если в самолетном режиме все сервы работают а в вертолетном 120 град нет, то смотри что в настройках, обнуляй модель в аппе и настраивай заново.
кстати, а аппа какая? модель полностью напиши, а то футаба 6 каналов ни о чем никому не говорит, может найдется тогда мануальчик на русском языке
Ivan_SIA
nain:
Спасибо. Futaba T6EXP 40 Мгц, мануала на русском по моему нет.
nain
Ivan_SIA:
вот вам мануальчик, по идее должен подойти: www.hobbyking.com/…/996233106X82935X43.pdf
если что старшие товарисчи поправьте меня, вроде отличие ТОЛЬКО в частоте, а так структура меню и плюшки одинаковы? 😉
