Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
У меня такая же ерунда на 600, начали дергаться больше года назад (иногда) сервы когда гоняешь тарелку на столе, в полете не чувствуется. Сменил 3GX на CGY750 все равно тоже самое. На вертолете стоит третий комплект серв, сначала стояли 610 -вроде не дергались, потом поменял на новые 615- заметил что стали дергаться, потом опять поменял на новые 610- эти тоже дергаются. Вот такая история.
Как-то страшно летать с такой сервой .
Питание борта какое? Попробуйте от LiFe батареи запитать.
По Вашим ранним советам , от неё и питаю .
На видео под приёмником лежит.
На питче 615 серва, та же беда, стала трястись после 30 полетов. Заменил ее, все норме. Видимо, брак.
Вот тебе и кашерный 😦 . Заказал новые , а эту попробую обменять или скидку выбить на покупку новой.
PS. Заметил, что дёргается в районе нулевой зоны .
Купил новые линки… Подскажите, пожалуйста, они и должны очень туго сидеть на шаре? Что то я не помню как на новом вертолете было… Старые очень свободно крутятся, а новые вообще не сдвинешь…
должны свободно крутится. в каком месте кусает? если от тарелки к лопастям, то походу это не те линки. ( они в к-те с тягами головы идут )
не их не закусывает, они просто очень очень туго ходят.
не так выразился, но тяги головы???
Да, пока только на этих тягах (от тарелки к лопостям) перекрутил. А какая разница? диаметры шаров одинаковые на всех линках или я ошибаюсь?
Может их (линки) в ручную немного на шаре покрутить, разработать?
Точность изготовления и шаров и линков не космическая. Линки не должны болтаться вдоль оси шара, но и туго поворачиваться не должны.
Вот этот инструмент помогает. Но действовать осторожно.
разные диаметры шаров - 4.75 и 5 ( на голову)
Ну да, про диаметры шаров надо знать и помнить. Но если 4.75 мм наконечник одеть на 5 мм шар, то он вообще двигаться не будет.
В связи с продажей последней 550-ки DFC, задумался брать 600-ку.
Тем более, что этим летом она ко мне как-то уже попадала в лапки, правда еще из серии EFL PRO. Мотор 600MX - 510kV справлялся на ура, недостатка мощи я не чувствовал. Как летала - просто песня! Аккумы менять на салазках - одно удовольствие. Сейчас последняя вот эта, прокачанная! Возьму ее, видимо!
Хотя, мотор от 700-ки - это зло, аккумы не обрадуются. Тем более, что летал я на EFL с аккумами 2650mAh, что с новым мотором уже вроде как-то маловато, ибо на Helifreak у людей с 3300mAh выходит 4:00-4:30 мин.
Что скажете коллеги? СтОит брать?
Отзывов по этой комплектации силовой на 600про еще не было, возможно будете первым. Попробовать стоит, опыта у Вас достаточно чтобы проверить и оценить его возможности. По акб - да, 2650 для него маловато будет, 3 мин попробовать можно, но и масса будет меньше. В общем, если решитесь приобретать, проверите и расскажите, за Вами будут последователи.
Купил новые линки…
Эти линки только от тарелки к сервам. От тарелки к лопастям эти нужно брать. shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=313…
С таким мотором он должен просто порхать, только вот акки не меньше 3300, да и штатный регуль может не потянуть.
Так я говорю, верт и со старым 600MX-510kV пархал, правда с теми же аккумами 2650mAh. Они сами не тяжелые. А щас получится, что сам мотор, хоть и мощнее, но на 110г тяжелее, аккумы 3300mAh еще добавят где-то 220г. Т.е. мощь мотора как бы снивелируется частично добавкой веса, при этом время полета останется тем же.
Штатный регуль мог бы не потянуть, если бы ему надо было таскать 700-ку. А с 600-кой нет проблем. На видео выше Kenny Ko рвет его и не жужжит. Да и ребята HF выкладывали логи, там 97,7А макс! Хотя, если что Castle 120HV есть, свободный.
У меня чего-то не очень. Хочу поставить Скорпион 4035-500. www.scorpionsystem.com/catalog/…/HKIII_4035_500/
Какой сетап?
Говер/нет? Да? Какой?
У Кастлов вообще корпус хрупкий. По крайней мере раньше так было.
Вчера получил аппарат с 750mx, у регулятора оказалось сломан пластиковый кейс. Буду ругаться с продованом(RC711).
Я написал в repairs на Castle, мне выслали новый кейс. Без лишних слов и бесплатно! Но вообще, вот это утверждение:
Верно. Никто не отменял! 😃
Так же, на сколько я знаю лопасти должны идти нового образца или я ошибаюсь?
Там в объявление нигде не указано и ни на какой фотке не видно, что в комплекте будут новые! А если внимательно посмотреть на фотке с сайта Align, то можно углядеть, что лопасти-таки старые.
P.S. Я, кстати, завтра собираюсь заказать себе этот верт, тоже с rc711. Рамиль, какой номер модели на коробке у вас указан? RH60E01AW ? Вы по CNY компании брали?
P.P.S. Вот жеж… Маюсь! 😃 Я прям чую, что подожди я до марта, в комплекте будут уже новые лопасти, а может даже и новый регуль EDGE80HV, а не ICE80HV.
Какой сетап? Говер/нет? Да? Какой?
Регуль Контроник Джайв 80ХВ. Обороты он отлично держит. Субъективно для такого тяжелого вертолета мотор слабоват.
брал это RH60E01TW не CNY - тубарейки к нам обычной почтой не шлют.
