align t-rex 450 pro v2 3gx
Если двигатель 450MX то для него оптимальная частота где то 16kHz, можно понизить до 12, да и до 8ми, ничего страшного тут нет (если совсем до минимума уменьшить то может начать греться мотор)… вообщем уменьш, поделетни и проверь температуру двигателя
У меня KDE 450 XT там по доке ESC PWM Rate
8 - 16 kHz
так что попробую уменьшить до 8
Оооо! Зверюга! Может ты просто летать по другому начал, душить тиктаками вертолет?)))
Помогите сделать правильный выбор.
Решил поменять двигатель, и есть два пути.
Первый: поставить скорпиона 2221-8, регуль у меня YEP-45.
Второй: перейти на шести баночный сетап.
Какой путь лучше?
Второй: перейти на шести баночный сетап.Какой путь лучше?
А сейчас стоит какой?
2836-3700kv
Раз уж регуль уже YEP45, то лучше сразу на 6 банок - мотор поставить либо Align 450MX 1700kV, либо Скорпион 2221-2010 (так кажется).
А мой регулятор, скорпиона 2221-8 v2 выдержит?
Пока склоняюсь больше к трем банкам, батарей на куплено.
Но мне важен один момент, насколько будет заметна разница между мотором 2836 и скорпионом 2221-8
Если разница не существенная, тогда перейду на 6 банок.
По идее 8-ку должен выдержать, с 6-кой я бы уже рисковать не стал 😉
С 8-кой на Блэйдовских 35А регулях летают и ничего.
Врядли турниджи выдает честных 450 Вт. Скорпион тянуть будет лучше, но разницы большой не почувствуешь.
Раз уж регуль уже YEP45, то лучше сразу на 6 банок - мотор поставить либо Align 450MX 1700kV.
А на этот мотор какой пиньен нужен, чтоб 3500-3600 по обормотам загувернить?
А не дофига ли? 😮
Вообще вот тут можно посчитать: www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
Для YEP’a выбираешь YGE обычный или store и считаешь.
А не дофига ли? 😮
В самый раз, люблю когда он резвый, всегда летал на оборотах 3600 но мотор уже стал уставать, обороты под нагрузкой сильно падают.
Тут возможно дело не в моторе, а в аккумах. Может акки подустали и не выдают требуемых токов. У меня на разных акках так же где-то стабильные обороты, хрен задушишь, а где-то чуть шагу дал, обороты поплыли
Дело не в аккумуляторах, половина абсолютно новых только купил.
Решил ставить сетап под 6 банок.
Уменьшил чистоту до 8 kHz стояла 12 . стало заметно лучше время полета увеличилось до 4 мин . против 2.5 в аках остается 10-12% заряда . Регулятор оставил под бат. площадкой убрал изоляцию с регулятора охлаждается по лучше . Логи еще не смотрел . Но думаю что там все нормально . Спасибо всем за помощь .
это говорит о том, что фактические обороты у тебя значительно меньше чем 3200 - 3350! значит не верно сделана калибровка регуля или не верно указано передаточное отношение шестеренок.
колибровку делал . обороты выставлены 3200 idl1 3350 id2 . Я их в реале не мерил ,но по ощущениям похоже на правду.
я кстати смотрел логи у себя… ерунда какая-то там, вспомнил что лог нужно чистить чтобы писались свежие данные. очистил, в выходные гляну что да как там
Коллеги, подскажите, а какие углы коллективный и циклики?
Померил-колективный 13, а циклик 14.6. ИМХО многовато.
Нормально Я ставлю 12 для экстрима можно 14 по колеттиву . Про цыкал даже не замарачиваюсь сколько будет столько будет . Если делать все по инструкции .
Собираю сий верт, точнее уже собрал, настраиваю. Я “зелёный” ещё совсем в этом деле…) что там с тягами?? какой длины делать? Или можно незагоняться и сабами ровнять??
Ну подскажите с длинной тяг то, где обладатели?? Если 0 при 50% шаг нет какие тяги крутить? Только от тарелки к цапфам? И стоит ли регулировать тяги от качалок к тарелке?Настраивал по мануалу с микрометром, но вижу что 0 тут нет… вычитал что ошибка в мануале. У меня сейчас получается -6,2
2: tos62: от качалки сервы до тарелки = 33.6 мм, от тарелки до цапф порядка 46.2 мм.
Голова DFC. Если мерить по внутренней поверхности пластикового наконечника тяг - 28 мм. Если по центрам отверстий - 31.7 мм. При такой длине, 0 градусов на лопостях получаю в горизонтальном положение качалок серв.
