Scorpion HK4025-1100 или Align BL 600MX-1220
Какой двигатель мощнее и более подходит для Т600, под 6S?
У меня 600MX, просто супер, пуляет как надо(тик-таки, варонки, серия флипов или ролов),без проблем.Не грееться, пак не убивает.
Благодарю за информацию.
Ты его с 16-ой шестерёнкой на T-Rex 600 эксплуатируешь?
С 14, значёк спасибо в правом нижнем углу.
А какие обороты на роторе получаутся? С 14-ой шестерёнкой не маловато?
Не мерил, нет тахометра, да и давно привык по просадке определять, точно не маловато.
А с 15-ой не пробывал.
С 14 получается: 22,2х1220х0,87/12,14=1940.
Около 2000 получается
Где то так.Скачал прогу на мобилку, чтобы мерить обароты, завтро попробую, самому стало интересно.😁😎
Напиши, сколько получится.
А вообще, запас мощи есть для меньшего передаточного числа?
В комплекте с вертом, идёт 15 пиньён(не пробовал), мощи много, но каждый летает по своиму, поэтому надо подбирать.
2200 в начале полета и 1994 об/мин в конце. вполне себе нормальные обороты для 600-ки под любой пилотаж.
Подскажи как называется программа?
На Scorpion HK4025-1100 c 17-ой шестерёнкой получается весь полёт 2200 и тянет сносно.
Интересно, Align 600MX (1220KV) c 16-й шестерёнкой Т600 потянет? Кто нибудь пробовал?
Аппарат 550 трекс. 550ые лопасти, 170 шестерня, 16 пиньен, 1220kv, 120 ампер рег, калькулятор выдает 2706 оборотов без нагрузки в начале. Я не ошибся в расчетах? По звуку чума на 100%, на тиктаках стреляет как из пушки, тянет не плохо как не грузи, акки правда греются прилично…
550- не человеческий верт, воспользоваться 100%-ми его возможностей, человек не сможет.Поэтому, после 500-ки взял 600.😁😎 Р.S. Забываю, помертить обороты.
В выходные сравнивал на TRex600 двигатели: Scorpion HK4025-1100 c 17-ой шестернёй и Align 600MX-1220 c 16-ой шестернёй.
Двигатель Scorpion оказался поинтереснее. Меньше просадки по оборотам. Наверное двигателю Align нужна 15-я шестерня. Но тогда он вероятно уступит по оборотам. Хочется на роторе получить 2200 оборотов.
Сегодня мерил, в полке 100% получилось 2200.Мне хватает.
Отстрелялсо алайн! Сгорел как елка в шатурских лесах, народ аж поотскакивал в стороны! После осмотра выявил ужасные радиальные люфты. Перед смертью верт не тянул вообще, между 70% и 100% по газу разницы не было. Видимо готовился.
Алайн говно!😁
Если за мотором не следить - любой накроется. Электричество хоть и проще, чем ДВС, но тонкостей хватает.
стесняюсь спросить, а не Вы ли это, включив айдл, держали ротор 550-ки руками в первый день на лопастях гриль в ульянково? просто Ваше “Алайн говно” до боли знакомо.
странно, что сгорел только мотор.
а то, что народ поотскакивал, вполне логично. чай не 250-ка. удивительно, что Вы с руками остались, и что Вас, согласно правилам, не удалили с поляны.
странно, что сгорел только мотор.а то, что народ поотскакивал, вполне логично. чай не 250-ка. удивительно, что Вы с руками остались, и что Вас, согласно правилам, не удалили с поляны.
Да я, придерживал, а не держал, файл сейф глюканул на 3 щелчка всего. Айдл тут ни причем. Чтобы сгорел мотор нужно применить нечеловеческую силу по удержанию ротора, но скорее срежет шестерню. Прежде чем писать последний абзац неплохо бы вникнуть.😉 Давайте не будем какать на вентилятор, про ловлю руками не помню какого аппарата во время выступлений тоже обсудим??? Я пас.
Алайн - говно.😁
Сколько отработал двигатель?
80 полетов.
Да, а я очепенел от ужоса и отскачит не успел, легко отделались с таким то подходом.😁
Это жуткое зрелище, досих пор у меня перед глазами, тоже самое, что курице голову открутить руками.😂Бедный верт, секунд пять безнодёжно трепыхался в руках, пока окончательно не выпустил дух в виде облока дыма.😂
Алайн - говно.
Так можно любую вещь, взять бросить об осфольт и сказать, что эта вещь плохая.😃 P.S. Без обит, дружище, но ты сам исполнил, ни чего страшного с каждым может быть, только не надо технику обвинять в своих ошибках, удачи.😁😎
Паржал от души. Спасибо. Пля, ну надо же так облажацо, токо я хотел опустить Сзабо и Тарека, как это скотина алайновская сдохла.😁😈
Pы Сы
Насчет алайн говно - на смайлики смотрим, на смайлики! Внимательнее!
