Флайбарная голова RJX для Алайн 700 - за 70 долларов не упустите!
vadson
Я пользую на 600! Качество - Перфект.! Поэтому и взял для 700!
patrik
Maxwell:
И кстати, пользовал я голову от RJX на 500-м классе, говнолин там как у микрохели.
Я тоже попал на эту тему на 500-ке, подтверждаю. P.S Темболее не 700ку, как минимум алайн, а лучше касаму.😁😎
AndyB
Maxwell:
У меня на Рексе 500-м великолепно работает!!! Был один краш: аккурат на хаб, только пятак тормозной отлетел и поводки цапф с шариками об асфальт поцарапались. Геометрия головы не нарушилась.
Может у Вас “левая” голова была?..
vadson
У меня кстати 2 такие головы для 600. я доволен!, поэтому и выкинул, может кому надо.
Maxwell
Maxwell:
Геометрия может и не нарушается, а вот люфты извести не удалось, а для фбл головы люфты - последнее дело. Люфты появились после 100-120 полетов, диагноз- отверстия в хабе неожиданно увеличились в размерах ))
AndyB
Я налетал около 60, пока люфтов нет.
Ближе к ста буду мониторить люфты))))))
О каком отверстии речь? Под основной или межлопастной?
vadson
Я честно говоря с трудом представляю как хаб может износится! На межлопастном стоят демпфера, и на валу хаб обжимается мертво, тоже износа не может быть. Меж. лопастный вал должен быть смазан в месте демпферов, ну от этого только будут меньше изнашиватся демпфера. Если отверстие у Вас износилось которое для крепления на валу, то это ваш не дочет. Плохо была зажата голова из-за только этого она могла неожиданно 😃 увеличится!
В имеющих у меня 2 головах для 600 никаких дефектов, голова по качеству просто супер. Подшипники очень хорошие, алайн и рядом не стоит.
Maxwell
AndyB:
Под основной - в большей степени, под межлопастной - в меньшей.
vadson
Maxwell:
Под основной у Вас износ из-за того что Вы плохо зажали хаб., а во втором случае может быть износ демпферов., а может и хаба, если Вы не смазывали демпера!
Maxwell
Никто не мешает вам быть по прежнему уверенным, что продукция RJX - отличного качества. Впрочем, судя по уверенности в постановке диагноза при отсутствии информации - поколебать вашу уверенность непросто. А мне - так и не нужно. Однако замечу, что не только у меня были проблемы с головой RJX на 500-м классе. Видимо мы все вместе хабы не затягивали…
Износ хаба от несмазанных демпферов - сильная идея. А хабы, в которые демпфера вклеивают, должно просто рвать на куски прямо в воздухе ?
patrik
Maxwell:
У меня не было проблем, она мне просто не понравилась и ощущение клоновской детали не на минути не покедала меня.Поэтому я её снял после 10 полётов, от греха подальше.
Maxwell
Мы с коллегой по полю взяли две таких головы года полтора назад - я на Атом 500, он на Т-рекса 500. Брали не на ХС, кажется на хелидиректе. У него те же проблемы были, что и у меня. А запчастями к этой голове тогда торговал рц-ротор, я там и хаб брал на замену, и цапфы. Такое впечатление, что при изготовлении был использован низкосортный алюминиевый сплав, просто текущий под нагрузкой.
Ну и по поводу ощущения детали от клона - да, согласен.
vadson
Может Мы про разные RJX говорим 😃
Я ничего не хочу доказать, а лишь выкладываю то что имею.
patrik
vadson:
Помойму тема ни очём, предлогаю, забить.😈
Serёga
У меня тоже стоит 500 голова на Хорьке 425. Никаких люфтов и нареканий. Очень ей доволен. Брал на ХС. Может всё же разные?
