Моторка и трекс 500
В общем стоит мотор алайн500л и пиньён на 12. Хочется порезвей,так вот думаю поможет ли пиньён на 13 или лучше сразу моторчик другой.Если другой моторчик то что посоветуете с недорогого, желательно с ХС.Регулятор 60Ампер.
Помощнее и чтобы работал нормально? Scorpion.
Боюсь что студентский кошелек не потянет скорпиона.
Тогда лучше оставьте родной. Какой пиньон лучше-посчитайте в калькуляторе.
Попробуй 13 пиньен. Ведь чем больше число зубъев на ведущей шестерне, тем больше число оборотов главного ротора. Однако и крутить двигателю ротор будет сложнее, поэтому придется поиграть настройками шага и газа. Но не шибко увлекайся, попробуй 13, 14 зубов и настройки. Порыскай тут, где-то тема была про движки и пиньены, сйчас не вспомню.
Теоретически получается на 12Т 2600об. , на 13Т 2800об. С 12Т по звуку будто 2000-2200.Тоисть прибавки в оборотах не особо прибавится,если поставить 13т.
попробуй. будет значительно лучше. а так - рецепт простой - скорп 1400КВ и 15Т пиньон. Купить скорпа- один раз не упасть.
Мне кажется напутали. Вот мои расчеты.
В теории:
количество банок * 4.2 * KV мотора * кол зубов моторной шестерни * максимальную эффективность мотора / 100 % / кол зубов главной шестерни = максимально возможные обороты при полке 100%
Вот так.
А мне давали формулу без эффективности мотора. Вот мои расчеты на 500.
1600(оборотов на вольт)*22(вольт липо)=35200(но это при напряжении в 22 вольта, тоесть при напряжении 3,6 вольта на банку)
162 (шестерня) / 13(пиньен)=12,4
162 (шестерня) / 12(пиньен)=13,5
162 (шестерня) / 14(пиньен)=11,57
Теперь что получилось.
35200 / 12,4 = 2838 (оборотов с 13 пиньеном)
35200 / 13,5 = 2600 (с 12 пиньеном)
35200 / 11,5 = 3060 (с 14 пиньеном)
Но еще раз повторюсь это при разряженой батареи до 3,6 вольт на банку!
При заряженном получается 1600*25,2=40800
И тогда результат такой
40800 / 12,4 = 3290 (оборотов с 13 пиньеном)
40800 / 13,5 = 3022 (с 12 пиньеном)
40800 / 11,5 = 3547 (с 14 пиньеном)
Хотя разница все равно в 200 оборотов получается. Я даже 14 на сток мотор ставил когда не было 13, к сожалению от Липпо и мотора здорово зависит как я понял.
Олег, нужно брать номинальное напряжение 3,8В.
6S:
14Т - 2700
13Т - 2550
15Т - 2900
У меня первый пример с 3,6 расчеты, но без эффективности мотора.
Да не мучайся ты, Dark Horse хороший калькулятор.Всё чётко 😉
Продуйте не пожалеете.
А такой мотор www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… как по мощности ?
как по мощности ?
Очень мощный. Почитайте в комментах на ХС, что про него пишут.
Да он просто жжет! Имею такой.
В том числе и акки, просто ужас какой-то.
А как думаете пеньон 12т подойдет под такой мотор www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9258 , или надо 13Т.?
С 12Т обороты вроде должны меньше быть?
Ссылка битая, у меня в дневнике кулькулятор расчетов есть, забейте обороты, вольтаж акков, пиньен, шестерню, и смотрите обороты. Если не хватит то попробуйте другой пиньен, и так же просчитайте.
Спасибо, уже разобрался.
Давайте делитесь.
Погонял его в паре Castle Ice, получил 55А и 1050Вт в пике. Полетное время уменьшилось на 1 минуту (20%) по сравнению со Scorpion 1600kv
В режиме фиксированных оборотов setrpm 2720 средняя нагрузка мотора 97%, так что особо мощным и эффективным считать его затруднительно.
Давайте делитесь.
Пока оставлю 13 пеньон (с карбоновыми лопастями должен подойти). Кривую газа уменьшили. Пока у меня проблема в регуле (очень резко стартует при самых мягких настройках), ну и снегу у нас быпало очень много.
Собирал НК 500 сам, а настройку в ПЖ за рубль делал. Пришлось хаб поменять (в родном дыра криво была, било при раскрутке). Тренерские шасси с тенисными мячиками собрал. Готовлюсь в общем к пробному полету. Вертолеты пока для меня новое.
По каким признакам определил что загрузка мотора 97%?
Castle ice ведет логи по параметру Controller Motor Power Output в частности
Вот самое лучшее решение для 500-ки с 13м пиньоном www.rc-ocean.ru/1010457.html
